como se denomina
  • como se denomina
    Birras para todos.
    Necesito saber la denominación (como lo llaman las tiendas náuticas) a la pieza que vá por el carril inferior de la botavara y que sirve para poner el grillete de la escota, o de la contra de la botavara.
    necesito hacer un arraigo para la escota un poco mas a proa de lo que está ahora, para que pueda poner bien el bimini y no encuentro estas piezas en las tiendas náutica online. Necesito que vayan por el carril que lleva la botavara en su parte inferior.
    Un saludo a las eminencias de la taberna.
    Re: como se denomina
    Buenas tardes bona tarda
    Arraigos?
    Si no lo encuentras en las tiendas on line normales ( existen?) busca en la web del fabricante de tu palo, si asi tampoco hay una www de herrajes descatalogados en USA que lo tiene todo,
    eso si a precio de uranio mas portes y aduana
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Gracias, pero por arraigos no hay nada que se le parezca.
      me he pateado unos cuantos catálogos y solo he encontrado "ojillos" que se le parecen, pero no son específicos para el carril inferior de la botavara.
      la web que me indicas está bien, pero para botavaras (Spirit ?? en inglés) no hay nada
      sigo buscando.
        Buenas noches bona nit
        Dime la marca y modelo de tu palo , seguro que esta!
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Hola
          has buscado llamándolo cáncamo?
          Claro que en ingles ni idea..
          un saludo y suerte
            Prueba buscar por "puente"
              Puente, arraigo, herraje o patín.
              La verdad es que no es muy sencillo de encontrar
                si, todos esos los encontré ya, pero son para el arraigo de la contra, el otro, con cuatro tornillos es para cubierta o mamparo.
                Los que busco son como los de la contra pero con un puente que es libre lateralmente (oscila). Los que he visto llevan unos tornillos que se aprietan contra la botavara para dejarlos fijos sin perforar la botavara.
                A ver si hago unas fotos del que tengo y lo explico mejor.
                Ya sé que en una casa que trabajen el inox, llevando el que tengo de muestra me harán uno igual. Estoy pensando que esta es, seguramente, la única opción.
                  Una opción es pasar de esos cáncamos y poner una cinta alrededor de la botavara. Cinta, o un cabo de dynnema, o lo que más te guste.
                  Y la polea de la escota, colgada de esa cinta.
                  Así lo llevamos nosotros, y ningún problema.
                    Y no puedes reutilizar el que tenías? Normalmente van remachados o atornillados para que se mantengan en su sitio.
                    Taladras los remaches, lo liberas, lo llevas a su nueva ubicación, taladros, remachas y listo!
                    Si no en Eromar tienes unos como "ojillos botavara", su nombre técnico
                    Edu
                      Gracias por el enlace, miraré si son de la medida que necesito.
                      Quiero poner cuatro mas para poder adelantar la maniobra de la escota de la mayor delante del bimini e independizar el freno de botavara. ahora está en medio de la bañera.
                      En medio de la bañera dá unas prestaciones excelentes, pero cuando vas en plan familiar siempre hay alguien que se empeña en apoyarse en las escotas, y estas van en tensión y en las viradas o trasluchadas siempre está el moño de alguna chica que está por el medio. Las escotas salen por el medio de la mesa de la bañera, por lo que no se puede tener la mesa navegando a vela.
                      Por eso quiero poner una segunda maniobra justo delante del bimini, para las salidas familiares. Este seria de tres puntos en la botavara y un pequeño carril en la cubierta delante del bimini.
                      También quiero hacer un arraigo propio para el freno de la botavara. En total voy a poner 4 "ojillos" mas en la parte infrior de la votabara.
                        Respuesta: como se denomina
                        tambien puede salir como puente
                          Re: Respuesta: como se denomina
                          Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                          Un puente no se puede poner. Estos puentes van con tornillos o con remaches, pero la escota hace bastante fuerza y irremediablemente saltarian.
                          La placa vá dentro de carril y reparte el esfuerzo. los tornillos y remaches tienen poca carga y su función es inmovilizar el puente u ojillo.
                            Si no lo encuentras llámales.
                            Casi te diría que lo que no tienen ellos no existe
                              Una imagen = 1000 palabras.
