Alquilar tensiómetro
  • Alquilar tensiómetro
    Buenos días cofrades.
    Necesitaría un tensiómetro para medir la tensión de la jarcia. El barco está en Huelva. ¿Sabeis de algún sitio donde pueda alquilarlo? Sé que en Idamar tienen uno pero el máximo diámetro que admite es de 10 mm, y los obenques altos de mi barco son de 12 mm.
    Re: Alquilar tensiómetro
    Atonic, ¿Le has preguntado a Kibo si te puede prestar su tensiometro?. Es muy bueno y creo que el más valorado por esta taberna.
    MMSI 224325480
      El cofrade Chente va a medir jarcia en puerto Sherry y en la Feria nauticqa del puerto de SantA maría los días 14 y 15 de marzo, animate y programa una excursion en barco a Cádiz.
      mira los hilos en donde se anuncian los acontecimientos
      Sherry
      el Puerto santa María
      salud.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
        Gracias Piloto, contactare con él.
          Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
          Sherry
          salud.
          Gracias Danilo. Vamos a estudiarlo.
            Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
            Porfa, si consigues que te lo preste, me lo puedes dejar unas horas?, a mi también me gustaría usarlo. Pago el porte hasta mi domicilio (o el taxi o lo que haga falta)
            ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
            NUNCA SE RENDÍA...
              a mi también me gustaría probar ese tensiómetro de Kibo, parece muy compacto
                No sé la precisión que tendrá el de Kibo, pero es sin duda el mejor de La Taberna.
                Prestarlo? yo no lo prestaría; tiene pinta de delicado
                Lapin
                  Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                  A ver si lo consigo.
                    Yo tengo uno en el barco, en el marítimo de Punta Umbría, lo que no recuerdo es el diámetro máximo que admite. El sábado quiero ir y lo miro, no obstante aclaro que es un modelo muy básico pero si te sirve cuenta con él.
                      Gracias Alcapar. Nosotros tenemos el barco también en Punta, en el Náutico. A ver si hay suerte y puede leer los de 12 mm.
                      Quedo a la espera. Saludos.
                        Lo siento Atonic, solo sirve para 6, 7 y 8 mm
                          Respuesta: Alquilar tensiómetro
                          ..pero es por cantidad de lectura tensión o por medida de calibre ?
                          por que si es por calibre en mm puedes este reducirlo con un cabito
                          http://www.riggingandsails.com/pdf/selden-tuning.pdf pag. 21
                          si no, ya te pasas al Cablebull !!
                          creo que tendrás que usas la imaginación
                          Un Saludo, Alberto Cabrera.
                          La Mar Brama en Rebeldía...
                          Socio Fundador nº 0011
                            Colt Cabrera: este pdf de Seldén es muy interesante. Gracias. en la paginas 28-29 (16 del pdf) Hay un método parar egular la tensión con una regla rígida atada por un extremo y midiendo el espacio llamado "A" con un pie de rey. Pero está en inglés y no entiendo nada, con el traductor me lio bastante. ¿Hay alguien que sepa explicarlo?
                              Dice más o menos esto:
                              Material: regla plegable o una varilla de 2 metros exactos. Cinta adhesiva. pie de rey.
                              El método es para tensar los obenques altos si el material es cable 1x19 (independientemente del diámetro). Empezamos con los obenques altos tensados solamente con la mano. El aparejo se sujeta con los obenques bajos y los estais.
                              Ata con cinta la regla (o varilla) al obenque alto de estribor. La parte baja de la regla debe quedar aproximadamente a 5 mm por encima del final del terminal de cable. Mide EXACTAMENTE la distancia entre el terminal y el extremo inferior de la regla. Esta medida será nuestro cero, nuestra referencia A.
                              Tensa el obenque alto de estribor hasta que la distancia sea de A+1,5 mm (medidos con el pie de rey).
                              Deja la regla atada al obenque de estribor y vete al obenque de babor. Tensa el obenque de babor las mismas vueltas que has tensado el de estribor.
                              Mientras vas tensando, comprueba en el obenque de estribor cuanto se está apartando el extremo inferior de la regla del final del terminal.
                              Cuando la distancia sea A+3 mm, ya tienes los obenques altos tensados al 15% de la carga de rotura del cable. (3 x 5% = 15%).
                              Si el mástil no está recto, ajústalo con los obenques intermedios y bajos.
                              Para materiales que no sean cable de 1x19, hay que aplicar las distancias de la tabla del final de la pág. 29
