Winche averiado
  • Vela Winche averiado
    Hola compañeros:
    Este fin de semana ha empezado a fallar uno de los winches autocazantes de dos velocidades del barco. En ocasiones funciona bien, pero en otras tras cazar la escota no bloquea y gira loco.
    Le he echado un primer vistazo y no he visto nada extraño, nada roto y parece bien engrasado.
    Alguna idea de cual puede ser el problema?
    Unas cañitas a mi cuenta...
    Re: Winche averiado
    Hola Frantxu,
    Yo estoy ahora revisando los míos, y por lo que cuentas, podría ser que los trinquetes estuvieran bloqueados, seguramente porque hay cierta tendencia a engrasarlos, cuando lo que hay que hacer es aplicarles un aceite ligero, del tipo usado para máquinas de coser.
    La grasa bloquea los trinquetes, impidiendo que vuelvan a su posición normal (que es la hace que el winche quede bloqueado), y si además, ha entrado porquería en el winche (cosa muy normal por otro lado), pues entonces se agrava el problema,
    Mira a ver si accionando los trinquetes éstos vuelven por si solos a su posición normal. Si no lo hacen, limpialos y aceitalos. Mira también que el muellecito que los debe hacer volver a su poosición normal esté bién. Si no,, substitúyelos.çSi con eso no solucionas el problema, habrá que buscar otra causa.
    Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
      Re: Winche averiado
      La verdad es que cuando los revise y limpie les puse grasa para winche como si no costara. Los volveré a limpiar.
        Re: Winche averiado
        Hola frantxu,
        A nosotros nos pasaba lo mismo con uno de los winches del palo. Aprovechamos una paradita por temporal en Cartagena para limpiar varios. Gracias a nuestro amigo Javi, quedaron impecables
        Como te han dicho, cuidado con la grasa, se acaba poniendo dura y es como pegamento. Las piezas que son engranajes deben llevar grasa (poca), y los rodamientos y piezas de fricción y los trinquetes deben llevar aceite (sirve el aceite de motor)
          Re: Winche averiado
          hola frantxu... a veces el engranaje de arriba se monta al revés y la diferencia es muy pequeña, pero no está bien montado y hace que unas veces funcione y otras no... si se desmonta el winche de la otra banda y se fija uno en el espacio entre los dos engranajes, si está mal montado se verá una muy pequeña separación mayor!!!
          emi _/) *
            Re: Winche averiado
            A mí me pasó y era el trinquete agarrotado.
            Limpieza y una gota de aceitye de winches.
