Instalación Eléctrica pequeños veleros (21')
  • Instalación Eléctrica pequeños veleros (21')
    O instalación partiendo de cero para veleros que no tienen eléctricidad.
    Mas autonomía da mas independencia, así que para los que tenemos veleros muy pequeños (mi Borneira 17' Lanaverre), microcruising, daysail o dayboat y navegamos dos o mas días sin ir a puerto o hacemos "camping naútico" abro este hilo.
    Como curiosidad la explicación de la instalación va a ir al revés, para quitarnos el miedo (luego ya entraremos en el cálculo de nuestros pequeños consumos, elección de placas ,la batería y cableado)
    Voy a poner un sencillo esquema eléctrico (sobre él si os parece vamos trabajando) , luego los materiales que nos hacen falta y lo que cuestan.
    Espero que me ayuden el resto de cófrades que saben y sean condescendientes con mi ignorancia (busco sencillez para nuestros pequeños barcos), algunas cosas sobran y quizá otras falten, cada cual que lo adapte a sus necesidades, espero que lo hagamos lo mejor posible y al final alguien pueda hacer un buen resumen.
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Este es el esquema de principio
    From my radio morse
      Y aqui los elementos principales
      El presupuesto es:
      Paneles solares (2x20 w) = 60 € (un tal Joaquin de la Línea totalmente desconocido en LTP)
      Regulador solar 10 A = 10 € (idem)
      Regulador carga 220v = 12 € (carrefour)
      Bateria 54 ah (540 A) de un viejo citroen Saxo
      como terminal de contacto :
      25 € en Amazon (gastos incluidos)
      MAÑANA MAS¡¡¡¡
      Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 01/02/2015, 02:10:46.
        Re: Instalación Eléctrica pequeños veleros (21')
        Gracias por el aporte.
        Ganas muchísima mas carga (del orden del 30 o 40%) con las placas en serie y 1 regulador MPPT.
          ?Pero si los pongo en serie no estaria a 24 v?
            Consumos aproximados
            From my radio morse
              Por la mañana empezaras a cargar cuando salga el sol,
              Llega un momento que la bateria esta cargada, y el consumo que tienes durante las horas de sol es 0, porque sale la energia de las placas pasando por las baterias sin descargarlas.
              De este modo, si recalculas tu tabla de consumos diferenciando noche y dia, veras que el consumo cada 24 horas es mucho menor.
              Yo llevo un sistema parecido, y por la noche, cuando se pone el sol, empiezo a consumir de unas baterias llenas. Luces interior, luces exterior las que haya en marcha, bomba de agua a ratos, nevera si esta en marcha, musica...
              A la mañana siguiente, antes de que salga el sol puedo ver en el monitor de baterias que he gastado unos 20 amperios. Ten en cuenta que soy gaston!
              A las 3 horas de sol, ya estoy cargado y el consumo que tengo a partir de entonces no vacía batería, sale de las placas, y aquí aprovecho para poner nevera mas fuerte, cargar tablet que consume bastante, etc...
                Muchas gracias, efectivamente me baja el consumo a unos 8 A.
                ¿Como llevas conectados los paneles?
                Jiauka comenta que en serie aumenta el rendimiento (24V a unos 2A) en lugar de paralelo (12V a 4 A)
