Sloop o Ketch
    Re: Sloop o Ketch
    Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
    La velocidad no es solo para hacer regatas,ni para escapar de un marrón, sino para hacer crucero: eso de ir un nudo mas o menos rapido, cuando llevas navegando 10 horas, significa que cuando el colega ya llego por fin a destino (22:00 por ejemplo), nosotros con nuestro barco marinero pero lento ,todavia estamos a 10 millas de llegar, es decir ponle dos horas mas, con lo que llegamos,fundidos, en torno a las 24:00 (lo cual supone ademas hacer arribada sin visibilidad).
    Yo lo veo digno de consideracion
    Ok, pero como todo tiene su vuelta, también hay que ver como llegas
    La eslora manda casi siempre y los barcos pequeños y rapidos son incomodos para la vida abordo, a mi dos horas mas no me importan, estoy mas agusto en medio del mar que cerca de tierra, pasármelas contemplando el horizonte o leyendo en mi "Incomoda bañera central" es un placer...
      Re: Respuesta: Re: Sloop o Ketch
      Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
      Siento discrepar en el tema de la velocidad.
      La velocidad de casco es la velocidad de casco, y esta se consigue a base de trapo, desde que se inventó el gennaker mi queche es otro barco y con vientos flojos que no había forma de hacerlo andar, ahora parece una gacela.
      Otra historia es la ceñida, ahí es donde deja de ser ragatero,(me refiero al motovelero) pero ajustando el trimaje, te sorprenderás a qué angulo de viento es capaz de remontar.
      Sin duda el mejor barco es el que uno tiene en la actualidad y comparar un sloop con un queche no es lo mismo que comparar un velero con un motovelero, otra cosa es conocer las bondades de cada uno.
      Esta claro que cada uno tiene sus ventajas, por poner también puedes poner una "Entrepalos" yo ya dije antes que el Belliure 35 a un descuartelar con las 4 velas equilibradas es una delicia
        Re: Sloop o Ketch
        La ligereza y velocidad para escapar de 1 "chubasco", frente o tormenta no es despreciable, no es lo mismo pillar 1 temporal que huir de él, y hoy en día con las meteos que hay y 1 velero rápido se puede hacer.
        ¿A partir de que velocidad veis esto posible?
        Yo lo había odio de los Open 60, que tenían posibilidad de negociar tormentas y demás.
          Re: Sloop o Ketch
          Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
          Las tormentas viajan a unos 20 nudos aprox., si superas eso, las evitas seguro. Pero 10/12 nudos sostenidos lo deberían permitir en la mayoría de casos, escaparte antes de que llegue lo gordo.
          Para grops, galernas y demás no sirve, pillas seguro.
            Re: Sloop o Ketch
            Gracias.
            A mi velocidad me cogen todas.
            Supongo que pocos veleros van a esos 10 12 sostenidos.
              Re: Sloop o Ketch
              Tomaroslas rápido que se vuelan.
              Si hablamos de rendimiento yo creo que no hay discusión, un sloop siempre superará a un ketche o una goleta. En cuanto a comodidad ya no lo tengo tan claro; el ketch tiene repartido el trapo pero también la cubierta llena de jarcia y a veces te dificulta hasta poner una placa solar, por ejemplo.
              Pero hay una componente estética y romántica
              los barcos bonitos siempre son más hermosos con dos palos. Bueno, ami me lo parece. Será amor de armadora
              http://navegandoporgrecia.com
              http://www.velerosgrecia.com
              http://www.lamaga3.com
                Re: Sloop o Ketch
                Gracias.
                1 sunfast 3200 lo hace sin problemas incluso en solitario. O 1 JPK 1010, sin irse a los sofisticados y caros class 40, o los radicales y fuera del alcance de lis mortales normales IMOCA.
                  Re: Sloop o Ketch
                  si ponemos 4 velas a un ketch tendriamos que poner 3 al sloop
                  donde solo seria una vela mas la cual no trabaja demasiado (salvo en tiempo duro) entonses teniendo en cuenta que son mas pequeñas se gastan menos y lo mismo con la jarcia
                  para mover un barco de igual tonelage tanto con 3 o 4 velas nesecitamos la misma potencia pero en el ketch al estar mas repartida los matriales desgastan menos
                  para un solititario o poca tripulacion a la hora de rizar con solo arriar una vela (la mayor) el barco queda con trapo reducido y equilibrado en un sloop tienes que equilibrar
                  en cuanto al abatimiento molesto al entrar en fuerto a saber que el slopp al tener el palo mas adelantado que la orza produce un abatimiento desparejo cosa que no le pasa a un ketch
                  podria poner muchos mas puntos a diferenciar entre los dos como por ejemplo que seria poco aventajoso para travesias cortas
                  y por supuesto (que es lo que noto entre los navegantes modernos) que no sben aprovechar las ventajas de un ketch
                  si no entiendes al dedillo el funcionamiento de ese aparejo no le sacas rendimiento
                    Re: Sloop o Ketch
                    Con velas de algodón, cabos de esparto, etc.. Hoy en día hay otros materiales y otros pesos.
