Cómo tapar y hacer nuevos agujeros en el palo?
  • Vela Cómo tapar y hacer nuevos agujeros en el palo?
    Hola gente de Mar,
    Estoy cambiando la antena de VHF en el mástil de aluminio y me han surgido dos cuestiones al instalar el soporte de antena:
    1.- Los tornillos del antiguo soporte se han roto y están completamente pegados/soldados por el paso del tiempo. Qué es mejor hacer? quitar lo que queda del tornillo con la taladradora (quedaría un agujero por donde antes estaba el tornillo)? o dejarlo tal cual (lijándolo para que no sobresalga y no moleste)?
    2.- Al hacer agujeros nuevos para el nuevo soporte, qué es mas recomendable, los tornillos rosca-chapa, o hacer un agujero con la taladradora y luego atornillar un tornillo de acero?
    Ya me he agenciado un tubito de Tef-Gel para evitar el tema de la corrosión en el soporte y los tornillos que ponga nuevos.
    Muchas gracias de antemano por vuestros consejos.
    Buen Viento y buena Mar,
    Justo
    Re: Cómo tapar y hacer nuevos agujeros en el palo?
    Hay unos remaches especiales para aluminio - no recuerdo ahora el nombre pero el san google te dirá- que serian los mejores para en el mismo sitio, remachar ese soporte . Si los remaches estan bien, bien puestos y son buenos, no tienen porque debilitar el palo
      Originalmente publicado por svMayo Ver Mensaje
      Hola gente de Mar,
      Justo
      Hola:
      Yo uso remaches "monel" que no producen corrosión galvánica. Son de una aleación especial y mas fuertes que los de aluminio, a la vez los unto con una crema parecida a la yuya para evitar aun más la corrosión.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Re: Cómo taanpar y hacer nuevos agujeros en el palo?
        Yo uso remaches "monel" .......esos eran
          Rebellin, jotaguirre,
          muchas gracias por vuestro consejo y rapidez. Mañana me paso por la ferretería a preguntar por esos "monel"
            Si sólo es para tapar agujero pon de aluminio, si deben hacer algún esfuerzo, pon de monel.
            Ojo a los de aluminio, que el centro no sea de acero
              Para aluminio con aluminio no hay porque cambiar de material.
              Para remachar piezas de distinto material, y diferente conductividad, conviene evitar el par galvánico y poner los remaches de monel que te aconsejan los cofrades.
              La combinación típica es aluminio (palo)/inox.(pieza o accesorio), en esta la mayor conductividad del inox. "Castiga" el aluminio. Si además la superfície de contacto es grande ( pletina) a mi me gusta intercalar un material aislante. En la última intervención (arraigo tangón) intercalé una lámina de "sintasol" sobrado de otro brico.
              Los remaches de monel los encargué en una conocida tienda náutica on-line. Mira bien lo que necesitas porque no son baratos y tampoco conviene que te falten y tener que pagar portes de nuevo por uno o dos remaches.
              Los agujeros existentes, una vez libres, creo que puedes taparlos con remaches de aluminio. Es obvio que debes aprovechar los más posibles por taladrar lo imprescindible.
              suerte en el brico.
                Yo normalmente y para no tener que hacer nuevos taladros , en el agujero agradado le pongo una tuerca remachable de aluminio, y ya sujero con un tornillo de rosca metrica...
                  Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                  tu si que sabes
                  MMSI 224460420
                    Aquí hay mucho nivel!
                    Desconocía totalmente la existencia de tuercas remachables. Ahora que lo he visto en Youtube parece de lo mas lógico!
                    Además, para sanear mejor los agujeros antiguos (agrandandolos) creo que esta solución puede ir muy bien.
                    Muchas gracias
