Rotura de la bocina del eje
    Re: Rotura de la bocina del eje
    Pero no entiendo como puede haber electrolisis.
    Creo que hablamos de lo que se llama bocinin.
    A mi me pasó. el bocinin era de inox. Pero era justo en el borde. Me dijeron que lo que hicieron fue quitarla desenfinbrando, recortar un poco, y volverla a montar enfibrando. El precio de la reparación no fue alto. La goma de la junta de la bocina seca Volvo con su abrazaderra cogen perfectamente. Puedes valorar esta opción. Precio de la bocina seca Volvo como de unos 120€
      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
      Hola, gracias por el consejo.
      Mi duda es ¿como sacaste la bocina vieja?
      ¿ Te dio mucha guerra?
      era una bocina seca, no dio problemas
      Salud y Ganas
        marco, creo que confundes bocina con prensaestopas
        bocina es el tubo que atraviesa el casco (generalmente de bronce) y prensaestopas es esto;
        Aqui se aprecian las diferentes partes;
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Efectivamente Nefta, arbotante, lo de barboten es un palabro guiri como tantos otros.
            Bueno, ya esta el Ansils en varadero y la bocina a la vista. Al final ni electrolisis ni corrosion:
            Los silentblocks estaban tan mal que el motor basculaba hacia babor y el eje rozaba con ka bocina comiendosela. En este caso, la bocina es un tubo de fibra de unos 50 cms de largo y con el motor parado, el eje quedaba centrado, pero al traccionar, mas con slgo de escora a babor, habia roce.
            La solucion es relaminarlo y reforzarlo para que no de mas problemas. Una vez con los silentblocks nuevos, esto no deberia de pasar. De hecho, los malditos silentblocks eran el motivo de la reparacion y la bocina una consecuencia aparecida.
            Ahi se puede ver el agujero en el lateral de babor de la bocina (no se por que pero la foto sale girada)
            Ya pasare fotos reparado
            Editado por última vez por Mafin; 23/01/2017, 23:38:01.
            La reforma de un Trident 80:
            www.trident-80.es.tl
              Aqui esta la bocina lista para laminar mañana. La solucion ha sido mas sencilla de lo esperado
              y la sala de los horrores. Cada vez que lo veo me creo que no volvere a tener barco...
              Pasare fotos ya reparado
                Mi caso era muy parecido, pero creo que más que silenblocks, era un acople mal montado.
                Lo que pone en el dibujo klemmflascht y que aquí llaman flector.
                Creo que aquí, estoy en Levante llaman al tubo de unos 50 cm. bocinín. Bocina es el agujero en el casco , y en todo caso todo el conjunto.
                  Seguro que debes cambiar además el cojinete del arbotante. Se lo habrá comido.
                    No, esta perfecto porque esta a 50 cms de la zona dañada y la desviacion ocasional es de unos 4 mm
                      Casi medio cm. parece bastante ¿no?
                      Pero enhorabuena, seguro que ganas velocidad y menos vibración.
                        https://www.dropbox.com/s/84n8pijptp...ocina.jpg?dl=0
                        eso es,gracias por la aclaración, la bocina al estar rajada salio bien pidiendose por favor con un martillo
                          No hay nada como pedir las cosas con educacion.
                          Por cierto, esas reparaciones exigen documento grafico asi ampliamos biblioteca de experiencias.
                            Bueno, no ha sido tan grave, refuérzala bien, yo lo pondría una cartela por cada lado, en madera y laminada a la bocina, si esta es de fibra mejor que resista mas un posible desalineamiento o una pillada gorda de un cabo etc...
                            Por si acaso, esto es una cartela
                              Bueno, la bocina ya esta reparada y reforzada, le he dado 4 mm mas de diametro a base de ,laminado.
                              en la foto tiene un casquillo para centrar el eje, porque tengo que alinearlo al cambiar los silentblocks
                              Ahora estoy pintando la sentina, aprovechando que no esta el motor.
                              De esta manera tal vez elimine el maldito olor a gasoil
                              un saludo
                                Si te sirve de consuelo Mafin, a mi también me pasó lo mismo. Puedes ver en la imagen como estaba la bocina. La sacamos pegandole un boquete al casco, por supuesto, pero luego laminamos encima y quedó perfecta. No llevo más de una semana.
                                Espero que tu solución también funcione y que navegues a gusto, sin bajar cada dos por tres a la camara de motores. Je,, me acuerdo de lo mal que se pasa.
                                http://navegandoporgrecia.com
                                http://www.velerosgrecia.com
                                http://www.lamaga3.com
