Que sabemos del Jeanneau Sun Odyssea 33i ?
  • Que sabemos del Jeanneau Sun Odyssea 33i ?
    Algún afortunado armador de este barco puede opinar sobre su comportamiento con tiempo durillo? Para mí eso es F6.
    Que tal ciñe? Y en empopadas?
    Es suficiente el Yanmar de 20 cv?
    Agradecería cualquier opnión experta, y mientras tanto TABERNEROOOO unas rondas
    Re: Que sabemos del Jeanneau Sun Odyssea 33i ?
    Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
    Yo tengo uno desde hace 4 años y medio. Estoy encantado. Ciñe de lujo, navega muy bien y se arranca muy rápidamente. Para vientos portantes me monté un código 0 enrrollable y desmontable que va de lujo.
    Yanmar de 21Hp más que suficiente para pillar 6.7 a 6,9 nudos a tope y 6,3 a velocidad crucero sin forzar.
    No lo consideraría opinión experta pero si opinión bien fundada al ser yo el armador y además cuando he navegado con gente que SI es experta siempre salen sorprendidos de lo noble que es....
    Por si ayuda. Si quieres algún detalle más o ampliar info no dudes en enviarme un privado...
    Espero que te sea de utilidad. Ronda para todos!!
      Respuesta: Que sabemos del Jeanneau Sun Odyssea 33i ?
      A motor con mar formado de cada intensidad es como sigue:
      Con f4 va, con f5 va ya justito , con castaña de proa se queda corto.Entendiendo castaña la susodicha f6 con mar formado.
      Es bastante rapido y estable ciñendo y en portantes.
      Con f4 fuerte ya te pide un rizo y con f5 fuerte un poquito de genova .Con 24, 25 nudos ( es lo mas que he navegado con el ) con el 1er rizo y 4 palmos de genova (Si no recuerdo mal )va bien con sensaciones de total seguridad y buen comportamiento.
      Con f5 y mar formado te llegan algunas salpicaduras , ya con f5 fuerte y f6 te llegan buenos rociones.(esto sin capota antirociones).Ademas estuve navegando ese dia (24, 25, nudos) por una zona de bajos y las olas eran ademas de grandes muy verticales
      Bueno como ves te he dado los datos a ojimetro pero creo que se entiende perfectamente , que no empiece nadie con los cachondeos y las criticas.
        Gracias por vuestras respuestas. Si pasais por El Masnou convertimos las virtuales en reales.
        Supongo que los datos que dais del rendimiento a motor es con la hélice de serie. Lo digo porque yo en mi BV 32 (29 cv) cuando puse una gori de 2 palas plegable gané un nudo a motor.
        Una cosa que no me gusta es que lleva instalación de agua caliente con caldera de 25 l. Para qué querré yo agua caliente en el barco .
        Estoy pensando en deshacerme de ella.
        Cómo supongo que me surgirán más dudas cuento con vosotros por privado.
          Yo lo del agua caliente no lo quitaria por varias razones. Suponiendo que te guste ducharte solo en agua fria a la hora de venderlo tendras que volversela a poner. Al calentar el agua tambien a traves del motor hace de intercambiador con el circuito de refrigeracion del motor por lo que en el caso de que tuvieras un problema con el rodete por ejemplo te podria salvar el motor. Si es por peso la diferencia es minima.
            Yo adquiri un 33I hace año y medio y estoy muy contento. Mi experiencia es la siguiente:
            Vientos entre 12-17 nudos es una delicia. El barco navega muy bien y es noble en todos los rumbos. A partir de 20 nudos pide el primer rizo. Una vez aguante para ver que pasaba y con vientos de 22 nudos y rachas de 26 se volvio muy ardiente, eso si con todo el velamen arriba
            En cuanto al motor, yo no he tenido la sensacion de que sea corto, logro una velocidad de 6 nudos sin forzar al maximo las revoluciones. Hace una par de meses tuve que hacer una travesia de unas 25m a motor sin ningun problema. La palanca del motor a mi juicio esta demasido baja y se hace algo incomodo cuando estas maniobrando para atracar.
            En cuanto al agua caliente, lo que te indica Manoluk es totalmente cierto. En caso de rotura del rodete, por cierto no es nada raro y se debe llevar uno de respuesto, el intercambiador es de una buena ayuda.
            Para mi el inconveniente mas grande que tiene el barco es el paso desde la rueda a la bañera. La rueda que tengo no es plegable y se hace bastante incomodo pasar.
              Compré uno nuevo hace unos 9 meses y estoy muy contento con la compra.
              Buen ceñidor . Bien con portantes. (estoy loco por hacerme de un gennaker).
