Instalación electrica.
  • Instalación electrica.
    http://http://foro.latabernadelpuerto.com/cpg/displayimage.php?pos=-2802
    Hola compañeros, no soy capaz de poner una foto para poder explicarme mejor.
    El caso es que tengo dos baterías, una de gel para el servicio y otra agm para emergencia en caso de quedarme seco.
    He pensado poner un selector de baterías (1/2/1+2) para poder cargar la batería de gel (1), la agm (2) o ponerlas en paralelo (1+2) unos segundos para poder arrancar el motor.
    Como lo veis? Sería posible hacerlo así?
    Gracias.
    MMSI:205646530
    ADRIA
    Re: Instalación electrica.
    Puedes colocarlas como el esquema, sin problemas, usas y cargas la que escojas o ambas
      Muchas gracias.
      En el que pones tu, la carga y el uso estan juntos.
      Yo habia pensado dejar el uso exclusivamente con la de gel, ya que la agm es pequeña para uso, pero suficiente para un arranque de emergencia. Pero también tengo que tener la posibilidad de cargarla para tenerla siempre lista, pero no la usaré.
      Gracias.
      MMSI:205646530
      ADRIA
        Originalmente publicado por arnaloma Ver Mensaje
        Muchas gracias.
        Gracias.
        Ese conmutador de batt que te pone BORRASCA es de lo mejorcito. Gestionas tus batt como mejor te convenga . No lo dudes y hazle caso
          Muchas gracias.
          Gracias.
          En el esquema están dibujadas juntas pero pueden estar una a proa y otra donde sea, depende de la longitud de cable unidas ambas al selector
          Si te fijas con el selector en la posición uno, usas y cargas una de las baterías y la otra queda "suelta y sin uso", cuando quieras usar la otra solo tienes que cambiar la posición del selector y volvemos a lo mismo pero con la otra batería.
          También tienes la posibilidad de hacerlo con las dos al tiempo
            hola compañero ten en cuenta si usas un cargador al pantalan, que las baterías de gel y las de agm necesitan cargadores de distinto tipo, no se si tu cargador tiene para ajustar cada una de las salidas , si no es así , no uses el mismo cargador para las dos
              Lo del cargador lo tengo controlado. Solo tengo que tener la precaucion de cambiar la configuración (no es automático).
              Lo de carga solar/uso unido no lo veo. Yo solo quiero poder tener la posibilidad de cargar la batería agm y excepcionalmente poder usarla solo para arrancar el motor.
              Como yo lo tenía pensado me permite tener el selector en posición 2 (agm) , con lo que estaría cargando la batería agm y al tiempo poder usar la de gel para servicio separando los dos circuitos.
              Esa es la duda. S ies o no posible hacerlo asi.
              MMSI:205646530
              ADRIA
                La pega que veo es que en caso de emergencia tendria que conectar las dos en paralelo aunque solo fuera un momento para el arranque y eso no se si es posible (Una es agm y la otra de gel y supuestamente petada).
                MMSI:205646530
                ADRIA
                  Hola , por poder claro que puedes, porque las dos trabajan a 12vdc a pesar de tener prestaciones distintas,no es lo mas recomendable para tenerlas como sistema habitual ,pero para casos puntuales sin problema.Mi opinión es que no te líes la manta con una instalación fija ,te compras en cualquier tienda de material automoción unos cables para puentear baterías por 30 euros y los tienes abordo guardados y si tienes que conectarlas en paralelo para ese caso puntual.... las conectas y punto
                    Entendido.
                    Gracias.
                    MMSI:205646530
                    ADRIA
                      Originalmente publicado por gambon Ver Mensaje
                      En la primera web que encontré
                      No es lo mismo en caso de urgencia girar un mando, que abrir el sitio de las baterías y puentear con cables
                        si, pero la ventaja de las pinzas , es que puedes arrancar el barco con otro que tengas abarloado , si las haces de una longitud un poco holgada
                          Hay arrancadores como este que ya se discutió en LTP, para no tener que mendigarle al vecino y también si no tienes vecino
                            Ok. Gracias a todos. Lo tengo claro, me pondré manos a la obra.
                            MMSI:205646530
                            ADRIA
