Interferencias de Sonda en VHF
  • Interferencias de Sonda en VHF
    Buenas noches amigos. Mirando y probando cosas en mi nuevo barquito, me he percatado que cuando tengo encendido el plotter que esta en cubierta, y la radio VHF, se oyen en el altavoz de esta última, unos clock-clock continuos por el altavoz aun estando el volumen al mínimo. Se oye tanto por el altavoz interno de la radio como por el altavoz que esta en la bañera. También se oye por el altavoz de la TV cuando muteo el audio del TDT y esta la TV encendida.
    Es un sonido no muy fuerte pero que si todo esta en silencio si se oye.
    Si corto el suministro eléctrico a la consola central de cubierta (donde esta el plotter), el ruido desaparece. Trasteando, he descubierto que si desactivo la sonda desde el plotter, sin apagar el plotter, solo desactivando la sonda, el ruido también desaparece, por lo que deduzco que esta es la fuente de estas interferencias.
    ¿Sugerencias? ¿A alguien le ha pasado?. Porque se supone que el cable de la sonda ya va apantallado.
    El plotter es un Raymarine C70.
    Muchas gracias por vuestra atención y ayuda si es posible.
    Saludos!!!
    Re: Interferencias de Sonda en VHF
    Aprovecho para subir de nuevo este tema y que no caiga en el olvido, y de paso os muestro lo que ha encargado mi mujer para ponerlo sobre la tarta de mi cumpleaños:
    Un detallazo de la almiranta, sin duda...
      Muy buenas, unos cafetitos irlandeses o lo que gusten tomar
      Esa duda la tenia (tengo) yo mira esto por si te vale: http://foro.latabernadelpuerto.com//...d.php?t=135080
      Lo que parece dar interferencias es la ecosonda metiendo pepinazos para abajo. Aun no lo reinstale todo en la patronera, pero lo probaré esta semana ya te cuento algo.
        Hola North Side y gracias Mazcaton por estos cafetitos irlandeses y que con este tiempo apetecen mucho y como soy pirata fino, fino, … los prefiero al ron.(no sé si he bebido nunca)
        El tema de las interferencias es complicado y puede marear mucho. En principio todos los equipos tendrían que cumplir las normativas al respecto y esto no tendría que pasar. Pero sin descartar el mal funcionamiento de algún equipo, nunca se puede descartar nada, en primer lugar me decantaría por pensar en algún problema de instalación, o sea, algún conector con los contactos no demasiado sólidos, o algún problema con los cables de alimentación.
        Una vez que estés seguro que el cable a la sonda esta perfecto y con el conector en buen estado, comprueba que este cable no esté cerca de otros cables de antena de radio o alimentación de otros equipos. Comprueba que el cable de alimentación de la sonda no coincida con el de ningún otro instrumento ni físicamente ni que esté en paralelo y muy próximo en su recorrido con el de otros equipos hasta el interruptor seccionador, lo ideal sería que fuese directamente hasta la batería, y muy importante, que la sección de estos cables y el que va desde el interruptor hasta la batería sea adecuado, preferiblemente sobredimensionado.
        Si el problema no está por ahí y aunque sea un poco chapuza, haría una prueba alimentado la sonda con una batería independiente o algo parecido, o sea con una alimentación absolutamente independiente de todo lo demás. Si aun así continúan las interferencias, mal, algo las radia, el equipo, el cable de la sonda o la sonda. Algo no funciona como tendría que funcionar. Si el equipo mide la profundidad para el que está diseñado, probablemente no es la sonda. Quedan el equipo y el cable. Habrá que buscar solución de un técnico.
        Si con una alimentación independiente funciona o mejora mucho su funcionamiento, además de mejorar la instalación puedes probar suerte poniendo antes de la entrada de alimentación de la sonda un filtro anti-interferencias. Suele dar resultado. Pero como he dicho al principio, esto de las interferencias es como las Meigas, que haberlas, haylas.
        Ahora soy yo el que invita al unos irlandeses virtuales, y te desea suerte, que con estos temas se necesita.
          Hola a todos,
          Prueba un nucleo de ferrita en cada cable de alimentación, lo más cerca posible del equipo.
          Suerte!!
          Cerca del mar. Porque yo
          nací en el Mediterráneo...
            SALUDSS.
            Yo te recomiendo lo mismo que Alka Seltzer.
            Editado por última vez por leviño; 18/02/2015, 12:02:10.
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Respuesta: Interferencias de Sonda en VHF
              Gracias a todos. Este fin de semana probaré los filtros de ferrita a ver que tal. Ya os comentaré.
                SALUDSS.
                QUE TAL RESULTO
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Respuesta: Re: Interferencias de Sonda en VHF
                  Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                  SALUDSS.
                  QUE TAL RESULTO
                  Aún no lo he probado. Tengo los filtros preparados para ponerselos a los equipos que no los lleven. Que casi todos los llevan, al menos los instrumentos de Raymarine. Sin embargo la radio, que es uno de los equipos receptores de estas interferencias, no los lleva.
                  Ya comentaré los resultados. Gracias por el interes.
                    SALUDSS.
                    DE NADA , y que tal se porta el velerete , no cuentas na
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      SALUDSS.
                      El velerete como un tiro...
                      Te dejo el video de su puesta de largo por el Mar Menor: 15 nudos y mi mujer mirándome y diciéndome: 'Estás seguro de que controlas'. Un rizo le tuve que tomar y todo!!
                      Pasito a pasito
                      Saludos!!
                        SALUDSS.
                        QUE CHULOOOOO,
                        ya sabes que yo soy tripufacil
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
