Calefaccion Webasto 3500 St No Funciona, Ayuda
    Re: Calefaccion Webasto 3500 St No Funciona, Ayuda
    Hola, esto ahora mismo con ello...no habia podido ir al barco hasta ahora. Las baterias estan bien, y no hay conexion de la calefaccion directa a la bateria. Tiene un interruptor en el cuadro de interruptores de Bavaria , el habitual de la mesa de cartas, uno especifico de la calefaccion.
    Hace 5 destellos rapidos y pasados unos segundos los vuelve a hacer. y así sucesivamente. Los hace tanto en posicion ventilador como en posicion calefacción. El gasoil llega.
    Voy a ver donde está el fusible... ni idea.
    gracias por vuestra ayuda...
      Originalmente publicado por JGM Ver Mensaje
      El interruptor del cuadro no tiene fusible?
        NO, o no lo encuentro. He desconectado totalmente las baterias del barco , por si hiciera la misma funcion que quitar el fusible, pero nada...
        el fusible no lo encunetro. he desmontado el potenciometro , el dial regulador de los famosos destellos y tirando un poco del cable hay un rele, que parece funcionar.
          Desconectar las baterias -los bornes +, deberia hacer el mismo efecto q el fusible, siempre y cuando se haga con el mando conectado.
          Esperar unos segundos, reconectar y darle al mando.
          Si no reinicia así, lee bien las instrucciones de destellos por si identificas el fallo.
          Si sólo hace los 5 parpadeo cortos, parece el error F00
          YA nos contarás
          Editado por última vez por en_transit; 14/02/2015, 23:33:59.
            sí, según el código de avería es el error 00 , sin duda. "Error de unidad de mando/conjunto de parámetros incorrecto/detección de arranque en caliente".
            Pero no tengo ni idea donde tocar o que puede estar mal. También probe a intentar arrancar el sistema con el tubo-manguera de salida de aire quitado. Realmente fue cuando dejo de funcionar del todo, cuando quite el tubo. Antes arrancaba y pasado un minuto aprox, se desconectaba y hacia la secuencia de ventilación fuerte para enfriar el aparato. Desconecte el tubo de salida de aire por si la averia fuera por una obstruccion.
              Respuesta: Calefaccion Webasto 3500 St No Funciona, Ayuda
              ..puedes comprobar el estado de la Glow plug o bujia calentador ?
              ..sin ella funcionando correctamente seria uno de los primeros problemas, pues es clave para un buen inicio de la combustión
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Prueba a encender con el motor arrancado y alternador cargando (ignoro si ya lo has hecho). Y luego lo que te dice Colt, la bujía. Consume mucho. Deberías tener un recambio y probarlo. Aunque dé continuidad y se encienda puede fallar.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Y el cable de altavoces puede ser demasiado fino, sobre todo si es largo.
                  Carlos
                    pero falla tambien en posición ventilación, el tema de la bujia o de que haya o no llama, debería no influir en posicion ventilador. Ya probé tambien con el motor en marcha.
                    El cable de altavoces que iba directo a la batería, no era de la calefacción, es del detector-alarma de gas, que está detrás de la cocina.
                      me habia dado algun fallo por sobrecalentamiento, una vez por un conducto de aire aplastado, siempre apagando , dejando enfriar un poco, volvía a funcionar, pero EN POSICION VENTILACION no había fallado nunca. En esta función sólo actúa el ventilador.
                      Me temo que toca avisar a algún técnico, ya os contaré....
                      muchas gracias a todos.
                        Ya esta desbloqueada !!!
                        contacte con el importador de Webasto, a traves de su web,muy eficaces y me respondieron por mail enseguida, los grupos de 5 destellos indican bloqueo del sistema por fallo de alimentacion, tension baja, como alguno de vosotros habia apuntado.
                        Se desbloquea quitando el fusible o desconectando las baterias, tal y como dijisteis tambien. Pero cual es el truco ? Que hay que dejar el fusible quitado o la bareria desembornada como minimo MAS de 30 segundos. Cosa que yo no habia hecho. Yo desconecte por menos tiempo.
                        Me han dicho tambien que mida la tension en el calefactor, pinchando literalmente los cables, no midiendo solo en las baterias. Parece que hay una caida de tension. Voy a tender un cable nuevo de alimentacion y directo a la bateria. Porque este finde ya funcionba la calefaccion pero a veces se desconectaba padado un rato .
