Que susto!!
    Re: Que susto!!
    Después de lo visto y mi poco conocimiento de mecanica a mi también me da reparo salir lejos, por lo que he pensado de cara a la primavera y verano ver al opcion de colocarle un motorcito auxiliar que me saque de posibles problemas
    PONTE OTRA, QUE ESTAMOS SECOS !!!
    :brindis: :pirata::brindis:
      Re: Que susto!!
      Tras analizar detenidamente la forma de pararse el motor, y dado mis amplios conocimientos sobre motoes térmicos... concluyo ue
      Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
        Re: Que susto!!
        Tras analizar detenidamente la forma de pararse el motor, y dado mis amplios conocimientos sobre motores térmicos... concluyo que...
        ESO VA A SE DE LOS NEV.VIOS !!!!
          Re: Que susto!!
          Originalmente publicado por iger Ver Mensaje
          si si, lo que quieras, pero me da no se que hacer una travesía larga teiendo solo motor como propulsión, Choquero, te pego una collejilla y nos tomamos un roncete juntos, que te has ganao las dos cosas!
          Está bien Iger, acepto la colleja con resignación, pero... ¿tu cuantos motores llevas en tu velero?
          Que conste que los rones también los acepto
          (De hecho el quemás me gusta es el ron-ron del motor)
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Re: Que susto!!
            Vaya tela, he cambiado el filtro de gasolina, que por cierto no estaba muy sucio, y ahora no arranca. Mañana me van a mirar la bomba de inyeccion que según me dijo un mecanico del puerto suena mal y es posible que de ahí derive todo el problema.
            No sé, estoy preocupado.
            de todas formas.
              Re: Que susto!!
              de todas formas, y feliz 2008 a todos.
                Re: Que susto!!
                la mejor solución vende el tractor y comprate un velerito.
                Saludos y no te preocupes que espero sea una chorrada.
                  Re: Que susto!!
                  Efectivamente es un buen momento para pasarse a la vela, a los veleristas siempre nos queda izar velas cuando el hierro nos deja tirados entrando en un puerto o proximos a fondear, el tractorista solo puede pedir SOS.
                  Socio Anavre : 784
                    Re: Que susto!!
                    Comprobar limpieza de filtros.
                    FELIZ AÑO
                      Re: Que susto!!
                      Vamos a ver Esbeban, si tienes cargador de baterias con conexión al puerto
                      o en su defecto las baterias bien cargadas, mira a ver si dandole a la puesta
                      en marcha consigues sacar aire del circuito que te entró al cambiar el filtro
                      de combustible. (¿Lleva purgador?)
                      Tal vez solo fuese igualmente que tienes el motor borracho, en cuyo caso
                      hay que dejar el acelerador puesto en el maximo y darle a la puesta en mar-
                      cha. Tambien vale el tomarte una y esperar que evapore el exceso
                      antes volver a darle a la puesta en marcha.
                      Respecto a la caida momentanea de vueltas del motor en 1 o 2 o algo mas
                      segundos llendo navegando, puede ser que no sea de ningun problema meca-
                      nico o electrico, simplemente has pasado por encima de un banco de algas
                      o basura la cual han hecho mayor resistencia en las palas de la helice y su
                      consiguiente bajada de RPM. En mi barco que es mucho mas tranquilo que
                      el tuyo y con un indice de vueltas mucho menor, me pasa de vez en cuando,
                      yo tambien me acoj...... como tú hasta que comprendí la situación, nada
                      que un buen cortacabos no ayude a solucionar.
                      Cuando las ultimas inundaciones de Levante (Denia, Javea, Alicante etc.)
                      que la Mar estaba llena de Mi.... era algo que ocurria frecuentemente.
                      De los mecanicos de puerto en general, fiarse lo justito, salvo de los AUTENTICOS,
                      mucho "afisionao" por los mismos sin N.P.I. ni experiencia mas que a meter
                      la mano en la cartera de los marinos incautos o inexpertos.
                      Que le sonaba mal la bomba inyectora? Que es mecanico o percusionista?
                      ¿Ahhh que tampoco ha hecho el curso de Bosh? (Trade Mark)
                      ..................venga coño.
                      Otra experiencia mas.
                      Miahpaih (Tractorista)
                      Los viejos traperos nunca mueren ............. se compran un Trawler
                      Editado por última vez por Miahpaih; 02/01/2008, 20:28:54.
                        Re: Que susto!!
                        Ojito que los motores hasta tienen purgaciones, acabo de leer....
                        Esbeban, si no te importara demasiado, ten mas averias,
                        que los estas haciendo felices a estos de las bielas...
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                        spegne i fuochi piccoli,
                        ma accende quelli grandi
                          Re: Que susto!!
                          Saludos cofrades,rones para todos y felices...
                          Los mercruiser 5.7 tienen un sensor en el mando del acelerador que lo paran automáticamente, pensado para no arrancar con marcha puesta........lo mismo en algún momento eso hace contacto y te "corta" la marcha aunque sea por un segundo,(lo justo para acojonarse) a mi me lo hizo una vez pero en plena maniobra de atraque..........ya os contaré.
                          Ah! por cierto yo fuí como decís "trapero" y que quereis que os diga, se disfruta pero eso de que se mueva menos,tenga luz toda la que me de la gana y eso de llegar cuando la cosa está jodida antes al sitio pues como que me compensa la verdad........irme a formentera 10-12 horas con trapo.Irme al mismo sitio relajadito sin apurar 3 y media po no se yo que deciros............
                          “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                            Re: Que susto!!
                            Gracias por la ayuda. Efectivamente han desmontado la bomba de inyeccion y al parecer no va, por lo que tienen que cambiarla (una pasta para un v8).
                            Me parece que voy a dar este ultimo voto de cofianza y si sigue mal los mandaré donde pican los poyos, y veré con servicio oficial mercury, que estoy seguro que es lo que tenía que haber hecho desde el principio.
                            No creo que sean algas, no ha habido tormentas, la ultima vez aguas cristalinas y lo hizo muchas veces.Además me han dicho que el doble elice soluciona estos problemas.
                            Ya os contare mañana o pasado, pero me huele fatal la cosa.
                              Re: Que susto!!
                              Solucion:
                                Re: Que susto!!
                                Si te cambian la bomba inyectora ten la precaución de retirar del taller la que te han desmontado.
                                Reparar mi bomba inyectora = 2.000 €, comprar una nueva = 7.000 €.
                                Si la reparan y la pintan la hacen pasar por nueva, si te la llevas a casita evitas que otro la pague como nueva.
                                Como dice el refrán "malpiensa y no errarás"
