hacer un muerto
  • hacer un muerto
    ¿alguien sabe como hacer un muerto que sea seguro y no arrastre cadena por el fondo?
    sigpicque dura es...la vida de un pirata
    Re: hacer un muerto
    Si no ha de ser excesivamente pesado, una solución es acostar un neumático plano sobre un tablero, cruzas varias varillas rea de armar hormigón cortadas a medida del diámetro del neumático, en el centro pasas una anilla o un grillete debidamente dimansionado por una o dos varillas, rellenas de cemento portland con una mezcla de àridos y arena y dejas que frague....
    En cuanto a la forma de evitar que la cadena"labre" la superficie del fondo junto al muerto, quizás la forma más efectiva sea engrilletar una pequeña boya a media altura y sumergida,pero con el empuje suficiente para levantar el seno de cadena que exceda sobre la longitud d la boya superior al fondo.
    Ten no obstante presente que al tratarse el fondo marino de un bien de naturaleza pública, su uso privativo requiere autorización administrativa del organismo competente en cualquier caso, impresincible para poder fondear un "muerto" de la naturaleza de que , supongo,estamos hablando...
      Re: hacer un muerto
      Te cuento comi he hecho 2:
      Me busqué en un taller de ruedas 2 neumáticos de furgoneta Ford Tránsito. Tienes que disponer de un espacio para hacer hormigón (te aconsejo una hormigonera). En un taller de hierros tienen que hacerte con una barra acerada una V de cuyos extremos salga un tramo horizontal.
      Pones un plástico en el suelo bajo la rueda y comienza a llenarla de hormigón, que entre bien dentro de la rueda. Cuando esté llena la mitad mete la V acerada invertida y termina de llenarla de hormigón. Repártelo bien con un palaustre que no queden huecos sin hormigón.
      Una vez completada déjala secar unas 2 semanas.
      Pesan como un muerto, te aseguro que no se mueven
        Respuesta: hacer un muerto
        Siempre me han dicho que es mejor cuadrado que no redondo porque puede rodar con un estrincon. Además una rueda no lleva mucho hormigón
        La forma mejor y más experimentada es cuadrado con más base que altura y si es posible cóncavo por abajo para que haga ventosa.
        El encofrado es fácil de hacer con cualquier tablero, aunque es necesario enzunchar, para que no abra y para desencofrar fácil,
        Para que el fondo sea cóncavo, se puede clavar un dm de unos 5 mm haciendo presión en el centro y al verter el hormigón ( una vez que dimos la vuelta al encofrado) situar una piedra o un taco debajo.
        Yo los fundía en el propio puerto y el hormigón lo trataba con una cuba para que me trajera un resto de repartir en una obra.
        Mejor es hacer dos y unirlos en barbas de gato.
          Re: hacer un muerto
          A lo dicho hasta ahora sólo añadir que existen unos cementos más adecuados que otros para el agua de mar. Tienen una nomenglatura tal que "CEM II/A-D MR" o "CEM III/B" creo.
          También puedes usar un bidón como molde (así he visto hacer algunos).
            Re: hacer un muerto
            explico, los muertos los tengo hechos, con dos anillas y atados entre ellos, concavos por debajo y uno de ellos con varillas hundidas en el fondo, pero ahora parece ser que hay quien le molesta que se arrastren las cadenas por el fondo (grupo ecologista)y mas que nada es para eso que necesito una solucion, perdonad si no me he explicado bien, los muertos que tengo con buena y pesada cadena no se mueven
              He escuchado que si los muertos son buenos, no necesitan cadena, con unas estachas y guardacabos funcionan igual. La única razón de la cadena es la catenaria que hace la función amortiguante . la catenaria se forma por el peso de la cadena y mucho peso no ayuda a elevar la cadena,
              Si se quisiera tener la cadena permanentemente tensa por una boya, el desgaste sería muy importante y el peso para dimensionar la boya también mayor,
              Quizás valdría la pena probar con unos cabos o estachas bien dimensionados y quizás de esa forma podrían estar siempre en tensión elevados por una boya.
