Tumbada con hombre al agua
  • Vela Tumbada con hombre al agua
    Les dejo un video con una trasluchada y tumbada con hombre al agua.
    Re: Tumbada con hombre al agua
    thumbup:
    muy bueno....que rápido se tumba no???
      ¡Qué peligro! por un dedo no se abre la cabeza con la botavara el que cae al agua, podía haber sido una gran tragedia. Espeluznante lo cerca que le pasa.
      Editado por última vez por Tortuga Carey; 16/02/2015, 14:48:46.
      "Lo mejor esta por llegar"
      "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
        Originalmente publicado por sudestada Ver Mensaje
        Hola, estoy desde el movil, no puedo ver el video, aparece como una ficha de lego en azul
        Hago click y nada. Ya se que soy un ignorante en estas lides, perp me podeis echar un cable
        Birras para todos
          Justo antes del desastre el caña mira hacia atrás. Los que habitualmente hacemos de caña sabemos lo peligroso que es eso, no sé por qué pero en unas décimas de segundo te vas fácilmente de rumbo, que es lo que le pasa, se va ligeramente a babor y cagada...
          El MOB casi se queda allí del botavarazo en el agua.
            aquí se demuestra lo importante de los procedimientos y que todos los conozcan.
            No se anuncia la virada para que los dos tripulantes sentados a estribor puedan salir antres de la trasluchada.
            No hay nadie en la escota de la mayor y parece que ese Genaker(??) no tiene a nadie para trabajarlo en la trasluchada.
            Vamos, les falta trabajar los procedimientos. Parece que sean unos "turistas" haciendo regatas.
            Menos mal que la botavara pasó de dar en la cabeza al tripulante, sino la noticia sería otra mas luctuosa.
            Para mi el fallo es del que gobierna, que no anuncia sus intenciones. Lo importante que es llevar un patrón !!! que sepa patronear (mandar a los demás).
              Aparte de otras consideraciones, hay que tener muy poco cerebro para estar de pie, en el recorrido de la botavara, bebiendose una latita, y con el barco en orejas de burro. Lo digo por el de la camiseta blanca y azul.
              Poco les ha pasado para lo que podría haber sido...
              Samuel Beckett
                Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                Birras para todos
                Hola Winder, no se que movil tienes , pero tienes que instalar el Flash player de adobe.
                  Respuesta: Tumbada con hombre al agua
                  Vaya tela!
                  Desde mi ignorancia, para corregir una vez liada antes de la trasluchada ¿no hubiera sido mejor meter la rueda a estribor? Me ha pareceido ver que en el ultimo momento hacia lo contrario.
                    Re: Respuesta: Tumbada con hombre al agua
                    Originalmente publicado por Conescom Ver Mensaje
                    Vaya tela!
                    Con esa escora tan tremenda no hay gobierno, la pala está fuera del agua. La escora hace girar el barco solo, y se produce la trasluchada involuntaria.
                      Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                      Bueno viendo el video, el que gobierna no anuncia la trasluchada porque no es su intención hacerla, simplemente se le va de rumbo al mirar hacia su popa y no poder controlar ya la situación.
                      Respecto al que parece que va sujetando la botavara en proa, con lo abierta que está, no sé que hace de pie con medio cuerpo por encima de ella. No le enganchó de milagro.
                      Y el que se ha ido al agua creo que es uno de los que menos culpa ha tenido en esta maniobra, lo mejor ha sido remojarse y que no le enganchara la botavara.
                        Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                          Este video deberia titularse a 10 centímetros de la tragedia. La botavara podría haber matado al hombre al agua perfectamente. Da miedo verlo.
                            Originalmente publicado por NAUTICO Ver Mensaje
                            Espantoso lo que podía haberle pasado al MOB si le pilla la botavara...
                              doctores hay en la taberna mejores que yo, pero la "oreja" del spi debe de ir tocando para garantizar que el viento está saliendo.
                              Además se debe de llevar la escota en la mano, para largar y cazar a fin de tenerlo siempre en su punto de trimado. Con tantos tripulantes sorprende que nadie este atento en esa maniobra. Incluso lo deseable es uno en el winche y otro pendiente sólo de la oreja con el cabo en la mano, para largar o mandar cazar en función de las necesidades.
                              Menos mal que no paso nada, ..
