Terminales de sonda
  • Terminales de sonda
    Hola taberneros, tengo un problemilla con una sonda Garmin 550c, el problema que cuando conecto el terminal del tracductor de popa me parpadea la pantalla y se para, la electricidad le llega bien porque sin el tracductor conectado empieza en modo de simulación como es normal, lo paro y le conecto el tracductor y vuelve a hacer lo mismo, creo que es del terminal que se vé muy sulfatado por el óxido, ya que la sonda va al aire y al ser una barca pequeña recibe bastante humedad, los conectores van muy bien protegidos y suelo secarlos bién al llegar a casa pero creo que el problema esta en la oxidación del terminal y quisiera que me echárais una mano y me diéseis un consejo para eliminar el óxido del terminal(hembra) sin fastidiarlo porque el repuesto es muy caro y no se si venderán esta pieza sola, un saludo
