Muy interesante este artículo, ya sabes...puedes ir tirando el cilíndrico que llevas puesto, a no ser que te guste como le queda a tu barco.
Reflectores de radar
http://veleroskorpyo.blogspot.com/Etiquetas: Ninguno
Re: Reflectores de radar
Un simple tubo de PVC o botella de plástico relleno de papel de aluminio bien retorcido da mas eco que esos "reflectores náuticos chic"Originalmente publicado por navegalex Ver MensajeMuy interesante este artículo, ya sabes...puedes ir tirando el cilíndrico que llevas puesto, a no ser que te guste como le queda a tu barco.
http://www.fondear.org/infonautic/Eq...ores_Radar.htmBARRILES DE RON JAMAICANO PARA TODOS
Yo ya no puedo tirarlo...
Se cayó èl solo este verano, estrellándose contra la cubierta, en un enganche involuntario con la vela.
Hay que ver el ruido que puede hacer un artilugio de estos al hacerse añicos. Me pilló de espaldas y pensé que había chocado contra un mercante
Y todavía estoy recogiendo pedacitos..
Respuesta: Reflectores de radar
Y digo yo: si me detectan a 3 millas de distancia, no es eso suficiente para que me vean y me maniobren, o me avisen?
Y ya de puestos, otra pregunta. No reflejan el mástil, la botavara, y todos los cachivaches metálicos del barco, además del reflector de radar?
Y ya no digo nada si encima llevas AIS...
No son estos artículos un pelín alarmistas?Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.
Samuel Beckett
No creo que se trate de alarmismo, sino de realismo. A mi me parece totalmente lógico, de hecho nunca entendí como un tubito de ese tamaño pudiera dar reflexión suficiente.Mi aventura rodeando la península en solitario:
Los que llevais ais no hace falta mucho mas, por que todos los mercantes y pesqueros están obligados a llevarlos, otra cosa sería un otro deportivo sin aisOriginalmente publicado por javibrokmmm Ver MensajeMuy interesante.
Por lo menos tengo casco de acero, algo es algo, aunque también creo que debería llevar algo en el palo
Socio de ANAVRE
Respuesta: Re: Reflectores de radar
La cuestión para mí es saber hasta qué punto la diferencia de coste está justificada por una mejora de seguridad
Un reflector "octogonal" Plastimo vale unos 15 Euros
Un tubo vale entre 25 y 50 euros según calidades
Un sistema sofisticado tipo Echomax se va a los 150, y un Sea-me a los 500
La pregunta es: qué opción tiene sentido. Informes sesudos como éste dicen lo obvio. Los caros son los mejores. Pero ¿cuánto mejores? A un velero con Plastimo se le ve a 1-2 millas?
En mi caso voy a montar AIS y radar. Sobre todo porque he sufrido un par de días terribles de niebla en Finisterre y en el Estrecho, y las he pasado muy p*t*s. la pregunta que me hago es si tiene sentido comprarme un reflector carísimo en esas condiciones
Originalmente publicado por navegalex Ver MensajeNo creo que se trate de alarmismo, sino de realismo. A mi me parece totalmente lógico, de hecho nunca entendí como un tubito de ese tamaño pudiera dar reflexión suficiente.Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.
Samuel Beckett
En una ocasión conté en este foro lo mal que lo había pasado un día de niebla y algún cofrade me tranquilizó diciéndome que sí se me veía en los radares.
Parece que hay opiniones para todos los gustos. Sería interesante que los que lleváis radar nos aclaréis a los que como yo llevamos un pequeñín de fibra y tan solo 23 pies, si somos visibles para vosotros en condiciones de niebla. Yo llevo un reflector de esos calificados por el artículo como inútil.
Cierto Edu, pero mas bien pensaba en que se lleve apagado o en avería del AISOriginalmente publicado por ironia Ver MensajeLos que llevais ais no hace falta mucho mas, por que todos los mercantes y pesqueros están obligados a llevarlos, otra cosa sería un otro deportivo sin ais
No se donde leí, o quien dijo que con casco de acero no hacía falta reflector, pero no acabo de saber si es cierto
Hola compañeros y una ronda pagada para todos
En mi experiencia , comentaros que todo lo que se invierta en seguridad es bueno ,pero no nos engañemos ,no hay ningún sistema eficaz al 100%, son ayudas a la navegación , pero el mejor sistema del mundo es ir atentos y tener clara nuestra posición, para que en caso de que la electrónica haga puff podamos llegar a un puerto, algo muy importante es tener un derrotero abordo que nos ayude en caso de apagón eléctrico.
Yo he estado en un mercante y tener otro a vista de pájaro y no salirnos en el radar ni en el AIS y en una ocasión ,en una guardia nocturna yendo hacia la bodega de proa mire unas luces de frente a menos de una milla , entrè gritando en el puente... y el tío que estaba amomiado de guardia me señalo al radar diciéndome que allí no había nada ..... si no le doy todo avante estribor
no la contamos ,por lo que deduzco que en el barco que venia tampoco le salíamos o simplemente no estaban atentos
Viste el que yo llevo en el palo?Originalmente publicado por javibrokmmm Ver MensajeCierto Edu, pero mas bien pensaba en que se lleve apagado o en avería del AIS
Es un cilindro blanco grande, es el que hace años pusieron mejor en una revista inglesa, y la verda es que lo he probado en alguna travesía preguntando por radio y si que te cojen bien.
Mirate esto
Socio de ANAVRE
Harto de hacer el j..........s comprando reflectores esos de los que te obligan a llevar en las motoras, cuando me pasé a la vela y se rompiò el que llevaba de serie hece lo siguiente:
-Tubo de pvc gris con dos tapones fontanería y relleno de restos del tubo viejo y papel albal. Párriba y si funciona bien y si no que le den, pero no me gasto nada.
-Botella 5 litros agua rellena de trozos de parasol con aluminio viejo del coche y papel albal. Lo llevo de respeto para izarlo si conviene.
- En las playas yo reciclo mucho. Encontré invierno pasado estructura de arte de pesca reflectante con forma de bola con dos planos de aluminio encastrados.La llevo de respeto. Coste cero. A navegar!!!!