                    si correcto pero una mayor de sloop al mismo material es mucho mas pesada que una mayor de ketche por ser la del sloop mas grande,ni hablar si es un aparjo moderno que tiene la vela mayor bien grande.otro dato que no lei en el post es que siempe tengo la posibilidad de contar con otra arboladura en caso de desarbolar .
                      Re: Sloop o Ketch
                      Es rarisimo desarbolar solo 1 palo en 1 ketch, lo digo por experiencia, si cae el palo mayor, el de mesana va detrás.
                      No me desagradan los ketch, pero en esloras "normales" creo que 1 Sloop los supera en casi todo, a igualdad de casco/quilla/desplazamiento.
                        Re: Sloop o Ketch
                        Pipe, es mas caro, no le des vueltas, son dos palos con sus cables, consus luces, sus drizas sus winches
                        Ya se que algunos no llevan trinqueta, pero otros muchos si, además seria lo lógico, Yanqui, trinqueta, mayor y mesana, eso si que es repartir la superficie, de lo contrario sigues teniendo un genova enrollable grande y farragoso de trabajar con viento
                          Re: Sloop o Ketch
                          El kech es comodo, de nuevo no me lo haría simplemente por precio, es mas caro, y no es necesario en esas esloras, ahora de segunda mano que no te resulta mas caro lo veo como una cuestión de gustos, tienes mas pringada la cubierta pero no hay que negar que es comodo, el Belliure que conozco bien resulta muy comodo, ahora lo tienes que navegar con las 4 velas para sacarle su rendimento adecuado, te lo digo porque me he tropezado con quien le ha quitado la mesana "Para que me sirve"
                          Del Puma 38 en kech no se , yo tuve uno sloop, navegaba bien, como los de la época, nada de pantocazos pero un poco mojado y en popas no es como los de ahora que van como un tiro
                          Solo una humilde reflexión que me viene a la cabeza leyendo este hilo.
                          Yo como medio novato hablo de lo que me han contado otros marinos expertos o de lo que he leido en mi muy amplia biblioteca, de mi experincia de 6 años alquilando y navegando pero otros hablan de SUS PROPIAS EXPERIENCIAS personales, de lo han vivido y navegado en primera persona.
                          !! Que envidia me dais !!
                            Re: Sloop o Ketch
                            Originalmente publicado por LOBA Ver Mensaje
                            Loba, todo es cuestión de tiempo, ya veras cuando tengas 61 si habras pisado barcos
                            Yo solo he tenido dos ketch, sin mebargo tuve la ocasión de hacerme el Simbad en sloop o ketch, le di muchas vueltas y por lo que ya he comentado me decidi por el sloop, precio, efectividad y menos trastos por cubierta, no me he arrepentido en absoluto.
                              Re: Sloop o Ketch
                              Hay muchos argumentos a favor de uno y otro aparejo.
                              A mi me ha sorprendido verificar que la inercia del conjunto del aparejo es menor en el queche que en el sloop. Por un lado el centro vélico no está tan alto, con lo cual el rendimiento con vientos flojos es mejor en el sloop, pero la escora con vientos fuertes también es menor en el queche, y por otro, la perdida de velocidad por la inercia del aparejo es mayor en el sloop.
                              Para vientos fuertes, la configuración de mesana y trinqueta es excelente, y se consigue arriando toda la mayor, con menos esfuerzo que teniendo que ir tomando rizo tras rizo.
                              Para superficies equivalentes, los mástiles, winches, cabos y mordedores también pueden ser equivalentes, si todo está bien dimensionado, la diferencia de precio no debería ser tan marcada.
                              Para un barco en búsqueda de rutas complicadas, las posibilidades del queche me parecen superiores y que compensan su precio superior y su mayor ocupación de cubierta.
                                Re: Sloop o Ketch
                                Es mas una cuestion de gustos .....
                                Editado por última vez por xfactor99; 31/01/2015, 00:03:24.
