funda anticalorica para escape
  • Otros funda anticalorica para escape
    hola a todos!
    Estoy buscando una funda anticalorica para el escape de un motor man v12-1550
    Llevaba anteriormente una malla de amianto cubierta con una lona. Estaba en muy malas condiciones y la cambie.
    Os agradecería si alguien sabe como conseguirla o si sabéis si se puede fabricar a medida.
    Conozco las adhesivas de amianto, dicen q soportan mucha temperatura... No se si iría bien para un motor de estas características.
    Un saludo marineria!
    Respuesta: funda anticalorica para escape
    Yo el otro día compré (por motivos profesionales) una manta termicamente aislante para proteger en trabajos de soldadura, corte con disco, etc. Había 2 tipos, la de hasta 600ºC unos 45€ la de 2,00x1,00 mts y otra que creo recordar que era hasta los 900ºC y unos 70 € de las mismas dimensiones. Creo que te podría servir.
    Lo compre en una ferreteria industrial que se llama Metalco ubicada en El Prat de Llobregat (Barcelona), pero que se encuentran en todo el levante (http://www.metalco.es).
      Re: funda anticalorica para escape
      venden unos rollos de fibra de vidrio de unos diez centimetros de ancho que funciona muy bien. yo emrrolle dicha fibra en el escape de mi barco y funciono muy bien, perdio mucho calor,y si quieres que pierda mas calor le puedes dar mas vueltas.
        Si, la fibra de vidrio funciona bien como aislante. Yo tengo el escape seco, forrado todo con fibra de vidrio.
