La sujeción de la pasarela
  • Bricobarco La sujeción de la pasarela
    Hola a todos¡¡¡
    Me tocaba cambiar los cabos que sujetaban la pasarela, y como además de que no me gustaba el tener que darle vueltas para que se quedara levantada, la operación desde el barco era muy complicada.
    Por eso he cambiado el sistema: un cabo y dos mosquetones por cada lado. Con este sistema tengo varias ventajas:
    1.- Facilidad máxima de subir/bajar desde el pantalán o desde el barco si nos la llevamos.
    2.- Facilidad de soltarla y dejarla en el pantalán si no nos la llevamos.
    3.- Siempre está simétrica (eso son manías ).
    Si algún cofrade nunca deja la pasarela en el pantalán, pueden suprimirse los dos mosquetones que la enganchan al barco haciendo un nudo.
    Os paso unas fotos que lo muestran.
    Birras para todos¡¡¡¡
    www.vilasailing.com
    Socio de AMPPER
    Socio de ANAVRE
    Re: La sujeción de la pasarela
    Está muy bien.
    Si quieres que no se dañe la pasarela contra el pantalán puedes dejara un poco corta de tal manera que "vuele" unos centímetros sobre éste. Si los cabitos que sujetan la pasarela (o parte de ellos) son de goma, para embarcar sólo hay que poner el pié y bajar esos centímetros hasta que llegue a a apoyarse contra el pantalán. De esta manera no se daña ni el pantalán ni la pasarela y para embarcar no hay que tocar ningún cabo, sólo poner el pié
      Hola
      Me parece muy ingenioso el invento y una vez visto, se me ocurre pensar que para una travesía, si le pusieras otros mosquetones al centro y otro cabo, quizás te permitiera plegarla desde el barco cobrando del centro y amollando del cabo del extremo. Quizás digo una burrada, o no?
      Muchas gracias por compartir la idea.
      PD: La idea de las gomas que apunta El Toro, también me parece fenomenal.
      Editado por última vez por antomas; 07/02/2015, 22:11:24.
        Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
        Está muy bien.
        Gracias, pero con el sistema que propones si baja la marea acaba tocando en el pantalán, que es fijo (en Villajoyosa puede haber una diferencia de 40 cm).
        www.vilasailing.com
        Socio de AMPPER
        Socio de ANAVRE
          Originalmente publicado por Nigiri Ver Mensaje
          No es mi caso porque yo embarco por proa pero conozco muchos barcos en el Mediterráneo con las gomas.
          En cualquier caso lo de dejarlo unos centímetros volado sería para cuando vayas a utilizarla en breve. No si vas a estar varias semanas sin usar la pasarela,
