Motor se para al quitar el gas
  • Bricobarco Motor se para al quitar el gas
    Hola. Primero unas para todos.
    He aqui mi problema en un Mercruiser 5.7 v8 de cola.
    Cuando quito el gas, para dejarlo en punto muerto se para, ya sea viniendo de avante o de atras, y eso es un gran problema a la hora de maniobrar en puerto. El interruptor de parada lo he cambiado y esta nuevo, Si le das a la llave de arrancar arranca sin problema ninguno. A entrar avante o atras no hay problema, el problema es al quitarlo. Si alguien sabe algo al respecto o le ha pasado lo mismo y me pudiera dar algun consejo se lo agradeceria.
    Venga pues otra ronda.
    Buena navegacion
    Re: Motor se para al quitar el gas
    Hola Francesc,
    Yo tenía una motora con un Magnum 5.7. Tenía el mismo problema, y era el cable del cambio que va del motor a la cola que no deslizaba adecuadamente. Fue cambiarlo y perfecto.
    Espero que te sirva.
      No se los cables son nuevos de hace un año. Y ahora me ha empezado a hacer esto. Hasta ahora perfecto, Empezo a hacerlo cuando era atras, Y ahora ya avante y atras.
        Hola tienes que especificar mas el tipo de motor, hay tres tipos que yo conozca
        Carburaciom
        Inyeccion monopunto (TBI)
        Inyeccion multipunto (MPI)
        En terminos generales:
        Inyeccion: toma de aire,Valvula de Ralenti (Prueva limpiarla y reiniciarla)
        Carburacion; toma de aire, Chicle de baja sucio (Limpiar carburador)
        PD. si la toma de aire es pequeña, sube de vueltas no se para
        Si es inyeccion, la luz de averia te da los codigos de averia contando los destellos.
        Espero que te sirva saludos
          Originalmente publicado por FRACESC Ver Mensaje
          Buena navegacion
          Yo probaría a tensar un poquito ese cable de manera que haya un poco de gas en punto muerto. Igual te llevas la grata sorpresa de que sea tan sencillo y tan solo como que se ha destensado un poco y nada más, porque no tiene sentido que con gas no tengas problemas el motor y al bajar punto muerto a ralentí se pare.
          Suerte
            Mira por si acaso los filtros de gasoil no vaya a ser que estén tupidos de mi....
            Me pasó un caso igual, el motor arrancaba a la primera y funcionaba con total normalidad pero al quitar gas se paraba, le dabas a la llave y arrancaba sin problemas.
            Me habían metido gasoil con mucha porquería que me tupió el filtro. La explicación es que en marcha normal se forma una depresión o vacío en el circuito de alimentación y al amoderar de golpe ocasiona que durante un instante la bomba se queda sin suministro. Obviamente en este caso se somete a la bomba de alimentación a un importante sobreesfuerzo.
            Fue cambiar el filtro y desaparecer la anomalía.
            A lo mejor no es el caso pero no cuesta nada mirarlo, quién sabe........
              Respuesta: Motor se para al quitar el gas
              Estos motores llevan al final del cable del morse (en el lado del motor), un pequeño interruptor que hace esa función, cuando pasas por punto muerto viniendo de avante o atrás, desconecta la alimentación por un momento para evitar dañar la transmisión al hacer el cambio. Ese botoncito es el que te está causando los problemas.
              En este tema ya se trató ese asunto:
              Saludos y suerte
                Es lo que pensaba en principio. Que fuera el interruptor ese. Pero esta cambiado por uno nuevo, y nada sigue igual. Voy investigando, pero es para
                a<l final unas a ver si refresco las ideas
                  Seria bueno q dijeras en que momento exacto se para cuando estas quitando gas. Sobre todo si se para con la marcha aun metida o estando ya en punto muerto.
                    ¿Puede ser que esté el ralentí bajo?
                      Hola de nuevo.
                      Hablando con un mecanico me ha comentado que seguro que es del cables del cambio. Aunque yo sigo con mis dudas, como ya dije hace 1 año se pusieron nuevos, y hasta ahora no me dieron problemas.
                      Ah gracias a todos por las aportaciones, pero de momento sigo igual
                      Saludos y unas que pago yo.
                        Pues falta de alpiste y no canta el canario , también puedes tener una entrada de aire o porquería como bien te a dicho TXELFI (saludos de este gallego camarada).
                        Purga el circuito reaprieta manguitos y filtros y revisa estos a ver en que estado están.
                        Si la vida es un barco,...
                        que haya sueños en las velas,
                        esperanza en el timon,...
                        y no esclavos en los remos.
                          ¿El cable del cambio?, yo flipo
                            Pues yo lo entiendo, palante o patras con el cambio de marchas (inversora)
                              Hola:
                              No se si se te llegó a arreglar el problema, pero una solución es desconectar el cableado del mando que hace que apague en el cambio de marcha, esto hace que en ese punto no desconecte y no se apague el motor.. conozco de algun forero que lo tiene resuelto de esa manera...
