CAÑAS de madera. Fotos
    Re: CAÑAS de madera. Fotos
    SALUDSS
    LA PIEZA QUE FALTA PARA QUE NO PASES FRIO NI CALO SE LLAMA GUANTE .
    NO PIERDAS EL TIEMPO BUSCANDO YA TE HE COMPRADO UNO .
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Respuesta: Re: CAÑAS de madera. Fotos
      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
      SALUDSS
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Markuay, alguna foto de esa escalera a ver si se despiertan las musas
        • #34
          Re: Respuesta: CAÑAS de madera. Fotos
          Y alargar la escalera de baño un escalon mas, pero no se me ocurre como hacerlo sin mucho follon.
          Se parece a esta
          Ten en cuenta al alargarla donde apoya cuando subes, en la mía apoya en el timón y si no, se mete hacia adentro dificultando la subida por ella
          • #35
            si, es parecida,
            hasta que le haga alguna foto con esto se puede apreciar algo.
            • #36
              Si que es muy parecida.
              Si sueltas la escalera desde el mecanismo abatible, puedes llevarla a un herrero y que la prolongue, eso es obvio, o bien puedes hacerle un segundo peldaño abatible con anclajes de toldo ( por lo de hacerlo fácil y barato ) pero no se si la serpiente resultante sería cómoda.
              Quedo a la espera de ver vuestras ideas. A mi también me cuesta subir
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 08/07/2015, 12:19:05.
              • #37
                SALUDSS
                Yo estoy con tama , quitar el tramo y llevarla al herrero , siempre que luego la altura estando recogida no sea un inconveniente , el poner muchos elementos oscilantes puede ocasionar golpes en las espinillas .
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                • #38
                  la altura estando recogida no es problema, como se ve, podria ser mucho mas larga sin molestar, de echo mi colega panoramix, en su furia lleva exactamente la misma pero plegada le llega casi a la altura del balcon de popa.
                  si no pasa nada, mañana o pasado me largo unos dias solo con el barco, en principio la idea es vagabundear hasta el delta del ebro y quedarme por aquella zona fondeado un par de dias
                  Igual se apunta algun otro barco, no lo se, me apetece,
                  hare fotos y me exprimire el coco.
                  • #39
                    Esta noche ha venido una musa a visitarme, lo que no se si ha venido
                    Pues se me ocurre desplazar la escalera en bloque hacia abajo unos 25 cm que es la distancia que generalmente hay entre peldaños y colocar un peldaño fijo en la parte superior del espejo, donde antes estaba el primer escalón
                    Habría que soltar el apoyo de la parte inferior de la escalera, el que apoya en el espejo, pero sólo de la escalera, no del espejo y volver a unirlo con la escalera una vez desplazada con un par de herrajes en T con bisagra
                    Aparte de los herrajes tipo bimini y herrero es lo único que se me ocurre
                    • #40
                      otra de cañas
                      Editado por última vez por Josep; 14/07/2015, 08:25:22.
                      “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                      • #41
                        Yo me he hecho esta en roble laminado con epoxi y seis capas de barniz marino.
                        Editado por última vez por strass; 29/12/2019, 10:45:15.
                        • #42
                          Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                          Muy chula lo de las capas con qué lo has unido con cola de carpintero?
                          Yo ya estoy en Oropesa mañana si no pasa nada a Vinaroz
                          • #43
                            Son piezas de madera de roble de 10mm x 70mm encoladas con epoxi especial para laminar madera. Las piezas van unidas cada una a la siguiente con el sentido de la beta de la madera al contrario, una vez secas cortada la forma y con lijadora redondear las formas.
                            • #44
                              SALUDSS
                              Muy chula
                              yo la lamine con haya , sapelly y resina epoxica
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                              • #45
                                VAYA MARAVILLA DE CAÑAS,ALGUNAS DE MADERA SON TRABAJOS IMPECABLES,TIENE QUE DAR PLACER ESTAR AGARRADO A ESAS MADERAS Y MAS SABIENDO QUE LAS HAS HECHO TU.
