Cambio puerta baño
  • Cambio puerta baño
    Hola cofrades. Lo primero unos tragos a mi costa para suavizar la garganta
    No hay nada peor para un bricolagero que alguien te diga "no se como tienes eso asi, si yo fuera tu eso lo cambiaria.." como si eso no fuera una ofensa hacia el honor peor que acostarse con la parienta de otro.
    Exactamente es eso lo que paso en mi caso, alguien (maldito Juan), dijo que nunca le habia gustado como iba montada la puerta del camarote de proa porque no dejaba el baño aislado, lo cual sembro una semilla en mi mente que ha acabado germinando en lo que a continuacion os relato:
    Cambio de puerta del baño:
    El Trident lleva una puerta de separación del camarote de proa con respecto al comedor que permite aislarlo, pero queda siempre comunicado con el baño, lo cual genera en ocasiones olores “no agradables” y una falta total de intimidad cuando alguien entra en el baño y se esta durmiendo en el camarote.
    El acceso hacia el camarote de proa y la puerta abierta a estribor
    La puerta ira desde el pilar delantero hasta el pie de mástil, en primer plano
    La puerta esta situada en estribor y al estar abierta queda bloqueado el acceso al armario de ropa, teniendo que entrar en el baño, cerrar la puerta y así poder acceder a dicho armario…
    El acceso al armario con la puerta casi cerrada. Lógicamente no es muy cómodo
    ¿La solución? Cambiar la puerta de lado y ponerla en babor, para de esa manera aislar el baño y dejar el acceso al armario libre.
    La forma mas sencilla obliga a montar un marco en el acceso al baño para la puerta y dado que la altura del baño se queda en unos escasos (para mi) 1,72 de altura, añadirle un marco le quitaría al menos unos 5 cms. de altura y un objeto demasiado agresivo para mi calva.
    Así pues, tras darle muchas vueltas, he decidido hacer la puerta sin marco, lo tiene el pero de que al abrirla choca con las partes mas bajas del techo y mas altas del piso, por lo que solo se podría abrir unos escasos 30/40 cms. Para salvar esta pega la puerta ira en tres secciones diferentes: una pieza central de 1,50 de altura y dos alas, una en cada extremo superior e inferior montadas sobre bisagras que permiten a estas alas plegarse en el momento en que se abre la puerta.
    Estas alas se pliegan al cerrarse la puerta puesto que se apoyan en la guía del pie de mástil obligándolas a abrirse y extenderse, quedando en el mismo plano que el resto de la puerta y ajustando en su parte superior e inferior.
    La teoría es fácil pero hay que solventar ciertos problemas, como que en la parte superior del pilar de mástil entran los cables que van al mismo, impidiendo que la puerta pueda cerrar. Esto lo soluciono con una pieza curva de madera que hará de túnel, para que la puerta ajuste sobre esta pieza.
    Uno de los problemas es como realizar la fijación de las bisagras, porque la puerta ha de medir menos que el hueco, ya que si no es muy grande y no se podría abrir. Para hacer el trabajo más sencillo, monto una guía atornillada en el pilar de proa dentro de la cual entra la pieza que hace de soporte de bisagras de puerta
    Esa guía me permite regular el ajuste de puerta al poder moverla por su interior.
    Vista de la sección central de puerta montada en su posición y encajada dentro de la guía. Se puede apreciar el hueco inferior y superior donde irán las alas plegables.
    La puerta abierta, deja un buen acceso al baño.
    Otro problema es como hacer que las alas se recojan automáticamente al abrir la puerta Al principio había pensado hacerlo con un tirante elástico que lo obligara a plegarse y con un tope para que no se plieguen mas allá de lo necesario, pero dado que la “fuerza me acompaña” (la de la gravedad, se entiende), el ala superior se pliega obligado por la moldura de ajuste del techo (al iniciar la apertura de puerta choca contra ésta y le obliga a caer y plegarse) y el tope es un pequeño colgador de los de IKEA ligeramente tuneado (he recortado una de las patas, la de arriba que todavía aparece en la foto). Para que al apoyarse en la puerta no dañe la madera le he puesto una pequeña pestaña de fibra de carbono que tenia por casa.
