Las golondrinas de BCN tienen dos proas?
    Re: Las golondrinas de BCN tienen dos proas?
    Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
    Y esta en cuestion debe ser muy antigua. Parece que la estan mimando. De todas maneras no se exactamente que le estan haciendo. Parece que la quieren calafatear de nuevo, pero ademas, le clavan una cuñas de madera por toda la obra viva en los orificios de los clavos o remaches con las cuadernas, creo.
    Alguien puede ilustrar algo sobre el tema?
    Tonitutusaus
    Exacto la están calafateando, estos tres barcos dan siempre mucho trabajo, cuando han acabado con una casi casi empalman con la otra, lijar lijar barnizar , pintar.... Otra cosa curiosa, no se si todos los "caraculos" son así, es que si le das avante gira la hélice de popa, y si le das atrás la de proa.
      Originalmente publicado por galinbo Ver Mensaje
      En el caso de los ARLEQUINES llevan propulsores Voith Shneider cicloidales por lo que tu mueves la palanca en la dirección que quieres que vaya y para allá intenta ir.
      Los MACHADO Y HERNÁNDEZ mucho mayores, mas modernos y con cuatro hélices convencionales dos en cada extremo y muy separadas por la enorme manga del "cajón" movidas por motores eléctricos tienen un control centralizado automático que incluye los timones y si le dices para donde quieres ir él te sigue siempre y cuando tenga energía suficiente en la planta eléctrica que los alimenta.
      El circo se monta cuando el control deja de funcionar y hay que maniobrar a mano como en los viejos tiempos.
      salutem
        Buenas noches bona nit
        PDF leido del tirón , que interesante!
        Ademas confirma mis recuerdos , las últimas bateas fueron retiradas de Barcelona en 1973!
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Las clochineras del puerto de Valencia siguieron un montón de años mas, entrando en el puerto comercial a estribor.
          sautem
            Respuesta: Las golondrinas de BCN tienen dos proas?
            Alguien sabe si tiene dos motores o es un tema de inversoras?
            Tonitutusaus
            ..pues habrá varias versiones pero una que se ocurre a sumar a ellas es la el sistema hidráulico que por ejemplo llevo en el TROTAMARES-J y que aún está pendiente aún de terminar de remontar.. con una palanca das paso al sistema de babor y con la otra al sistema de estribor, duplicando los sistemas y correspondientes mandos con sus retornos se pudiera dar fuerza a la cabeza que se necesite desde los dos puestos de gobierno independientemente..
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              Por motivos profesionales tuve ocasión de conocer al dueño del negocio, el señor Roca. Todo un caballero y un emprendedor que no dudo en ampliar el negocio con otra golondrina que recorre el frente marítimo de Barcelona
              de su web
              Uno de los atractivos de las golondrinas, la visita al restaurante Porta coeli desapareció en los 90
              Lo que soy incapaz de recordar es hasta que año hubo bateas de mejillón en la bocana, las recuerdo asociadas a los largos remolques tras la Saetia, la barca del marítimo en demanda de mar abierto para mis primeras regatas de Vaurient año 1973 pero no recuerdo hasta cuando
              Yo, a la "Golondrina Gorda", cuando sale del puerto y hace la ruta por el litoral hasta Port Fórum, le tengo un odio atroz, y es que le da igual por completo el RIPA: vayas a vela, motor o remo, si eres más pequeño que ella y te cruzas en su camino, más te vale apartarte, no va a desviar su rumbo ni 1º ... supongo que si el que se le cruza es más grande y más duro que ella, se comportará de otra forma.
                Re: Respuesta: Las golondrinas de BCN tienen dos proas?
                Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                Estos sistemas hidraulicos a partir de 100cv son antieconomicos y con un rendimiento general pobre. Tampoco existen componentes certificados en el mercado para realizarlos.
                salutem.
                  Respuesta: Re: Respuesta: Las golondrinas de BCN tienen dos proas?
                  Originalmente publicado por Cabot Ver Mensaje
                  salutem.
                  disculpa, pero en qué te basas para hacer una afirmación tan destructiva ?
                  los sistemas de fuerza hidráulicos son utilizados por un amplio sector de la industria en general y con muy buenos resultados
                  cierto será que un % de pérdida deben de tener, pero para algunos casos es o será perfectamente utilizable
                  yo en concreto llevo la bomba primaria ARS http://www.arsangliandiesels.co.uk/
                  y las cabezas propulsoras son Parker www.parker.com/es
                  dices que estos componentes no están certificados ?
