humedad en camarote debajo de gomaespuma
  • humedad en camarote debajo de gomaespuma
    Buenos dias cofrades,tengo un problema con la humedad debajo de la goma espuma del camarote de proa,me di cuenta no hace mucho que al ir a limpiar de polvo vi agua y la goma espuma mojada por abajo solo seque el agua y puse la goam espuma al sol secandala y mirando haber por donde entraba pero no he visto nada y solo es por el centro y no por los lados.espero que algun cofrade que sepa me pueda ayudar del porque de este misterio,gracias y unas birras
    Re: humedad en camarote debajo de gomaespuma
    Pues si has dormido en ése colchón... ya sabes. Es de la condensación.
    El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
      Hola, yo pongo papeles de periódico debajo del colchón y listo.
        Yo tengo el mismo problema.
        Barcos de gran eslora como el Oceanis 50 traen de serie una especie de somier de láminas de unos 5 cms para evitar la condensación.
        Tengo intención de cambiar más adelante mis colchonetas e serie por unos colchones hechos a medida que tienen una fibra anti humedad, de la cual me asegura quien lo tiene evita la condensación.
        Ya comentaré cuando lo cambie
        Salud
        ______________
        Instagram bahialasislas
          Intenta facilitar la ventilacion bajo el colchon : Agujeros en las tablas repartidos uniformemente......yo los tengo de 40 mm.
            Yo tengo los agujeros y la lamina de somier de unos 2 o 3 cm de alto y aun asi hay condesacion , en el centro como dices, lo de los periodicos parece buena idea.
              Fibras de coco
              Bajo-colchoneta. 15 mm de espesor, para colocar bajo las espumas de los asientos o literas. Mejora el confort, elimina el moho, quita la humedad. Actúa gracias a su textura aireada en reposo y por la ventilación interna provocada por los movimientos durante su uso. Totalmente natural, compuesta por una mezcla de fibras de coco y latex natural. L’AKWAMAT es ideal para literas y asientos cuando las colchonetas están directamente sobre unma superficie contra chapada.
              Nom Web : Bajo-colchoneta en fibras de coco planchas de 140 x 210 cm que luego puedes cortar a la medida de la litera o cama con unas tijeras que sean un poco potentes
              El bajo-colchoneta mejora el confort, elimina el moho, quita la humedad. Actúa gracias a su textura aireada en reposo y por la ventilación interna provocada por los movimientos durante su uso.
              Te lo puedo garantizar que funciona yo tenia el mismo problema y se acabaron las humedades
              Lo puedes encontrar en cualquier distribuidor de Acastillaje y Difucion
              "La suposición es la madre de los metepatas"
                Yo llevo el mismo sistema que nirvana3 L’AKWAMAT ,hice unas perforaciones de 2cm cada 15 cm en el contrachapado aunque solo en la zona de la espalda y funciona muy bien .Huele un poco fuerte al principio pero se va con el tiempo y aireando.
                Editado por última vez por SERENO; 14/08/2015, 22:42:02.
                sereno
                  Muchas gracias, me ha servido de mucho,lo pondré en practica un, saludo
                    Ya sé que es antiguo el hilo pero quisiera saber si alguien más ha usado esta fibra de Akwamat y si de verdad quita la condesación al dormir sobre todo en invierno.
                    ¿sabeis de algun otro sistema que sea realmente efectivo?
                      Nosotros llevamos uno muy similar el Aquamaster 3D y con el hemos solventado los problemas de humedad bajo los colchones. Merece la pena.
                      Bernard Moitessier
                      Instagram : sv_tao
                        Donde se puede conseguir este material? Aquamaster 3D?
                        Estamos tapizando de nuevo el Sun Fast 36 que hemos comprado hace poco, y me parece muy interesante montar sistemas anti moho y humedad...
                        Además de que voy a hacer agujeros en las tablas para dar aireación por debajo...
                          Originalmente publicado por manelvalls Ver Mensaje
                          Puedes comprarlo directamente al fabricante o en alguna tienda de productos para camping, se suele usar en caravanas/autocaravanas
                          Bernard Moitessier
                          Instagram : sv_tao
                            Deshumidificador enchufado en pantalán.
                              Buenas noches bona nit
                              Radiadorcito enchufado al pantalan
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
