Bavaria 30 cruiser-Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    Re: Bavaria 30 cruiser-Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    El mio lleva molinete, ya lo llevaba cuando lo compre. Si quieres le saco unas fotos para que puedas ver como va. Para la auxiliar le voy a colocar unos pescantes
      Alguno de los propietarios de SO 29,2.
      Tenéis botalón de proa?
        Yo no lo he puesto, pero un cofrade tm armador de un SO 29.2 me envió amablemente las fotos del suyo.
        Yo me voy a inspirar en él para hacer algo similar.
        En mi caso llevaré la roldana y la guía del ancla más a proa, y le haré un cierre por la parte superior en la cual hacer firme la polea para el puño de amura. No volará mucho ya que no quiero tener la necesidad de hacer un tirante que tire del apéndice hacia abajo.
          Foto del molinete
            Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
            Yo no pondria nunca perfiles con aristas, mejor tubo. Puede dañar el spi
              Respuesta: Bavaria 30 cruiser-Jeanneau Sun Odyssey 29.2
              Adjunto unas fotos de la prolongación efectuada en el puntero del arpeo de mi S.O.29.2 para evitar golpear la roda al levar el ancla así como el sistema de sujección de ésta.
              [ATTACH]60722[/ATTACH]
              [ATTACH]60723[/ATTACH]
              [ATTACH]60724[/ATTACH]
                Muy bueno. Yo estoy pensando en algo parecido y aprovechar para hace un arco superior y poder poner ahí una polea para el puño de amura del asimétrico
                  [IMG][/IMG]
                  Aunque también he visto esta opción y no me parece mala. Bajar el ancla y poder pasar un botalon por la otra roldana
                    Hola a todos, una duda con las escotas del genova.
                    Yo hasta ahora llevaba un 100, con las escotas por dentro de los obenques bajos. El carril del escotero, está sobre el roof.
                    COn eso muy bien en rumbos cerrados, pero para abrir la vela en rumbos abiertos, no iba bien, ni siguiera adelantando a proa el escotero. AL final lo arreglé poniendo un segundo juego de escotas, reenviada a una polea en la regala y pasandola por fuera de obenques y candeleros, así a partir del través la vela se abre sin problemas.
                    Ahora le he puesto un 130, y no se por dónde pasar las escotas. He probado entre los dos obenques y no me convence ya que tengo que llevar los escoteros muy a popa. ¿ cómo las pasáis vosotros?
                      Buenos dias, unas birras
                      necesitaría que algún armador de un SO 29,2 me facilitara las medidas de la capota antirrociones. Lo que necesito es el ancho entre los terminales de acero inoxidable y el largo que tiene la lona. La manga y le eslora de la capota, vamos...
                        Entre los ejes de los anclajes : 174 cms. ( cintra métrica en horizontal, sin tener en cuenta la curvatura del roof ).
                        Desde los botones de proa a la vertical de la parte posterior y más alta de la capota : 166 cms.
                        Las de éste barco están hechas por la velería francesa http://www.nvequipment.com/ Venden tanto la armazón como la capota, a través de distribuidores en España.
                          Buenos días compañeros. Al final he dejado pasar la ocasión y me quedo con mi s.o. 29.2. En cuanto a la vela de proa yo llevaba un 125-130 % de serie y lo recorté a un 100 %. No se puede tener todo... con ventolinas he perdido pero a partir de 12 kn. de real es una gozada porque vas con todo el génova sin enrollar y eso se nota. De todos modos lo suyo sería tener otro, un 130 de origen, para poder cambiar en caso de tavesías largas y según condiciones previsibles. En ambos casos, tanto en el 130 como en el 100 llevo las escotas entre ambos obenques. Al estar la carrilera sobre el roof, es importante la altura del puño de escota para que cierre bien al enrollar y no toque la escota con el obenque interior. Por cierto, si alguien tiene o sabe de un génova para el so.29.2, me refiero al de serie, de segunda mano, estaría interesado, en todo caso mandadme un privado. Un abrazo
                            hola a todos, se me ha ocurrido que podría ser interesante que los propietarios o gente que tenga interés en el 29.2 podamos compartir información, bricos, fotos, experiencias y demás.
                            he creado un grupo en google con esa finalidad, por lo que si alguien está interesado que me envíe su email por privado y lo agrego
                              Te he puesto un privado
                                Idem.
