Cambiar grifos de fondo
  • Cambiar grifos de fondo
    Hola cofrades, espero que no os hayan gastado ninguna broma demasiado pesada...jjejjejeje
    primero que nada, va una ronda a todos los de la barra..
    Y ahora la pregunta:
    Esta mañana, me han comentado cuando he comprado los pasacascos (de bronce) y grifos de fondo que quiero cambiar que, ni se me ocurra hacerlo yo, que es muy complicado y que debe hacerlo un experto, luego me han aconsejado que pusiera Sika especial para ello y que debian colocarlo dos personas, una desde dentro y otra desde fuera.
    La pregunta es: Es de verdad tan complicado o tan critica la operacion de cambiar los pasacascos??...intento cambiar solo los grifos de fondo que es lo que realmente esta mal??.
    Otra cosa. He quitado el water marino y he puesto uno quimico...los pasacascos existentes,(que ahora sobran), los puedo cegar con resina y fibra?? sera suficiente, o tengo que hacer algo mas??
    Venga, va otra ronda despues del rollo.
    Editado por última vez por perseo56; 28/12/2007, 16:12:05. Razón: error
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
    Re: Cambiar grifos de fondo
    ¿Vas cambiar el pasacascos o sólo el grifo?
    Si es el pasacascos, has de usar sika especial... no recuerdo ahora el número ¿291 ó 292 o algo así? por dentro una chapíta de madera haciendo de junta, pones mucho sikapor fuera y por dentro, ajustas la tuerca para que se haga un chorrito de sobrante y lo dejas secar.... luego un apretado final.. la segunda persona puede ser un niño ya que sólo tiene que aguantar por abajo.
    Para el grifo.... mucho teflón en la rosca
    Un saludo, Alex
    No es tan dificl
    Videos
    Alex Sailing en Facebook
      No se el tiempo que tienen los pasacascos,ni en que estado estan,pero si es una faena delicada que no complicada.Empecemos por decirte que hay que ver si hay mucha holgura entre agujero y bronce,si lo hay,yo normalmente lo suplemento con teflon para centrarlo y que no baile,porsupuesto hay que usar sika,mejor entre dos personas,se coloca y se prensa un poco con la tuerca,no sin haber pesto antes la arandela y la sika por el interior...normalmente lo dejo unos dos m/m para que llegue a tocar el gel coat y espero a que este seco para terminar de collar la tuerca pero sin que gire el bronce.
      Para los grifos,un consejo,es que ralles con una hoja de sierra los hilos de la rosca,sencillamente,para que el teflon no resbale cuando rosques el grifo,roscalo a mano sin herramientas hasta que no puedas mas,yo tengo bastante con mi fuerza,sino,solo 180º HALA YA ESTA
        No se nada de cambiar pasacascos, aunque no creo que sea tan dificil.
        Ahora, mi barco le han anulado algunas entradas-salidas, y lo han hecho con fibra y resina, me parece que rellenaron el hueo con resina, y laminaron por dentro.
          Gracias, por lo que veo es una cosa mas de sentido comun que dificil, asi es como pensaba hacerlo, asi que gracias por la informacion, me quedo mucho mas tranquilo. Lo de obturarlo con fibra y resina....mejor con poliester o con epoxi??....
          Venga, pago otra ronda !!!!.
            Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
            Y porqué no un tapón ciego en el pasacascos?
            Videos
              Hola, una ronda, primero que nada
              Lo segundo, si vas a anular los agujeros de los pasacascos, piensa que deberías hacerles un bisel del lado exterior, para que al rellenarlos con masilla poliester hagan de cuña sobre los agujeros. Luego enfibras una superficie interior bastante mayor para que la resistencia sea buena, cuidando que la superficie esté limpia (deberías llegar hasta la fibra), si no el parche no quedará seguro. saludos
                Despues de leeros, cero que voa a hacer una combinacion de ambas cosas, intentar poner un tapon ciego por dentro (si puedo desmontar el grifo de fondo) y ademas, poner tapon de fibra y resina.
                Otra rondita