              La ausencia de la catenaria, debería de ser compensada por unos muertos bien dimensionados y el estrincon por un cabo o una estacha que por ser para amarrar ya estén configuradas para amortiguar.
                Re: hacer un muerto
                A ver si retiran de una p..a vez todos los muertos ilegales de la bahía de talamanca, porroig, cala vadella, sant antoni
                http://www.diariodeibiza.es/pitiuses...37/747604.html
                  Re: hacer un muerto
                  La historia de siempre...cuantos menos atraques más muertos. Y así seguirá. A ver que hacemos con los barcos.
                  Si ahora balizamos zonas para no atracar habrá que vender el bar quito...en fin
                    Respuesta: hacer un muertos
                    No se porque el modelo de marina seca ( como se usa en Florida de barcos en estanterías ) no funciona bien aquí, pero podría ser una solución para muchas motoras de eslora contenida que ocupan mucha lámina de agua.
                    Los fondeos ( que algunos llaman ecológicos ) podrían ser una solución para evitar el tener que soltar el ancla y la cadena. Por un precio razonable supongo que se podría pagar el mantenimiento de unos muertos seguros que no afectaran al mediambiente, incluso con un buen diseño podrían servir de biótopos para muchos animales.
                    Se hacen miles de tesis doctorales sobre cosas poco prácticas y creo que no sería tan difícil encontrar una solución pudiera compatibilizar el desarrollo del turismo náutico deportivo y el cuidado del mediambiente.
                    Lo que es evidente, es que si destruimos el recurso, perderemos el atractivo y alguna solución hay que encontrar,
                      Re: hacer un muerto
                      Creo que te refieres a algo así
                      La boya sumergida debería de estar siempre a 2,5 m. de la superficie.
                      Estos día un cofrade ha hablado de fondeos Harmony.
                      También he encontrado esto
                      www.itsasamezten.com
                      EC2-ATF
                        Re: hacer un muerto
                        Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
                        algo asi, pero no me covence mucho que en muerto haga la fuerza totalmente en vertical, lo mirare mas detenidamente,gracias
                          Re: hacer un muerto
                          mira por donde soy uno de esos malvados energumenos que fondean "ilegalmente" el talamanca, si no estoy en un puerto deportivo es por que no puedo costearmelo como otros, actualmente estoy en paro, vengo de familia ibicenca de pescadores, yo mismo he pescado profesionalmente durante unos meses, mi aficion es el mar e incluso ha sido mi profesion ¿no tengo derecho a barco? ¿por que? ¿por que o tienes pasta o no tienes amarre? siento no compartir tu opinion, donde yo tengo los muertos no hay posidonia ni la ha habido ni la habra, pero tienen ganas de fastidiar y que parezca que hacen algo antes de las elecciones, no quiero entrar en politicas, pero segun parece el gran problema que tienen los ecologistas es el roce de las cadenas en el fondo (por cierto uno de mis muertos salio en el diario) si me dan un amarre que me pueda costear que no se preocupen que yo mismo retiro todos mis artilugios de fondeo, mientras tendre que fondear como pueda y no dormir en las noches de temporales y procurar fastidiar lo menos posible a nadie
                            Re: hacer un muerto
                            tambien es paradógico que un fondeo pase de ilegal a legal cuando pagas la tasa o la fostia correspondiente, mi cabaña de 10 m2 es ilegal y el hotel de cabo de Gata no, te escojonas de rabia.....
                            El poner una boya a la cadena parece una buena solucion
                            NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                              Re: hacer un muerto
                              Originalmente publicado por METEORO Ver Mensaje
                              Efectivamente... puede parecer una tonteria pero no usando cemento de este tipo (que es un cemento Portland normal solo que resistente al agua marina) corres el riesgo de que se degrade con el tiempo y se suelte la argolla que fija la linea y deje el barco a la deriva.
                              Por otro lado decir, que si el fondo es arenoso hacer la base concava no vale de nada, sea el tipo de arena que sea, y por muy compacta que parezca. Hacer la base concava solo vale si el fondo es de fangos
