caja inversora Help
  • Bricobarco caja inversora Help
    hola cofrades
    ante todo manifiesto mi bajo nivel de conocimientos en materia
    de motores diesel marinos, lo justito...
    Tengo un problema y no se su dimension ni su procedencia
    en las ultimas singladuras, e ido notando un ruido extraño en el motor
    concretamente en la trasmision
    de vez en cuando y aleatoriamente, sin nada que lo justifique en una
    marcha normal
    se aqprecia un ruido claro, agudo , y la marcha se relantiza, 2, 3 sg
    despues sigue normalmente, ocurre tanto avanti como atras
    no es continuo ni predecible
    pregunta
    puede ser de la inversora, o del disco embrague de la campana
    por desgaste...
    el motor arranca a la primera , sin fallar jamas
    es un nanni (21CV) con eje normal y prensaestopas seco
    gracias por esos comentarios
    Re: caja inversora Help
    Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
    hola cofrades
    marcha normal
    pregunta
    por desgaste...
    hola Catatonico... podrías precisar un poco mas en detalle??? cuando te refieres a que la marcha se ralentiza es que notas una caída de revoluciones del motor, es evidente esta caída o tan solo te da la impresión por el cambio de ruido????
    si los conos de la reductora "`patinaran" lo mas normal es que el motor se acelerara ligeramente...
    a ver si puedes mencionar algún detalle adicional.
    un saludo
    Zheng He (1371-1435)
      hola cofrades
      marcha normal
      pregunta
      por desgaste...
      Buenas noches
      Hace cuanto q no cambias el aceite de la inversora?
      Es muy sencillo y puede q este ya muy quemado.
      Suerte
        Puede que te esté empezando a patinar el eje en su acoplamiento con la reductora. A veces patina y a veces agarra.
        Cuando patina, chirría y obviamente la hélice no empuja como debiera.
        Si es eso irá a mas hasta que el eje patine del todo.
        Se debería ver cláramente desmontando el eje del acoplamiento, estaría rayado.
        A la vista no se aprecia, porque el eje sigue girando, aunque no solidario con la reductora.
        Edu
          tuve exactamente el mismo problema , con el tiempo , el ruido era mas duradero y el frenazo mayor , sacamos la reductora y la desmontamos , eran los rodamientos conicos ,y como son unos biconicos de Timken , pues 600 € de piezas ( con descuento ) mas todo la faena que esto representa ... ( prensa y demas utiles que hay que alquilar , porque si vas al mecanico ... ni quiero saber cuanto te cobra ...
            Claro que dependerá del modelo, pero por este precio yo me la pongo nueva.
