Bomba sentina
  • Bomba sentina
    Un brindis para todos los cofrades
    Mi barco es estanco, desde que lo compre en ningun momento he tenido agua en la sentina por lo tanto no he podido comprobar el funcionamiento de la bomba.
    En una ocasion me comentaron que seria conveniente echar agua a la sentina para que trabaje y comprobar que funciona.
    Que opinais al respecto?
    Gracias anticipadas y unas cervecitas a vuestra salud!
    Re: Bomba sentina
    Yo lo hago una vez al año.
    Además así compruebas tanto que funciona, como el caudal que tiene.
    La eléctrica mía era la meadita de un bebe
      Re: Bomba sentina
      no sabes si la bomba de sentina funciona???? y si la necesitas y no funciona???
      pues claro que deberías probarla... como para aconsejarte que no lo hagas!!!
      Zheng He (1371-1435)
        Re: Bomba sentina
        Originalmente publicado por Cafacu Ver Mensaje
        Es de primero de mantenimiento; hacer que TODO a bordo funcione y se pruebe.
        Si tienes acceso de agua (manguera) desde el pantalan, llevatela a la sentina e INUNDA tu barco es decir, trata de meterle agua a cascoporro hasta los niveles que te dicte el sentido comun. Luego cronometro en mano, controla el tiempo en el que esa bomba tarda en achicar.......te vas a acoj..... de lo despacito que va
        Pues es el momento de imaginarte con 500 brazas de agüita salada debajo de la quilla y recordar que deberias tener probada la bomba
          Re: Bomba sentina
          No hace falta que llenes la sentina, saca la bomba y métela en una gaveta o cubo, con agua claro esta
            Re: Bomba sentina
            No va a trabajar lo mismo... no sé porque extraña razon, vacia antes un cubeto de 15 litros que esos 15 litros por la sentina motor. Probado Simbad, no da los mismos caudales.
              Re: Bomba sentina
              Bueno hombre, se trata de saber que funciona
              Jamas medi un caudal en uno solo de mis barcos, tampoco confio mucho en esas bombas, ante un problema importante no habrá caudal suficiente ni baterías suficientes, además esta la porquería que a buen seguro obturara en parte o totalmente mas de una... para sacar el agua que hace la bocina, o la que pueda entrar por algún sitio extraño, pues vale, en alta mar y con una via de agua
              Ni amarrados a muelle con toda la energía del mundo te sirve ante un problema de verdad, al final tiene que venir la moto bomba del club
                Re: Bomba sentina
                pierde caudal porque las bombas de achique tienen una altura manométrica muy pequeña.
                si pusieras el cubo exactamente a la misma altura que la aspiración de la bomba abajo en la cala... emplearía exactamente el mismo tiempo.
                si el cubo está 1 metro por encima del fondo de la cala pues la bomba tiene que hacer un esfuerto de 0,1bar menos...
                por lo demás.... si la vía de agua es una señora vía de agua pues nada.. chalecos, balsas y rosario si es menester....
                  Re: Bomba sentina
                  Hola. Una ronda para todos
                  Estoy a punto de ser un "motorizado" más, pues voy a hacerme con Antares 600 en breve.
                  Leyendo el tema me pregunto: Si llevo una bomba en la sentina y va conectada a una de las baterias funcionaria si entra agua de forma automatica?., el problema es que las baterias van alojadas tambien en la sentina pero algo más elevadas. Si entra agua y no es mucha supongo que no seria problema pero si sube el nivel me temo que las baterias casquen y ....
                  Esto es, lo habitual en estos barcos??
                  DOK
                    Re: Bomba sentina
                    Eso es habitual en muchos barcos, por otra parte con muchos marcados CE y homologaciones, muchos equipos de salvamento etc... y lo elemental por hacer
                    Pues lo tienes mal, si las baterías están tan bajas
                    Pero vamos, para achicar lo que hagan los prensa te vale, ponle un automatico y conexión directa a batería, algún pequeño susto te puedes evitar
                      Re: Bomba sentina
                      Gracias por la respuesta.
                      La verdad es que solo lo he visto una vez, cuando estaba revisando el barco para comprarlo, y me parece que estan como a un palmo, lo verificaré la próxima visita y le pondré una bomba automatica .
                      Gracias y
                      DOK
                        Re: Bomba sentina
                        Opino como jotaguirre. Mejor probarla en su sitio, sobre todo si está por debajo de la línea de flotación va a trabajar más, máxime si después desagua alto.
                          Re: Bomba sentina
                          Buenas noches bona nit
                          No soy partidario de poner la bomba de achique principal como automática, creo que han de ser bombas y sistemas del todo separados
                          La principal detras del desconectador, con su disyuntor y filtro. Sirve para achicar pero también para mas cosas, como la nevera o quitar las 4 gotas del motor por lo que con frecuencia se ensucia (el filtro y/o la bomba) con pelos, papel, restos,etc. que pueden mermar su capacidad
                          La automática detrás de batería , con fusible sobradito ,y accionamiento manual y alarma. Tipico cuadrito como este:
                          Os cuento lo del fusible, un disyuntor se estropea, un fusible no y si se funde se cambia y basta (para los cuidadosos el fusible de recambio guardado al lado del cuadro).Sobrado de amperios para que si la bomba se atasca no se funda a la primera de cambio, sin exagerar que os conozco eh!
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            Re: Bomba sentina
                            Yo lo llevo asi, además llevo 3 bombas mas una de presión para agua salada que la puedo reconvertir en bomba de achique, pero como ya he dicho sin ningún convencimiento de que me saque de ningún apuro a pesar de llevar 1000 ahp, placas, aerogenerador... y las baterías bastante altas, vamos que si se mojan ya se esta hundiendo el barco
                              Re: Bomba sentina
                              Muchas gracias a todos por vuestros consejos, este finde pruebo la bomba.
