ayuda revisar barco madera
    Re: ayuda revisar barco madera
    Y hará falta que el propietario se deje clavar el punzón por el barco......yo no lo permitiría....Recuerdo un loco de la ITB que pretendía ir clavando sus punzones sobre varios llauds de mi puerto....se acabo la broma rápido.
      Si la madera está en buen estado simplemente no lo clavas, no haces NADA a la madera, por eso digo mas arriba que no hace falta martillo, si está pudre claro que entra, sin hacer grandes esfuerzos. Es parecido al oxido en un coche, si la chapa está jodida se rompe con la mano, no hace falta darle golpes.
      Yo no me fiaría para nada de alguien que te quiere vender un barco de madera y no te deja mirar a ver como está.
        Yo no dejaria clavar punzones en mi barco.
        Utiliza un medidor de humedad.
        Comparas la humedad que el aparato da en el obra muerta cerca de la regala con la de la obra viva. Deben ser equivalentes
        Valen poco dinero. Pon "moisture meter" en Amazon, por ejemplo
        Editado por última vez por manolouk; 18/02/2015, 11:08:13.
          Le vas dando golpecitos con el mango del punzon, o el mango de un destornillador. Cuando encuentres alguna zona que suena como a hueco o a blando, esa zona seguramente estar podrida. Si ahi clavaras el punzonn, es donde entra.
          Ojo, que en muchos casos lo podrido no esta en la obra viva (parte sumergida) sino en la obra muerta, por agua de lluvia. Zonas de union, zonas donde se encharque agua, o donde hay atornillados herrajes, tinteros, etc. Y puede estar extendida hacia abajo y hacia adentro.
          Edu
            Sin ver el barco in situ es tan difícil........
            El mío visto así por encima parecía que no estaba para muchos trotes, pero cuando me puse a lijar el casco tanto obra muerta como viva me llevé una grata sorpresa, la madera está completamente nueva, y cosa curiosa, más nueva en la obra viva que en la muerta. A esto he de añadir que no lleva calafateado entre tablas del forro, están ajustadas a la perfección tabla contra tabla sin nada en las juntas. Claro está que no será lo mismo un casco hecho de pino que uno hecho de abebay, iroco, teka o sapely. Un detalle curioso, la madera del casco que en mi caso era todo sapely como he puesto antes está nueva pero he de hacer un inciso por ser rigurosamente cierto:
            En las intersecciones de las tostas o bancadas con el forro se aprecia un deterioro de la madera que afortunadamente son secciones equivalentes a la palma de la mano extendida, y como quiera que están a medio metro sobre la flotación no tiene mucha importancia. Curiosamente las propias tostas en sus extremos donde se unen a la cara interior del forro estaban igualmente deterioradas. Deduzco que el agua que se estanca en esos rincones y después el sol, es decir, agua-sol, agua-sol, agua-sol es lo que ha originado éste fenómeno. Quiero decirte con éste rollo que si me fijo solo en este detalle cuando fuimos a ver la txipironera a lo mejor me echaba para atrás.
            La embarcación en concreto se construyó en Astilleros Mozas de Santurtzi en 1977, ¡chapeaú! por ellos.
            Pregunta al dueño con qué maderas está hecho, edad etc.
            Míralo con lupa y suerte.
            Editado por última vez por TXELFI; 18/02/2015, 20:30:01.
              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
              Edu
              Donde un comentario certifica otro, ya que Edu sabe de que habla. Donde es mas fácil que se haya deteriorado la madera es en la obra muerta, que es la que sufre mas variaciones de humedad y temperatura, en los rincones de empalmes de diferentes piezas...
              Un punzón para comprobar la madera no debe estar afilado como un clavo o una aguja, no se trata de hacer agujeros en una tabla sana, si no en la pudre. Por apretar con la mano a la madera sana no se le hace ningún destrozo. Que a muchos parece que les duele mas que les den un pelotazo a su barco unos críos que que le caiga un piano a la parienta...
                pues nada, el destornillador se hundió en varias partes de la obra viva, y girándolo se hundía aún mas (no he seguido porque le haría una via de agua) la obra muerta directamente se le arrancaron pedazos para "sanearlos", según el vendedor. A otra cosa, a buscar otro, ya que me imagino lo que debe costar un carpintero para que cambie maderas....gracias por los consejos
                  Originalmente publicado por Titanium Ver Mensaje
                  Sip, según como pueden ser meses y meses de trabajo. Por eso hay que mirarlo bien, pero con lo que has visto creo que está claro que no necesitas otro peritaje en profundidad.
                  Suerte con la búsqueda...
                  "My boat is my island"
                    hola amigo lo primero fijate si hace agua importante, si no hace agua la obra muerta es la que mas dolores de cabeza te va a dar castillos de proa y popa uniones de los bancos herrajes zonas tapadas etc y cuando lo vares miraras la union del codaste la primera tabla unida a la quilla tods los puntos por donde veas oxidacion en los clavos del forro si lleva clavos si lleva remaches de cobre mejor cuanto mas madera tapada haya mas provalididades de que haya pudre pero bueno si lo compras bienvenido al club yo tengo 8uno del año 1967 y sigue subiendo a la cala a por merluza astilleros astondoa lo hizieron bien
                      Mira si tiene muchas muestras de punzonazos.
                      Si es así, ya la vieron otros y no les gustó.
                      Suerte.
                      (George Bernard Shaw)
                        Harás muy bien, arreglar un barco de madera, a nada que tenga pudre, como dices que tiene, te sale mas caro que comprarlo, eso seguro. Y eso si encuentras quien sepa arreglarlo, que cada vez es mas difícil. Te lo dice un carpintero.
                        A seguir buscando, ya sabes usar el punzón, o el destornillata, que vale igual. O a mirar de fibra, que es mas fácil de encontrar y de arreglar, si es el caso. La madera es mas problemática.
                          buenas, resulta que hay un par de motoras de madera que me interesan pero no se bien como revisar ni donde. Podeis darme consejos? alguna guia de sitios donde inspeccionar y como, gracias!
                          Hola
                          Teneis la gran suerte de contar en la zona con una de las personas que mas saben de barcos de maderas,y es Monica de http://www.infosernautic.com/ .
                          Si de verdad estas interado en la compra de un barco de madera ,no lo dudaria y la contrataria para revisar los buques ,sera el mejor dinero que te gastes tanto si te quedas con el barco como si no.
                          No es para nada caro su servicio pensando en la inversion que estas dispuesto hacer.
                          TRIODO
                            Lo de clavar el punzón es muy pero muy relativo, y si no preguntar a algún profesional. Si el barco estuvo mucho tiempo en agua la madera estará blanda, con lo cual entrará el punzón, eso no quiere decir que esté podrida. Otra cosa es si el barco estuvo en seco mucho tiempo. Saludos
