Pasar de Sur. Cerceña/N. Córcega-Maò con motoras
  • Travesías Pasar de Sur. Cerceña/N. Córcega-Maò con motoras
    Hola Taberneros!
    Próximamente tendré que traer unos barcos desde Italia a Ibiza.
    Todo motoras, una 60' y tres 50'
    La de 60' sale de Roma y las 50' de Viareggio, un poquito mas al norte, en la Toscana.
    Mi duda es que nunca he navegado por esas aguas y aunque previamente compañeros mecánicos irán a hacerle las pruebas de motor y de más antes de partir. Mi duda es si cruzar de Cerdeña-Menorca o ir haciendo un bordeo costa Italo-francesa hasta barcelona y ya ahí juego en casa.
    Con la 60' y una autonomía de 570n/m llego bien, pero os lo digo, no conozco como se puede poner el mediterraneo por esa zona ni si con las 50' se me puede complicar...
    Marines, compañeros, YO iría bordeando costa. Aunque bien es cierto que són mas millas a recorrer, pero mas seguridad en caso de problema... vosotros que hariais?
    Saludos y esta ronda la pago yo!
    Re: Pasar de Sur. Cerceña/N. Córcega-Maò con motoras
    Con lo que te ahorras de gasoil viniendo directo puedes pagar dos veces a alguien para que te las traiga. Y no a un cualquiera, a alguien que sepa de esas aguas y de muchas otras y te las traiga con seguridad.
    Quizá te suene un poco duro, pero solo pretendo ser claro. Si te haces estas preguntas, me da que mejor te buscas a alguien para que te haga de patrón.
      Vamos a ver...con 60 pies o 50 la vida es bella amigo....yo me iria costeando y parando en una ristra de puertos que te mueres.....mujeres a gogo
      Pero imagino que quien te manda para hacer esos traslados quiere el minimo tiempo y minimo gasto, al menos es lo que me exigian a mi.....por tanto cruza el Bonifacio y arrumba hacia Menorca que en un pispas tienes hecho el trayecto, tienes 380 millas por delante que a 15knts de promedio llegas en un dia y saliendo con un parte positivo no tienes de que preocuparte que no te da tiempo a que se te compliquen las cosas...no se por donde navegas pero estas travesias es lo mas comun que hay
        Efectivamente, se trata de hacerlo en el menor tiempo y al menor precio. Yo decanto por la costa por tema de seguridad. Pero mi jefe piensa de otro modo. (Posiblemente igual que pensaría yo si dependiera de mi bolsillo...)
        No es que suene duro... empecé en un bote a remos con 4 años pero nunca me considerado un rompe olas. Siempre hay una primera vez para todo, para todo el mundo. Y jamás me avergoncé por preguntar en mi desconocimiento
        Busco experiencias y si algún miembro de esta taberna ha cruzado de Roma a Menorca con una motora de 50'.
        Gracias!
          Cruza directo por Bonifacio.....
          Hasta Mahón tienes 378 millas.
          Imagino que, si sales de Roma, saldrás del Lido di Ostia o de la marina que hay en el Tévere. Desde ahí a Stintino, en el NW de Cerdeña, tienes 187 millas. Tienes autonomía con todos los barcos que dices que has de traer. De Stintino, pasando por el Passagio Fornelli, a Mahón tienes 192 millas. Si vas a velocidad de crucero baja tienes autonomía de sobra. Antes de llegar a Stintino, si necesitases repostar, tienes un montón de sitios, pero no te olvides de repostar en Stintino. Es el último sitio que tienes para hacerlo. La Maddalena, Santa Teresa de Gallura.....echa un vistazo al Google Earth. Lo puedes hacer de un tirón o en dos etapas. Si cargas gasoil en Stintino te dejarán hacer noche abarloado a la gasolinera. Llama antes para saber hasta que hora prestan servicio y, si llegas dentro del horario y hay algún barco "oficial", si has avisado, lo quitarán y te quedas tú.
          De ahí hasta Mahón de un tirón. Cerca de Cerdeña, muy cerca, hay algo de tráfico de barcos, después nada o muy muy poco.
          Es un traslado bastante fácil y cómodo. Recuerda que por el canal VHF 68 te dan permanentemente las previsiones méteo.
          El Passagio Fornelli, primero impone pero después es muy divertido. Sigue las enfilaciones y no hay ningún problema.
          Si necesitas más info, solo tienes que decírmelo.
          https://amzn.eu/d/afeYznv
          sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
          http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
            Dos pequeños detalles que complementan lo que te han dicho más arriba. La gasolinera de Stintino no te la recomiendo si no tienes el barco por la mano. Hay que girar 180º en un espacio bastante estrecho y la maniobra se te puede complicar. En el norte de Cerdeña, te recomiendo la de Porto Torres, que es franca y amplia (está pensada para pequeños mercantes). El pueblo no vale gran cosa, pero hay tiendas de todo tipo.
