Teles o monitor a 12V
  • Electrónica Teles o monitor a 12V
    Estoy planteando la compra de un tele o monitor con entrada HDMI y si tiene VGA mejor, no muy grande (19 pulgadas como máximo) y que la pueda usar para poner un PC en la mesa de cartas.
    Interesa mucho que el consumo sea mínimo (led) y que se pueda alimentar directamente de baterías (12-14V)
    Os agradeceré me pongáis modelos y marcas de las que tenéis montadas y funcionando, y si puede ser el mejor precio.
    Gracias y un saludo
    Re: Teles o monitor a 12V
    No creas que tienes tantos. Pues tienen que tener el transformador exterior para que se alimenten a 12 v. Cuando me compré el mío (Blue Sens creo que es) me recorrí varios hipermercados y mirando primero por detrás de los aparatos para ver si tenían transformador externo y después mirábamos por delante para comprobar si tenía las características que me interesaran: Led, Toma de USB, etc. Cualquiera que nos hubiera visto (A la almiranta y a mi) buscado tele y mirando las traseras de los aparatos hubiera pensado que nos habíamos escapado de un psiquiátrico .
      Mirate algo del catalogo de Nevir.
      Yo tengo una Nevir de hace un par de años de 16 pulgadas. Me costó 89 € en un Dia.
      Tiene entrada HDMI, VGA y la calidad general es muy buena. Solo el sonido es algo flojo. Funciona directamente a 12 V. y Con la Raspberry y el Chromebox funciona estupendamente. Consume 1.1 A. a 12 V.
      Yo descartaria un monitor. En general las teles son mas baratas y tienen muchas mas opciones. Esta graba estupendamente programas de Tv en un pendrive USB.
      A mi me ha ido muy bien.
        Nevir tiene de 17, 19 y 22 pulgadas. Hay un cursor en la página web para localizar las TV pequeñas, que es muy débil y como no estés al tanto no se ve bien.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Interesante Nevir, donde se pueden comprar?
          Alguna otra marca...
            Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
            En MEDIA MARKT.
            Rebe
              La Nevir de 16 y la de 19 la puedes comprar en www.euronics.es
              Yo tengo una de 22 y conectada a 12v consume 2A y va fenomenal.
                yo compre una en carrefour, con identicas caracteristicas
                de la nevir, hdmi, vga, graba y reproduce usb
                costo 79 euros , marca ni se... consume 0,9 amps
                12v directo, y 220 por transformador externo
                y es LEd, esto garantiza bajos consumos para mi esta es la clave
                porque a 12v hay bastantes
                lleva 3 años puesta y perfecto
                hace tiempo que no la tienen, parecida OKI pero mas cara
                  yo tengo una Nevir, va con transformador para la toma a 12v.
                  ¿cómo hacéis para conectar directamente a 12v?
                  se prescinde del transformador y se mete un cable con enchuve 12v DC in directo al cableado a 12 del barco? ¿así hay riesgo de fundir la tele?
                  cargador de los que se usan para portátil con conexión a toma de mechero?
                    yo directo al tv, por una clavija estandar (cilindro hueco)
                    positivo central
                    igual al de la salida del transformador original
                    mirarlo bien ya que hay varios de grosores similares
                    incluso hay alguno despistado con el negativo interno...
                      Yo la tengo, como tú dices, directamente al cableado de 12v del barco. Compré un conector como el del transformador y le hice el cable y el transformador lo pongo cuando estoy en puerto. Así está la Nevir de 22' que tengo ahora y así estuvo unos cinco años otra que tenía de otra marca y funcionaban tan ricamente.
                      Lo de que funcione a 12V para mi es una superventaja porque cuando los chiquillos están hartos de estar navegando les pongo una película con un lápiz de memoria y tan felices, ellos y yo...
                        Yo tambien tengo la Nevir, y viene con dos cables de alimentación.
                        Uno va directo desde una toma de mechero, el otro lleva un transfomador que se conecta a 220V.
                        No los puedes confundir, tienes que desconectar del televisor uno para poder enganchar el otro.
                        Por lo demás muy bien, tiene toma para USB, HDMI, TDT en HD, entrada AV y euroconector y si no recuerdo más tambien conector tipo monitor.
                        Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
                          Yo llevo una thompson, la que vendian en mediamrket ese dia. La escojí por poder conectar a 12v directamente. Lleva 3 años y perfecto. Aunque esta mas de decoracion que para usar.
                          Pensava en poner un estabilizador de voltaje a 12v, no lo hice, y sigue viva.
                            Y antena? por lo que he visto por internet sale más cara la antena que le tele
                              Ahí le has dado. Llevo la Glomex circular a tope de palo, con su amplificador, y eso si, la señal es cojonuda. Desde el Mar Menor se pueden sintonizar emisiones desde Alicante y Benidorm. El precio como dices es superior, en torno a un 40%, y además hay que instalarla a tope de palo.
                              Algun vecino de pantalán tiene la de forma cilindrica que no se monta a tope de palo, y la señal en puerto no es tan buena, segun comenta en medio del mar si.
