ayuda con volvo por favor
    Re: ayuda con volvo por favor
    buscando en manuales, he encontrado esto:
    Humo negro y falta de potencia
    • Bomba inyectora o inyector(es) averiado(s). Consulte a su Concesionario.
    • Punto de inyección incorrecto. Consulte a su Concesionario.
    • Temperatura de funcionamiento baja. Consulte el ítem 1 anterior.
    • Juego de las válvulas incorrecto o válvula trabada. Consulte a su Concesionario.
    • Baja presión del turbo (Si está equipado). Consulte a su Concesionario.
    • Bomba de alimentación averiada. Cambie la bomba o Consulte a su Concesionario.
    • Combustible incorrecto. Drene el tanque y llénelo con combustible adecuado.
    He pedido presupuesto a una Bosch Car Service para que me revisen bomba inyectora. veremos que dicen.
    He estado mirando como montar/desmontar la bomba inyectora y no es tan fácil como aparenta, parece que hay que montarla en na posición determinada del momento de giro del motor para que se sincronice.
    Editado por última vez por Juriola; 29/01/2015, 22:38:39. Razón: incompleto
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi única patria, la mar.
      Pues muy clarito, consultas a tu concesionario y luego buscas a un profesional cualificado y con experiencia en sacar los cuartos
        CREO, que si trabas el motor para que no gire nada, ni un grado, desmontas la bomba inyectora, la mandas revisar, y reparar si procede, y vuelves a montar sin haber movido nada, puede funcionar. Pregunta a un profesional, como el que te la va a revisar.
          Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
          El problema es que los que revisen la bomba, si la moverán de posición.
            Manual:
            http://www.bluemoment.com/manuals/Vo...D2010-20-30-40.
            Pagina 55-56.
            Desmontas, revision o reparación.
            Aceleras a tope, Montas y compruebas los grados del cigueñal cuando la bomba inyecta el 1er piston, ajustas si es necesario con juntas volvo para adelantar o retrasar inyeccion segun num serie motor y grados de la tabla.
            (BTDC es Before Top Dead Center o en español es Antes del Punto Muerto Superior)
            animo!
              Hubo una serie de esos motores que tenían un problema de desgaste de los balancines por lo que había que comprar un kit en volvo para sustituirlos que está en torno a los 700€. Creo que Olaje en su web lo explica, pues a él le pasó. Si están desajustadas las válvulas por este motivo también pierde potencia. La forma de comprobarlo es quitar la tapa de balancines y con una galga de 0,3 mm (o lo que diga el manual) entre el balancín y la cabeza de cada válvula cuan do ésta no está presionada (girando con una llave el cigueñal en la tuerca de la polea del motor) comprobar el juego que hay y ajustar (hay un tornillo que lo permite con una contratuerca para fijarlo) si el desgaste del balancín lo permite.
              Suerte
              Rapaz
                Buenas tardes.
                No indicas si el motor echa humo, si cuesta arrancar, etc. Danos más pistas.
                Para empezar, el motor no funciona bien, porque en vacio, debe alcanzar sobre las 4000 rpm. Por lo que decís, debe ser cosa de falta de combustible o de mal estado de válvulas. Lo primero que deberías hacer, a mi entender, es tomar compresiones.
                En la tapa de balancines hay un pequeño filtro para aspirar los gases del carter. Si le faltan algunas rpm pudiera ser por eso. Para probar solo tienes que quitar un tornillo que hay en la tapa, en Er.
                Suerte y que sea poco costoso.
                  Originalmente publicado por Remora Ver Mensaje
                  Buenas tardes.
                  Este motor tiene el corte de inyeccion en las 3600rpm, ni en sueños llega a las 4000
                    Teneis coche? cuantas veces habeis hecho los inyectores o la bomba inyectora?
                    Alucino con los comentarios, los "profesionales" se deben poner las botas con vosotros....
                      Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                      Los problemas empezaron hace un año. El motor sin engranar funciona de perlas, alcanza las 3000 vueltas pero en cuanto pongo la marcha, cae. Hice revisar inyectores cambiar filtros, cambio de aceite y eso mejoró algo la cosa. Saqué el barco, la hélice, bien. Durante el cruce del atlántico, se me rompieron los cojinetes de la inversora y me la repararon en volvo. Después de eso, funcionó medio bien (no llegaba a 2000 rpm) y así estoy ahora, solo que apenas llega a las 1500 rpm. Me da mucho miedo poner a un mecánico a buscar el problema ( el de los inyectores ya se llevó una pasta y los de volvo, ni te digo). Tengo tiempo y ánimos para ir haciendo las comprobaciones que me sugiráis así que soy todo oídos. Vayan unas rondas de mi cuenta y me arremango, dispuesto a llenarme de grasa.
                      Volvo MD2030.
                      La mierda tambien corre cuesta abajo....es decir, en vacio un motor reventado y exausto tambien llegará al tope de rpm
                      Tu motor en vacio ha de llegar a las 3600rpm, tanto si está bien como si no
                      En carga es cuando tiene que demostrar su salud
                      Cuantas horas tiene?
                      Has mirado compresiones?
                      La salida de escape es normal?
                      Humo negro?
                      Humo azulado?
                      Caudal de combustible suficiente y limpio?
                      Estos son los primeros pasos para diagnosticar cualquier enfermedad
                        Hola te cuento mi caso , este verano compruebo que mi motor Volvo 2003T no pasa de 2500 rpm navegando y a estas rpm hecha mucho humo negro y agua negra por el escape , desmonto el codo de escape , esta sucio pero tiene un paso de humo suficiente, no así el paso de agua, casi cerrado, observo la salida de la caracola de escape del turbo y esta sucia y las palas de la turbina no giran cuando deberían girar al darle con los dedos, desmonto y en un taller de coches me lo abren y en estos momentos estoy limpiándolo de carbonilla y oxido . Conclusión el turbo no giraba y el motor no tenía aire bastante para quemar el gasoil que inyectaba espero que al montarlo funcione bien .
                        Saludos a todos.
                          En sueños no lo se pero yo tengo ese motor y en vacío llega a 3800/3900
                            Aeiou, ya tienes para entretenerme, o reparas el motor cuando te gripe si de verdad te pasa de 3600, o repara el tacómetro .
                              Manual:
                              Pagina 55-56.
                              animo!
                              Not Found
                              The requested document was not found on this server.
                              Web Server at bluemoment.com
                                Al motor le cuesta arrancar, pero creo que eso es por falta de batería, entre que empieza el tracatrac y arranca, pasan como 5-7 segundos dónde hay que seguir dandole al arranque. En vacío no hay humo, en carga, humo negro y carbonilla.