            Navegando por trabajo, tampoco entraría en Mahón a repostar. Vas a perder medio día entrando y saliendo y otro medio día haciendo cola en la gasolinera (si vas en verano). Me parece mejor la opción de Porto Colom.
            suerte
              Tienes Cala Ratjada mas cerca con una buena gasolinera
              Roncito para todos
                Bueno, cuando hayas traído las 4 ya sabrás por donde ir
                Yo si la pregunta fuera que me he comprado un barco en Italia y me lo tengo que traer... lo veria normal
                Que un profesional pregunte en un foro estas cosas... si fuera el armador de esos barcos me daria miedo
                A ningún profesional se le ocurrirá ir costeando...
                ¡Suerte!
                  En principio para Pasar de Porto Torres a Maó son unas 200nm. La Diamond 43' tiene un tanque de combustible de 720l y un gasto de 80l/hr a velocidad crucero.. Debería rellenar con garrafas a las 163mn. y llegar a Maò.
                  jajaja Habeis hecho esto alguna vez?
                  Gracias por los aportes a los que aportan
                    Muchas gracias por el aporte. El jefe me dijo que le planificara el viaje y me ha dado 4 barcos que nunca he visto que compro en Italia. Dos de ellos no llegan en el paso de Cerdeña a Maò. No tienen autonomía suficiente.
                    1600lt deposito a 280l/h a 24nds y 720lt deposito a 80l/h a 18 nds.
                    Voy a tener que llevar garrafas extra. Otros compañeros parecen muy bravos, sólo quiero atar cabos y ver por otras fuentes que no es algo descabellado... En velero he hecho mas de 200millas pero no en motoras.
                      Con estos trastos de solo 5h y9h de autonomia segun los datos no tienes mas remedio que costear, no entiendo entonces tu pregunta, viendo lo que hay lo tienes claro
                      En velero solo 200millas o una travesia de 200millas?... de verdad has sopesado los pros y contras de donde te metes?
                      Yo he hecho cruces desde baleares a la peninsula con motoras cuya autonomia no llegaba o era muy justa, llevaba 4 jerricans de 25L pero solo eran 100millas de travesia...y conocia los barcos ya que yo los mantenia, pero estos que ni conoces ni hay referencias....haz navegaciones de 100millas
                        Hola
                        Yo de motoras no entiendo mucho (ni de nada ) pero creo que las batidoras estas gastan menos cuanto menos corres, siempre que hayan superado el punto de planeo, no?
                        Y supongo que a 24 nudos ya hará un rato que planea...
                        Igual lo interesante para calcular la máxima autonomía es saber cuanto pueden gastar a velocidad de planeo, porque habrá diferencias importantes respecto a los consumos que mencionas, supongo...
                        Originalmente publicado por alvaroibz86 Ver Mensaje
                          Me parecen muy pocos 720 litros de combustible para un 43 pies, al principio hablas de 50' y 60' y un 60' debe llevar mas de 1600 litros, por lo menos 2500lt. respecto a repostar a mitad de travesia, eso es una lotería y pondrás parte de la cubierta perdida de gasoil antes de abrir y repostar moja la cubierta, si no lo esta ya.
                          Y no esperes a repostar cuando quede poco combustible, a mitad de deposito si el mar lo permite reposta ya, igual cuando mas avanzado el dia peor mar.
                          Sal temprano 6am es fundamental, si el mar esta bueno el 43 a 18nd esta fuera del agua y un 60' a 22 nd también, OJO que los cascos estén limpios si no los consumos se disparan y los nudos bajan una barbaridad. saludos y buena travesia.
                            Yo he hecho ese trayecto montones de veces con "Itamas 40" y no he tenido nunca problemas de consumos, siempre he llegado bien. La "Diamond 43" debe llevar motores Cummins de 320 HP. A ese consumo debe andar un poco más de 18 nudos, o a esa velocidad debe gastar menos, y llegar a Mahón directo sin repostar.
                            Un barco de 60 pies es muy difícil que no tenga una autonomía de 9/10 horas. No puede ser, como tú dices, que solo lleve gasoil para 5 ó 6.
                            Si has de rellenar llévate una bomba eléctrica para hacerlo porque, si no, vas a poner perdido el barco. Como te han dicho por atrás, moja la cubierta, te lo digo por experiencia propia.
                            Con una 43, pon gasoil en Stintino y ahórrate las millas de Porto Torres a Fornelli, que, por pocas que sean, cuentan.
                            Esta es la gasolinera de Stintino, con una Itama 40
                            Pues eso, a disfrutarlo.
                            En Stintino, encima de la gasolinera, Pizzería Ristorante "Lu Fanali". Las copas en el Poticciolo. Vale la pena la parada.
                            Luis
                            Editado por última vez por mirabras; 02/02/2015, 00:57:45.
                              Hola a todos, muy interesante este hilo....
                              Yo estoy en un caso similar, acabo de comprar un atlantis 48 en Italia del 2011, y tengo la intención de traerlo desde "Sicilia"...
                              Tengo bastante respeto, ya que nunca he hecho una travesía tan larga (tengo que llegar hasta Alicante....)
                              Son unas 800 millas por el sur de Cerdeña, saltando hasta Menorca...
                              Creo que puede ser una aventura guapa....o una desventura importante...
                              No se si tenéis experiencia en esta ruta, (seguro que sí, por que veo mucho "lobo de mar" por este foro...:-))
                              Muchas gracias por adelantado y unas birras
