Tutorial para convertir tablet o movil Android en receptor AIS
    Re: Tutorial para convertir tablet o movil Android en receptor AIS
    Ignius, eres un crack.
    Muchas gracias por estas explicaiones tan útiles, caras y detalladas.
    Newton
    El movimiento se demuestra andando.
      Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
      Ignius, el transformador supongo que es a 12 o 24 v y devuelve 9? Y si es así, permite tenerlo siempre conectado para que la tablet no sufra con la batería? Has mirado el consumo de baterias? supongo que será mínimo comparado con un plotter o la radio.
      Hola.
      Efectivamente. Es un cargador que va con enchufe de mechero y tiene entrada de 12v. y dos salidas, una con cable y muchos conectores diferentes (para todo tipo de aparatos), esa salida de cable tiene un selector en el cuerpo del cargador que va desde los 3v. a los 12v. Seleccionas el voltaje de salida y ya está (yo evidentemente lo tengo a 9v que es lo que debe ingresar la tablet). La otra salida es de USB y sirve a 5v. siempre. Aunque esa normalmente no la uso, ya que tengo USB en otros sitios.
      Los consumos los he medido con el NASA con todo el barco apagado y encendiendo solo esto y con la tablet normalmente no llega a 1 A ni de coña. El tema plotter yo lo tengo con una buena sonda gráfica incorporada y consume algo más. La radio es otro asunto. En navegación de día tipo paseito la suelo llevar en Low que son 5w en emisión y mucho menos en espera, y la pongo en High si se trata de travesía o me alejo más y entonces nos vamos a 25w en emisión y muy poco también en espera. Si sumamos ambos equipos calculo que estaremos entorno a 2 A frente a 0.9 o 1 A una cosa frente a la otra.
        Si tuviera una radio con receptor AIS, ¿podria usarla para ver los datos en el móvil o en un portátil y ahorrarme otra antena?
          Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
          Ultimamente están saliendo emisoras que incorporan ya la recepción de AIS. He visto alguna.
          Sin embargo, creo que hacer lo que propones dependerá de que la emisora en concreto tenga salida de datos, ya sea a traves de un cable directo a un dispositivo o bien a traves de una multiplexora que te cree una red local en la que este incluida la radio. En tal caso se puede configurar la aplicación que he comentado a traves de dicha red local mediante el protocolo TCP UDP. Por lo que la aplicación tiene la posibilidad de conectarse a internet, conectarse por cable USB directamente pero también tiene la opción de trabajar en una red local creada en tu barco.
          Si alguien lo ha hecho, que lo comente. Yo la verdad es que ni lo he intentado, porque me centre desde el principio en la antena propia para AIS y descarté la opción inalámbrica.
            Interesante. Gracias.
              Buenos dias cofrades...
              Gracias por la info ignius.
              Trasteando por Internet he visto esto
              parece que usando un chisme "Aiscube dongle" que vale unos 150 euros y el portatil puede visualizar datos AIS.
              Igual es poco practico pero he bajado el programa y enseguida me pide la presencia del "dongle" para ver datos.
              ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
              Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                Hola Carcamal.
                Le he echado un vistazo. Interesante. Muy relacionado por lo comentado por Salat. Sin embargo le veo el problema de que finalmente vas a morir a un programa como Google Earth que necesita de una conexión a internet y el objetivo de todo esto es ser independiente de cualquier tipo de conexión a la red.
                Por otro lado, comentar que las tablets y móviles Android son muy jodidos con el tema de drivers y periféricos varios, a penas están diseñados para reconocer un teclado o un dispositivo de almacenamiento masivo. Cualquier otro tipo de aparato que conectes supone una comedura de tarro bastante grande. Nada que ver con un PC o un Mac.
                  Hola ignius..
                  Efectivamente.. para Google earth la red es vital.
                  No obstante, permite mediante un "cache" o algo similar, guardar el ultimo mapa bajado de la red. He hecho la prueba metiendo el archipielago canario entero y tras desconectarme de la red lo he vuelto a visualizar.
                  Lo que ocurre es que si hago zoom sobre un area guardada el detalle no mejora...
                  En fin.. me gusta este hilo aunque estoy lejos aún de decidirme a comprar artilugios.
                    Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                    Hola ignius..
                    En realidad, lo que comentas es lo que hace Boat Beacon, guardar un mapa en el cache para poder usarlo sin estar conectado.
                    En cualquier caso, que cada uno vaya probando lo que haya por ahí, que seguro la cosa es mejorable, tanto a nivel de antenas, como de aplicaciones.
                    A mi lo que me gusta de Boat Beacon es que tiene alarmas programables, tiene la opción de ploteo a way point y situa nuestra embarcación en el centro. Me resulta una aplicación más para usarla navegando que la opción comentada.
                      ¿Y no se puede hacer lo mismo con el PC?
                        Si. Pero exactamente lo mismo no.
                        Me explico. La antena GPS funcionará perfectamente en el PC porque tiene un CD con los drivers y la antena de AIS también va por que le pasa igual, viene con los drivers en un CD. Lo que no hay es la misma aplicación para PC, pero hay otras muchas como MaxSea u OpenCP que se pueden usar. De hecho mucha gente usa un PC o un Mac que también vale.
                        Lo que hay que hacer en tal caso es configurar el baud rate a 34.800 baudios que es como trabaja la antena de AIS.
                        Yo lo he probado en casa y funciona bastante fácil y del tirón, tanto en un PC como en un MacBook Pro con Maverick.
                          Gracias Ignius
                          Tengo el Max Sea, entiendo que conectando la antena del AIS e instalando sus drivers, ya esta, lo de seleccionar a 34000 baudios, tengo seleccionados los 4800 del GPS, supongo que habrá una opción para mantener ambos, mirare a ver.
                            Gracias Ignius
                            Efectivamente. GPS 4800 y AIS a 34800 y voila. Cada uno en su puerto a configurar.
                              parriba pq mola y agradezco el alto grado de presición y detalle en las descripciones del proceso
                                Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
                                En primer lugar agradecerte la informacion. Ahora pregunto. Esto q sujieres no emite los datos del usuario solo recibe No? Y teniendo tlf con conexion internet no es mas sencillo conectarse al localizatodo o vessel finder q para ver los barcos es lo mismo y no hay q andar trapicheando nada. No se igual m equivoco.
                                Por aclarar las cosas, con un receptor AIS puro ves los barcos en tiempo real, tal y como están posicionados. Con las aplicaciones de Internet ves lo que unos receptores esparcidos por la costa reciben y a su vez retransmiten a estos servidores de las aplicaciones que a su vez nos los envían por Internet a nuestro móvil. Por tanto, ciertos desfases y errores se pueden producir debido uno o varios participantes en el proceso (retrasos en los servidores, cortes o retrasos en internet, etc). En conclusión, las aplicaciones están bien como aproximación pero no deberíamos fiarnos completamente de ellas.
                                Enhorabuena a Ignuis!!!
