Funda de génova, sí o no?
    Re: Funda de génova, sí o no?
    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
    Y cómo subes la funda?
    Despues de subir la funda con la driza, doy varias vueltas desde abajo alrededor de la misma y aseguro en el arraigo del stay.
      Venia a decir esto.
      Arriar un génova, con cuidado para que vaya plegándose, aproado cerca de la bocana son máximo 5 minutos en un 50 pies, con vientos medios. Y lo hace 1 sólo, piloto automático y puntita de motor. Lo que desriñona más es moverla hecha un paquetito por cubierta...
      Antes era lo más normal del mundo arriar tras navegar, sobre todo si no volverás a salir en semanas.
      Y el pastizal que vale una buena vela, para que la queme el sol...
      Pero bueno, solo hay que ver lo pasota que es la gente, el 99% de los barcos en los varaderos con la génova enrollada, y habitualmente sin vueltas de escota alrededor, sin driza alrededor, a veces mal plegada... en casi todos los puertos hubo barcos al suelo por esto.
      Y izar un genova es menos de 1 minuto, tardas mas en mover el paquete y poner las escotas que en izar.
      Mi primer barco tenía un génova de garruchos... le puse enrollador, gané mucho en comodidad y nunca tuve problemas...
        Venia a decir esto.
        100% de acuerdo. Yo siempre he arriado y guardado los genovas y dos de ellos tienen banda solar, si no voy a navegar al día siguiente, como mucho me los he dejado una semana puestos. Como bien dice Questionsailing no cuesta ni tres minutos y aún yendo solo, en el amarre tampoco (en un 31 pies). E izarlos es un suspiro. Una vez me dejaron una funda de genova, y cuesta mas ponerla que quitar la vela. Yo tenía un enrrolador que no iba fino en el sentido de izar-arriar y lo cambié principalmente por esa dificultad de izar sobre todo aunque enrrollaba perfectamente. Ahora con uno perfilado de regata es una delicia izar y arriar. Y lo del varadero ... pues sin más comentarios.
        Probar y os convencereis ...
          Las fundas, si no llevan goma o cabo tensor para que queden prietas contra la vela, siempre acaban 'volando'.
          Yo coincido en que las dos opciones a considerar son: banda solar o arriar la vela. La decisión la ha de tomar cada uno dependiendo de su cadencia de salidas a navegar.
          Poner la funda y tensarla es prácticamente el mismo trabajo que bajar la vela y guardarla.
          suerte
            suerte
            Para el que navega solo, guardar (bien plegada, eh?) la vela no son 5 minutos.
            Y si estoy equivocado, os ruego (os suplico) que me expliqueis como lo haceis, porque yo tardo, bien bien, un cuarto de hora, paseito al gratil, paseito a la baluma, etc, etc..
              Yo ahora en invierno cada vez que salgo, pongo y saco ge, mayor y spi, yo solo y es un chollazo de cojones.... Lo hago bien a gusto pero es un chollo
                E izarla en solitario si tienes carril de stay o enrollador en vez de garruchos, tampoco se hace en dos minutos...
                  Depende de lo que se considere "bien plegada". Yo prefiero que no esté tan bien plegada para que no se generen lineas de futura rotura siempre en el mismo sitio, vamos que cada vez caiga de una forma aunque ocupe un poquito más en el saco siempre que quepa. Lo de arriar es como todo, si lo haces siempre, cada vez te cuesta menos y al final para mi es una rutina mas como ponerle la funda a la mayor.
                    Llevar el saco a proa, poner tres grilletes, dos escotas y cazar driza, lo que le cueste a cada uno ya no entro pero se puede hacer perfectamente en esos dos minutos. Como decía antes es cuestión de costumbre. Para mí la tranquilidad mental de saber que no hay genova puesto cuando se desatan estas inclemencias aunque vivo a diez minutos del barco y sobre todo la conservación de las velas prima sobre uno o dos minutos de más o de menos.
                      ¿Dónde digo que sean 5 minutos?. Es bastante más que eso salvo en las esloras menores, pero vale la pena si vas a estar largo tiempo sin poder salir a navegar. La funda -bien puesta- también lleva más de 5 minutos, por eso mi alternativa preferida al plegado -cuando puedes navegar con cierta asiduidad- es la banda solar.
                        Yo llevo funda de genova desde hace 3 años.
                        Tengo una génova y un foque sin banda. En mi opinión
                        * Es más barata la funda que las bandas solares de las 2 velas
                        *Protege más la funda, sobretodo cuando llueve y hay barrillo.....el agua acaba recorriendo la espiral de la banda y normalmente acaba manchando la vela.
                        *Es más coñazo de colocar que la banda, claramente. Pero tampoco es terrible. En mi caso (como Keith) si lo hago solo es muchísimo más laborioso arriar genova cada vez (y si sopla, no te digo)
                        * Tiene que estar bien "parida". En mi caso trabajamos con el fundero para adaptar bien el "corsé" (los cabos tensores) que despues he desmultiplicado con 2 poleitas con mordedor de vela ligera para asegurar que todo quede bien amarrado y prieto. yo también he visto muchas fundas mal apretadas contra la genova y son peor que no llevar nada (roces y roturas)
                        *Diria que durará más que una banda solar y seguramente será más facil/economico reparar que sustituir la banda en una vela.
                        *En el caso de una única vela de proa......dudaría si banda o funda...
                        Editado por última vez por Jota; 03/02/2015, 17:00:31.
                          Si lo normal es no tener problemas. Pero cuando se tienen problemas, son de muchos euros, y en las carteras actuales duelen mucho.
                          Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                          ¿Y saco para que?
                          Ventila mejor sin saco. Se le pasa un cabo alrededor, que sirve de asa y para que no se desparrame, y listo.
                          Teniendo marcado en los puños que vela es -si tienes varios tamaños o edades-, asunto resuelto.
                            Arriarla y dejarla mas o menos bien puesra en su saco, no es tanto trabajo con velas de 30/35kg o menos que es lo habitual en esloras de 40" o menos.
                              Creo que la elección entre uno y otro sistema depende en buena medida del tamaño y peso de la vela y del tiempo en que quede el barco sin usar.
                              Creo que en un veinticinco pies, arriar y guardar la vela es una operación más rápida que colocar la funda correctamente.
                              Tampoco creo que en un barco de paseo la banda de protección solar tenga excesiva incidencia en el rendimiento de la vela cómo para que sea perceptible, y sin duda es infinitamente más cómoda que tener que colocar una funda, sobretodo si usas el barco cada semana.
                              Me entregaron un barco con funda, por cierto muy bien hecha, pero no tardé ni un año en pasarme a la banda de protección solar. Cada cuatro o cinco años hay que sustituirla, pero aún así muy práctica.
                                Barco de 30 pies. Me he hecho una funda hace poco y no me convence. Cuando hay castaña en puerto creo que castiga demasiado la vela, el estay y la propia funda. Por mucho que la ciñas con los tensores aquello pega unos viajes importantes. Estoy hablando de cuando hay mucho viento en puerto.
                                Para velas de crucero, sin duda banda solar. Para velas buenas, quitar la vela. Guardo la funda de reserva para cuando, por lo que sea, no nos vaya bien quitar la vela al acabar, pero no me gusta nada.
