Liquido hidraulico de dirección
  • Motoras Liquido hidraulico de dirección
    Muy buenas a todos , una pequeña duda a ver quien me la puede resolver, para un piston hidraulico de dirección marca Mercruiser (motor intra-fueraborda) que liquido hidraulico le pongo?
    Respuesta: Liquido hidraulico de dirección
    El original de quicksilver o alguno que cumpla con las especificaciones H5606G, no le pongas ATF que cascas los retenes, ese solo debería usarse en caso de emergencia si no tienes otros y reemplazarlo lo antes posible.
      Re: Respuesta: Liquido hidraulico de dirección
      golden dreams, aunque sea virtualmente, te invito a una cerveza bien fria , gracias
      Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
        Re: Liquido hidraulico de dirección
        Hola
        Pues yo llevo toda la vida utilizando ATF Rojo DEXRON II o superior...
        Lo he sacado del manual de mercruiser para Alpha One 1a GEN. Claro que igual hay uno mas moderno donde lo dice.
        He mirado esas especificaciones en google y me salen respuestas muy raras
        Unas a ver si lo veo mas claro!
          Esto es lo que dice Teleflex que es el principal fabricante de direcciones hidráulicas del mundo que luego se montan en muchas marcas de motores marinos;
          Recommended oils for your steering system are: SeaStar Fluid, P/N HA5430 (1 quart), HA5440 (1 gallon). The following brands are acceptable: Chevron Aviation Hydraulic Fluid A, Esso Univis N15 or J13, Mobil Aero HFA, Petro Canada Harmony HV115 (in Canada only), Shell Aero Fluid #41, Texaco HO15 and other fluids meeting MIL SPEC H-5606-G.
          Automatic transmission fluid (Dexron II) may be used in an emergency. Never use brake fluid. Any non-approved fluid may cause irreparable damage, loss of steering, and cancellation of warranty.
          In cases of extreme emergency any non toxic, non flammable fluid may provide temporary steering.
          Que se puede poner ATF pues se puede e incluso cualquier otro aceite, pero posiblemente no es lo mejor que le puedas poner......
