Orza abatible Somo 20 atascada
  • Vela Orza abatible Somo 20 atascada
    Buenas a todos
    Acabo de comprar un somo 20, y la orza esta atascada ni sube ni baja.
    algun cofrade que sepa como puedo desmontarla para su reparacion.
    Re: Orza abatible Somo 20 atascada
    Buenas!!, quizá no tiene el mismo sistema que el mio, Lanaverre 5.10, aflojando el tornillo que digamos que aguanta la orza....el mío iba muy duro, le quite una vuelta al tornillo , subía y bajaba muy fácil! Un saludo....
      Hay otro hilo activo en el que se habla de la orza e incluye un esquema.
      Espero que te sirva. (pegar enlaces con el teléfono me es complicado)
      Sausalito III (Puma 26)
        Originalmente publicado por caribou Ver Mensaje
        el somo al quitar la caja de la orza no tiena tuerca a la vista esta cubierta con poliester y fibra...
        creo que tendre que meter la radial.
        gracias por la respuesta..
          he estado mirando el esquema esplica mas o menos el funcionamiento pero no por donde empesar ha desmontar.
          gracias por responder.
          ya pondre algunas fotos de por donde empiezo con la radial jejejeje
            Hola cofrade. A mi no se "encasquillo" pero la quite para asegurar los tornillos por una probable entrada de agua por ahí k finalmente no era. Ahora mismo lo tengo suspendido y acabo de tratarla para darle el antofoluing.
            La orza debe estar atascada por el caracolillo.
            Si con golpecitos va saliendo pues poco a poco, si no lo logras pues a cortar fibra, y después tratar la orza antes de poner.
            La mia lleva 4 tornillos a cada banda.
            saludos y si necesitas algo por aqui ando.
              hace dos dias la desmonte y esta inchada por el oxido.
              la verdad es que esta que da pena estoy quitandole todas las costras de oxido y despues dare convertidor de oxido imprimacion y despues acabado.
              a ver como queda.
                Originalmente publicado por danilor Ver Mensaje
                a ver como queda.
                Hola, yo restaure mi orza, te recomiendo que masilles para igualar y luego la pintes con Epoxi y por ultimo patente.