              Motor con mar llana sin viento en contra a 2.800 rpm hace 5,5 - 6 nudos. Máximo rpm a 3.600 ó 3.800
              Consumo mínimo.
              Mi versión es la normal. Hay una versión más regatera con mejor acastillaje y palo más largo. Tambien con barra escota que el normal no trae. Backstay no ajustable en la versión normal.
              Aguanta bien viento . Este verano en ceñida con 25 nudos de aparente muy estable con un rizo en mayor y todo el génova fuera.
              Bañera algo incómoda por penar manga con 20 cms menos que competidores directos. Claro que lo ganas en ganar angulo al viento cuando ciñes.
              La rueda es de buen diámetro ,si bien dificulta acceso es una gozada gobernar haciendo banda sin tener que transplantarte los brazos o hacer equilibrios en línea de crujía.
                Sin animo de crear polémica y para los enamorados de datos objetivos y no sensaciones .
                Stix 34,24 y AWS 127,5º en condición máxima de navegación.
                  Pienso que el motor en condiciones no duras tira muy bien del barco , porque tiene una helice tripala de 40 cms de diametro.Vamos que esta optimizado al maximo pero en cuanto necesitas motor para vencer condiciones duras pues no da mas porque lo que le hace falta son de 25 a 30 cv. los 21cv es la maxima motorizacion que jeanneau le coloca .En su momento lo pregunte ya que me habria gustado ponerle mas motor pero bueno como ya comente estoy muy contento con el .En unos dias hace tres años que lo tengo.
                  Lo del masnou me gustaria , a ver, y si puedo engaño al escampolo y me lo llevo tambien . Por cierto , si vienes por el sur , en abril estaremos escampolo y yo en rota. El resto del año , yo , en isla cristina.
                    Gracias otra vez a todos. Vuestra información es de lo más valiosa.
                    Por la configuración de la maniobra y la superficie vélica creo que no tendré problema en navegar en solitario.
                    Y ya puestos a pedir, si alguien tuviera las polares sería la repera ! sabeis si ha salido alguna prueba en revista? Yo suelo comprar "Voiles et voiliers" y "Voile magazine"
                    Ahora miro los datos del Stix y del AWS que dice Scampolo, que lo tengo oxidado.
                    Lo de Rota tampoco estaría mal pero creo que se me desvía un poco de mis rutas habituales (costa catalana y Baleares), pero no se descarta.
                      Hay una página (+ un foro) sobre el SO33i en la que puedes darte de alta y consultar todas las pruebas publicadas. Se llama forcepas3
                        Aquí están para la versión quilla larga.
                        Sun-Odyssey-33i-VPP-2014.pdf
                        Editado por última vez por jiauka; 14/10/2015, 12:56:06.
                          Las adjunto , que no he podido abrir las de jiauka.
                          Version orza 2 mts y helice estandar.
                          Yo navego mucho solo y saco gennaker (calcetin) . En su momento lei algunas pruebas en revistas y lo alabaron mucho , siempre hacian referencia a que tenia un excelente paso de ola , asi como a lo rapido que era.
                          Editado por última vez por javib; 30/01/2015, 13:57:52.
                            Que bueno ver que somos unos cuantos los armadores de este barco, yo lo soy desde hace menos de un año, aunque algunas millas ya hemos echo juntos, este verano baje de Galicia al Algarve, me gusto el comportamiento seguro y noble en popa, con plenas condiciones de Norte de la costa portuguesa, por suerte en la subida no llegue a comprobar cómo va en ceñida con viento fuerte.
                            Para mi el motor es justito si tienes bastante viento de morro, yo llevo la helice fija estándar, con una buena helice plegable seguro que mejoraría, lo que si me gusta es como maniobra a baja velocidad.
                            Defectos que le veo: las baterías de servicio se quedan un poca cortas si quieres tocar poco puerto (próximamente cambiare todas a agm) No me gusta la mesa fija en la bañera, quita mucho espacio, me gusta más la mesa abatible de la versión Performance, lo mismo que la maniobra, escota de mayor y drizas en el único winche de piano, no esta muy buen resuelto.
                            Yo estoy muy contento con el barco, aunque me gustaría probar la versión Performance para ver si mejora mucho a Vela.
                            He ido haciéndole alguna mejora, si quieres comentamos por privado
                              Re: Respuesta: Que sabemos del Jeanneau Sun Odyssea 33i ?
                              Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                              Javib,
                              Has hecho alguna modificacion o añadido algo para poder navegar solo con seguridad? A veces me cuesta encontrar "tripulacion" para navegar y me estoy planteando comprarme una Radio baliza personal, linea de vida, etc... para poder salir.
