Velero que se salva de milagro...
  • Seguridad Velero que se salva de milagro...
    No sé si lo habéis puesto ya, pero aquí va, porque el vídeo pone los pelos de punta.
    Menos mal que era un Island Packet, porque si no, no lo cuenta.
    Pero, por otra parte, aquí podemos apreciar el "problema" que dan los quilla corrida cuando la ola les pega por banda.
    Brindemos por la suerte de la tripulación.
    Re: Velero que se salva de milagro...
    Mucha suerte ha tenido ,pues con los cabos que colgaban por babor podían enredarse en la hélice y entonces ya no tendría gobierno.
    Y buenos golpes ha dado contra el fondo,esperemos no sea demasiado grave.
      Barco duro donde los haya, e increíble que la pala del timón aguantase la leche con las rocas............
      Es lo malo de estar amarrado en una boya, cuando se va se va de golpe!
      Glory to Ukraine
        Quizas no era dia para fondear?
        Quizas las amarras no eran suficientemente recias?
        Quizas tardan demasiado en dara avant?
        Una vez le dan al motor, salen en nada.
        Menudo follón.
        Tonitutusaus
          Que manera de sufrir...
            No entiendo porque esperan a picar con las rocas para dar avante, un problema con el motor o es que querian comprobar la dureza del barco
              Pare imposible que no perdiera el timos, llego a golpear las rocas con el, yo creo que en esos momento no tenia motor, pues en cuanto dio avante salio sin dificultad, no era falta de potencia, es algo rarisimo.....pero creo que salio bastante bien parado.
                Salva milagrosamente la pala del timón y la hélice.
                Hace tiempo que salieron las imágenes en un hilo de esta santa taberna y dió para muchas opiniones. lo siento, no recuerdo el título y soy un pésimo rastreador de antiguos post.
                salud.
                  No entiendo porqué tardan tanto en poner el motor y dar avante. Tendría problemas???
                  http://www.alandris.es :
                    Ya salió
                    aquí:
                    y aquí
                    y aquí
                    y seguramente en alguno más
                      El motor lo tienen en marcha al parecer,pues se ve la salida de agua por el escape,aparentemente.claro,podía ser agua de las mismas olas.
                        Por un lado, el escaso calado del Island Packet permite a las olas "pasar por debajo", tal como se había hablado en otros hilos sobre los derivadores.
                        Por eso vemos que las escoradas iniciales son "al revés" al dar principalmente la ola contra el casco y no contra la quilla.
                        Por otro lado, tal como hace notar el cofrade jacquesmornard, parece que no responde al timón.
                        Aparenta intentar encararse a las olas sin conseguirlo con una punta de motor, como si temiera mas a las aguas que hay mas allá de la boya que al espigón.
                        Estos barcos son fortísimos y muy estables (stix altísimo) pero nunca habría podido sospechar que una pala de timón aguantara estos impactos directos
                        ...¿y por qué no?...
                          Esa es la clave. Me da que si se queda sin timón en ese momento el resultado hubiese sido otro muy distinto...
                          "My boat is my island"
                            Supongo que al ser quilla corrida, tanto el timón como la hélice están protegidos en todo momento, otra cosa sería una orza fina y profunda y su correspondiente timón de la misma guisa.
                            En cualquier caso, la gente fondea un poco a lo loco.
                            Por cierto, el barco tiene una pinta fantastica.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Video Island Packet a la deriva por perder el fondeo
                              Suerte que era un Island Packet...con otro ???
                              Les ha ido de un pelín no???
                              "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
