Ayuda cambiar cornamusa
    Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
    Eso pasa por poner plastico se jode y como quitas....... yo tengo de bronce y los guia cabos en inox 22 años con tornillos serie. La opcion q t queda es poner las nuevas con tirafondos. Y gastate un poco De dolar y pon inox o bronce el alumumio almfinal cae
    Mas de 30 años llevan las cornamusas ahi las priximas las pondre de inox
    From my radio morse
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
      Yo quitaría esas y en el hueco que dejen pondría otras con una base mas grande para tapar ese hueco, atornillándolas desde abajo con una buena base.
      No tengo acceso desde abajo , ese es el problema.
      From my radio morse
        No se si se aprecia el reborde de la regala que sobresale del costado del casco.
        Ahí es donde había pensado que pueden ir.
        La otra opción es ya puestos es cortar fibra y hacerlo con la pletona.
        ?que opinais?
        From my radio morse
          Re: Ayuda cambiar cornamusa
          Buenos días creo que una solución podría ser con un dremell vas cortando trozos de cornamusa vas rebajando pero sin tocar los tornillos .Una vez te queden los tornillos con sus cabeza trata de desenroscarlo con unos alicates de presión cuando estén quitado te quedaran las tuercas y las podrás aprovechar busca unas cornamusas que la distancia entre taladros sea igual que la tuya vieja, comprueba con un tornillo la profundidad que te queda interior y creo que poco mas tengo que aportar
            Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
            ?que opinais?
            From my radio morse
            Buenas.. pues pienso lo que tú.. que no es el sitio ideal, pero llegado el caso..
            Eso sí, enfibraría por debajo unos buenos trozos de madera ad hoc, tornillos pasantes y pletina. Mi temor más que el tute diario son los estrechonazos que se llevan p.ej si tienes que dar o tomar remolque. Tampoco es un containero!!
              Y si dejas esa cornamusa donde está cortando el extremo que queda todavía y puliendo los dos lados, te quedaría una argolla para cualquier cabo.
              Al lado colocas una cornamusa nueva y listo. No es lo más acertado pero es otra idea.
              Birras
              "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                La mejor forma de quitar las cornamusas es haciendo un corte horizontal a unos 3 mm por debajo del extremo del tornillo (que supongo de cabeza avellanada). De ésta manera descabezas los tornillos y puedes sacar la cornamusa hacia arriba
                Si no puedes sacar el esparrago que queda del tornillo, el tornillo sin cabeza, puedes hacer un taladro fino junto a donde entra en el casco e inyectas poliester para hacer solidaria la tuerca de abajo con el casco.
                Solo te queda comprar cornamusas con la misma distancia entre taladros y que te permita hacer un taladro más grande en la parte superior con suficiente profundidad para que puedas ocultar una tuerca ciega
                un saludo
                La reforma de un Trident 80:
                www.trident-80.es.tl
                  El borde de la regala si tienes sitio es un buen sitio, yo reforzaría la zona con unas placas de Inox por encima y por debajo.
                    Lo primero un poco de ron que hace frío
                    Pensando pensando...
                    Antes de cortar fibra, taladrar, pletinas etc., si la actual cornamusa "descornada" está sólida y fuerte, yo iría a una chapucilla lo más facilona y aparente posible, me explico:
                    De las dos T que tiene tu cornamusa rota, cortaría la T de la zona rota o "descornada" y con una amoladora, dremel o similar asearía el corte de la T en la base y "afeitaría" la cornamusa para hacerle punta darle forma con el aspecto más parecido al lado bueno (le fabricarías un nuevo cuerno con el material existente, luego pintar y listo.
                    Creo que te quedaría una cornamusa perfecta, aunque soportada por una sola T.
                    Editado por última vez por antomas; 07/02/2015, 21:23:53.
                      Parar acceder a la cornamusa por debajo se puede hacer una “ventana” redonda desde el lado de la bañera del tamaño de los tambuchos pequeños que se usan en vela ligera
                      Como ya puedes meter una llave, quitas las tuercas y sacas la cornamusa rota
                      Si puedes utilizar los dos agujeros ¡cojonudo! Pero eso es raro… Aprovecha uno de los agujeros y rellena el otro con masilla (quedará debajo de la cornamusa nueva así que no afecta a la estética)
                      Montas la cornamusa nueva con su placa de reparto por debajo
                      Montas la base del tambuchillo bien estanca con su Sika blanca (estética); enroscas la tapa (que tiene su junta tórica) y listo
                      Así conservarás la reserva de flotabilidad y al mismo tiempo tienes un registro para la base de la cornamusa
                      Lapin
                        muchas gracias a todos por las aportaciones. Opciones tengo muchas mas de las ideas que se me habian ocurrido , ya os diré cual llevaré a cabo.
                        Muchas gracias taberna
                          Re: Ayuda cambiar cornamusa (17')
                          Bueno para quien le interese.
                          Aunque en mi caso voy a llevar las cornamusas a la regala , lo podría haber solucionado con estos tacos:
                          La segunda foto se ve mejor como expande el taco, luego retiras el tornillo y queda el casquillo roscado fijo al casco.
                            Una solución que normalmente se hace, es la que te da Lapin. Existen unas tapas de registro circulares con marco y tapadera. Compras la más pequeña y cortas con una sierra de calar el agujero que corresponda al marco. Después de sustituir la cornamusa pones la tapa, que lleva una junta tórica estanca y no pierdes reserva de flotabilidad. Estéticamente el resultado es bueno.
                            Rebe
                            www.dubhe.es /http:/
                            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
