Aparejo elevacion orza somo 20
  • Aparejo elevacion orza somo 20
    Bunos dias cofrades. Algo calentito para todos . Aprovechando que estamos en puerto revisando amarras , aprovecho para ver si me podeis echar un "cabo".
    Tengo un somo 20 y quiero cambiarle el cabo que lleva para izar la orza. Estoy pensando en poner cable de acero.
    El aparejo parte de la parte alta de la caja de orza con un guardacabos, baja hasta la orza donde tiene una polea y desde alli vuelve a la parte alta de la orza y ya sube por una polea que esta donde se fija el guardacabos, sube por el tubo a otra polea que esta ya en la cubierta y sigue hasta una polea de reenvio
    Alguna idea
    gracias.
    Re: Aparejo elevacion orza somo 20
    Yo me he perdido, lo siento.
    Lo del cable de acero puede que si, siempre y cuando no tenga que doblarse mucho por una polea, la capacidad de torsion es limitada.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Ese es el tema, la flexion k soporte.
      La polea de la orza sera de unos 3 cm de diametro, y ahi hace una "U" ahora mismo lleva un cabo pero he visto algun barco que lo lleva de cable de acero.
      gracias
        lo explico de nuevo que ni yo mismo me entero jijij
        Sale del arraigo, va a la polea que tiene la orza y desde alli de nuevo al arraigo donde hay una polea y ya sube asomando a cubierta.
          Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
          Alguna idea
          gracias.
          No te compliques ponle cabO de dYnema o spectra (no se como se escribe bien)y dejate el acero , que solo te complicara
            Buenas.
            Yo también pondria dynnema..como ya te an comentado antes,
            Además las poleas para cable tienen que ser metálicas sino duraran 2 dias
              El cable de acero creo que te puede valer, aunque no conozco el sistema del SOMO.
              Te pongo una foto del mío. Es una orza de sable de 350KG que sube y baja en vertical. Como ves, el cable de acero tiene un arraigo fijo, baja a una polea que hay en la orza y se enrrolla en un carrete cuando va subiendo. La fuerza la realiza el carrete de mayor diámetro al que también tiene enrrollado un cabo que es el que tiro desde la bañera.
              Si te hacen falta mas fotos, me lo dices y te las mando. No obstante, habla con el cofrade OTOIO. El es bastante bueno en temas de SOMO 20, además tiene un blog http://hooper-somo20.blogspot.com.es/
              Editado por última vez por aloes; 14/02/2015, 14:42:21.
                Muchas gracias. Me parece que el consejo de poner caqbo es el que yo finalmente estoy pensando , no me fio del cable de acero al tener que doblarse en las poleas.
                  Este es el esquema. El tema del trenzado lo veo muy complicado asi k todo cabo.
                    Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                    Agradezco la cita, pero me parece un poco excesiva...
                    El Hooper es de orza fija, así que ni conozco ni he visto el sistema de orza abatible.
                    Y sí me llegan consultas, que no sé responder, lo siento.
                    Pero opinando "desde fuera" donde había cabo no pondría cable. Apostaría por los cabos de dynema o similares.
                    Sausalito III (Puma 26)
                      Hola Gilero.
                      Ese esquema, ¿es propio o viene de alguna documentación? Si es esto último, ¿tienes esa documentación en algún formato enviable y que no te lleve mucho tiempo, y me puedas enviar?
                      Y por último, ¿me permites publicarlo en el Blog del Hooper?
                      Como he comentado, de vez en cuando me llegan consultas sobre la orza...
                        Respuesta: Aparejo elevacion orza somo 20
                        Hola la he sacado "pasando" por tu pagina
                          Ni me acordaba de que lo tenía allí. ¡qué cabeza!
                          Pues siendo así, ya tienes un ejemplo de uso de cable...
                            muchas gracias
                            Acabo de lijar orza y pintarla asi k estoy pensando en el cambio del aparejo
                              Genio y figura!!!
                              Yo sabía que tu barco era de orza fija, pero al principio de conocerte en esta Taberna y pasearme por tu blog recordaba haber visto ese esquema y referncias al modelo con quilla retractil, por eso te lo envié.