    El colgador IKEA antes de tunearlo. Este regula lo que puede caer el ala, lo justo para que se pueda abrir la puerta sin tocar el techo
    Respecto al ala inferior, esta se pliega sola al final del recorrido porque se apoya en el suelo justo donde este sube de altura. En principio no hace falta ninguna modificación (hay muy poca presión y no se marca)
    Lógicamente el baño quedaría muy oscuro por lo que he hecho una ventana con la misma forma que los huecos del armario y del baño para que entre luz natural desde el lucernario que hay enfrente (el del sol) y así no tener que usar la luz constantemente
    Al final, excepto porque al barnizar el tono quedo ligeramente más rojizo, el resultado es bastante satisfactorio, y queda suficiente espacio dentro del baño para su uso y un pasillo con un buen ancho para circular. Ahora, además, se puede acceder al armario desde ambos lados (antes la puerta impedía su acceso desde el salón).
    Adjunto un pequeño video de cómo funciona el sistema de plegado de las alas.
    https://www.youtube.com/watch?v=r5wIEpNFWXM
    Editado por última vez por Mafin; 03/02/2015, 22:15:15.
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: Cambio puerta baño
    Lo de alas con las bisagras, no acabo de entender, quizás con un marco de puerta y la puerta más pequeña no habría hecho falta. De todas maneras lo encuentro una virgueria. Da gusto mirar estos bricos fuente de ideas e inspiración.
      ¡Jo! Parece que viniera asi del astillero
        Ola; yo tenia ese mismo problema, pero abierta, estorbaba bastante.
        lo solucione. Haciendo la puerta, tipo acordeon se pliega y cuando esta abierta, no achica el espacio. Que siempre es poco.
        en la foto se ve a la derecha, lacada, la mujer no me deja barnizar nada.
          El color es el que se me ha ido un poco al rojo, pero fue justo al aplicar el barniz, antes estaba perfecto... una excusa para tintar y barnizar el resto..
          Por cierto, gracias por las indicaciones para las fotos
          un saludos
            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
            Lo sencillo habria sido el marco, pero si hago uno me garantizo multiples descalabros, porque me quedaria sobresaliendo a 1,65 de altura. Mi calva ya no soporta mas cicatrices
            un saludo
              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
              Esa era una de las opciones iniciales, pero en mi caso no habia donde se escondiera una vez plegada, al final lo tuve que desechar.
              Lo que me gusta del tuyo es que el hueco para el paso se ensancha en la parte superior, algo que al eliminar la puerta del costado de estribor me ha propuesto mi mujer, a la que le encanta la madera barnizada.
              Me gusta como queda, esa reforma cae en unos dias
                Buen brico.
                Me ha gustado.
                Yo tengo en esa zona del barco, más puertas que en mi casa.
                  ¿En esta foto más que de acordeón parece "corredera"?
                    Fantástico trabajo¡
                    Por curiosidad, ¿que tipo de madera has utilizado? Y para el acabado final, ¿has dado tapa poros, barniz, lijado, etc?
                    Gracias por ponerlo
                      BUFFFF me libro por esta vez. Precisamente mi bote tenia una puerta corrediza que cerraba el camarote de proa y otra abatible que cerraba esa zona intermedia a la cabina. Opté por quitar la puerta corrediza y cortar el mamparo y dejar solo la "íntima". Cada uno sabe el uso que le va a dar al barco y sus necesidades.
                      Ya me veía con otro brico a la vista. Todavía no me he recuperado del último, hacer una estantería de almacenaje tras la mesa abatible, que es como la tuya y la de simplex.
                      Mafin, muy conseguido. Yo cuando hago "reformas en la casa flotante" los acabo con un barniz de secado rápido del MAgo Merlin y como son tantos, al final quedará todo del mismo color
                      Con amigos como ese tuyo Juan, quien quiere enemigos
                        Si no quereis esas subidas de tono en la madera de okume en tableros náuticos utilizar barnices al agua, más sencillos de aplicar y una buena limpieza de las herramientas.
                        Con bricos como estos así estoy como carpintero náutico... que me muero de hambre..jejej
                        Buen brico.
                        http://designlight1.blogspot.com.es/
                          Pues pon alguna fotito, de esa estanteria,aunque sea solo para ver
                            Me da vergüenza porque no soy tan fino como vosotros. Digamos que estoy en plan bricoleo rápido porque me muero de ganas de
                            Como avance. Dos cajas del Leroy y un madero de recortes. Igual me animo y lo publico, pero no he visto sección de bricochapuzas
                            Por cierto, lo que comentaba antes del barniz, como bien apunta el cofrade de los bmws, es al agua
                              Originalmente publicado por METEORO Ver Mensaje
                              Fantástico trabajo¡
                              Gracias por ponerlo
                              Tinte al agua y barniz satinado al agua
