claraboya
  • Bricobarco claraboya
    alguien sabe algún link, dirección o lo que fuere de donde puede haber información de las claraboyas semiesféricas que suelen llevar los barcos oceánicos, una rondita pa toda la parroquia desde el norte
    Re: claraboya
    Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
    Hola, ¿en un almacen de construcción? creo que hay para los terraos, lo digo en serio, que hay algunos modelos pequeños que se pueden acoplar.
    Saludos Crocus
    http://www.autocazantes.com
      Re: claraboya
      gracias por la contestación, la idea es, como tengo que cambiar los metacrilatos de los portillos superiores aprovechar y en el de la Dinette o central del barco poner uno de estos para poder asomar a mirar sin tener que subir por la escalera a la bañera. Habra que hacer alguna ñapa pero yo creo que tiene porque quedar bien y operativo
        Re: claraboya
        Te envie un mensaje privado
          Respuesta: claraboya
          Hay una empresa que las fábrica para claraboyas de termoconformado en el material y grosor que quieras. También hacen los Marcos de aluminio,
          Sin muy buena gente, lo que no se es si la venderían a un particular,
          Puedes probar,
          Si llaman ALIP ( aleaciones ligeras y plásticos ) están en Coruña.
          Acabo de ver su página y las tienen como ejemplo en el apartado de termoconformado.
            Re: claraboya
            efectivamente, la idea es localizar uno que se adapte a las medidas creo que en mi caso andara por 60X60 y adosarlo mediante tornillería, silicona o juntas de plástico al ya existente y recortando este para poder asomar la cabeza y visualizar en 360 grados
              El material es importante,
              No soy un experto pero creo que es como sigue,
              El metacrilato es más frágil, pero se roza menos. El policarbonato es más resistente, pero se ralla con más facilidad.
              También podrías encargarlo con un grosor generoso. No se sí los de construcción son recomendables para un uso en cubierta.
                Re: claraboya
                he leído en alguna pagina que los hacen hasta de doble cámara para lo de la condensación, pero lo del grosor si es importante aunque al ser semiesférico supongo que aumentara bastante la resistencia en relación con los planos
                  Pues supongo que no es difícil hacer la doble cámara. Metes una junta de goma en la brida y solapas dos.
                    Re: Respuesta: claraboya
                    pues si, razón no te falta Prometeo pero habría que ver si asi queda comprometida la visibilidad, o eso pienso yo
                      Si el material es bueno: no amarillea, se cuida para que no se ralle, no creo que se pierda visibilidad. Además sería bueno montar la junta antes para que frise bien en un sitio seco o incluso intentar hacer vacío para evitar la humedad interior.
                        Re: claraboya
                        En Granada hay un taller dedicado a metracrilato y policarbonato que lo hace. Imagino que cualquier taller de este tipo lo puede hacer.
                        Estos plasticos moldean muy bien con calor y con un molde no creo que haya demasiado problema.
                          Re: claraboya
                          En los astilleros SOLANO, en Santander, construyeron en su día barcos de acero oceánicos, entre ellos el DAMIEN IV que llevaba esa cúpula...desconozco si al dia de hoy estarán operativos.
                            Re: claraboya
                            Se calienta la placa y se hincha a presión. Sin molde:
                            enlaces(no me funciona insertarlos):
                              Re: claraboya
                              UK Plastic fabrication, acrylic fabrication, vacuum forming, laser cutting and engraving, domes, boat windows, and point of sale, from Project Plastics uk, Essex.
