Alguien sabe porque pasa esto?
  • Alguien sabe porque pasa esto?
    Unas rondas para todos .Mi pregunta es la siguiente compre un aladroque que estaba parado 5 años la patente al pasarle el dedo te la llevabas en el dedo ,en mayo lije,le puse una imprimacion de tratamiento para que la nueva patente y despues le eche la patente nueva la tradicional y no lo he sacado ni una vez esta mañana a consecuencia del viente la lona se ha roto y al ver el casos he visto que sobre la patente nueva aparece el color verde de la antigua tocas ese puntito y te manchas el dedo de la patente antigua no pasa en todo solo en esos puntos que pongo en las fotos paso una foto para que lo veais y si alguno sabe que puede ser y que remedio tiene otra pregunta que tal pensais que navegan este tipo de embarcacion es un Aladroque 376.un saludo
    Re: Alguien sabe porque pasa esto?
    posiblemente le ha quedado humedad ,debajo y te sale ,
    salut kiqu
    kiqu
      Creo que le has dado la patente encima del agua. Reacciona con la humedad,,,,
        De todas formas, esa patente, si esta fuera del agua, ya no te servirá. Mira el note a ver que dice, pero normalmente nada más pintar, o se tiran al agua, o la patente pierde su efecto.
          Nada mas pintar o se tiran al agua o pierden su efecto?
          As fumao hierba?
          Segun la marca asta 60 dias se puede tener una vez pintado algunas mas. pintar y debla misma al.agua.error y chapuza la patente a de secar para q realice correctamente su cometido. Sino lee oja del.fabricante q pa eso esta
            Cuando me refiero nada más pintar, quiero decir en cuanto se sequé, lo de los 60 días, será la que tu has aplicado, por eso te indicaba que leyeses el bote, dependiendo marcas, cambia el plazo, el cuper puede estar 2 años y no pierde efecto, y una autopulimentable titán 6 meses, hempel silicone 1 mes, etc
              Por lo que dices creo que te han dado una imprimación incompatible con el antifouling antiguo.
              http://tiendanautica.latiendanaval.es
              - Cubiertas prefabricadas de barco
              - Productos de Teca de Birmania
              - Productos de carpintería náutica
