Mantenimiento remolque y embarcación
  • Mantenimiento remolque y embarcación
    Buenos dias:
    Me gustaría pegarle un repasito al remolque de cara a la temporada. Hubo un verano que lo metí bastante en el agua y tiene restos de óxido (tanto la estructura como las llantas de las ruedas). Me gustaría que me recomendarais qué producto debería o qué debería hacer para eliminar ese óxido y restaurar un poco el remolque. También había pensado pintarlo con alguna pintura. No sé si será mejor que lo haga yo o llevarlo a algún sitio, pero no conozco en Valencia o cerca ninguno.
    Por otra parte, mi Pastinaca, lo tengo ya hace 3 años, siempre en seco. He estado mirando el casco por bajo y tiene algún rascón de bajarlo por la rampa con el remolque pero poco más. Como digo siempre está en seco. ¿Debería de pintar la obra viva cada poco tiempo o al estar en seco y en un garaje cubierto puedo seguir así? Gracias!
    Novato con Pastinaca Vela Ligera
    Re: Mantenimiento remolque y embarcación
    Limpia el oxido con una lija de metal de grano muy pequeño. Por lo que comentas, supongo que tu remolque es galvanizado (el mismo color que los quitamiedos de las carreteras). Después de lijar, echas espray de zinc (galvanizado en frío)
    Comprueba tornillos oxidados, sobre todo los que sujetan los diavolos. Cambialos si estan mal.
    Te recomiendo tambien quitar las ruedas y revisar el estado de los cojinetes y rosamientos. Te daran la idea de como esta el eje. Pon grasa a todas las partes moviles.
    La obra viva de la embarcacion, si no te coje caracolillo porque no esta mucho en el agua, dejalo asi. Pero no es normal. Creo que tienes las ruedecillas y diavolos del remolque mal reguladas o que no ruedan bien, y por eso dañan el casco.
      Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
      Hola. Muuuuchas gracias por tu respuesta.
      Tendría otra pregunta. Si quiero sacar el remolque y dejar el barco en la plaza de garaje donde lo tengo en invierno, ¿como podría hacerlo? No sé si debería de comprar algunos "puntales" o algo así...No tengo ni idea, a ver si se os ocurre algo. Muchas gracias!
        Por cierto, no es galvanizado como los quitamiedos, es de color rojo, así que entiendo que no es galvanizado. Es antiguo (unos 20 años) así que supongo que es de hierro pero no estoy seguro
          precisamente estoy haciendo esa faena. repasar el remolque y quitar óxido superficial en ciertos puntos, luego le doy con minio que tenía y después pinto con pintura galvanizada que queda del color del remolque y muy uniforme.
          las llantas cada año repaso y pintado. engrase de los bujes ( se quitan fácil, pero si ves que están bien, no te compliques ya que como entre agua destrozas los rodamientos. Por supuesto no le doy a todo el remolque, suele salir en guardabarros, soldaduras, tornillos de rodillos....
          el casco por debajo es normal, si lo sacas como yo desde la playa, hay veces que tienes poca agua, otras las olas lo empujan hacia el remolque....
          Lo repaso con gelcoat en la punta de la popa que es la que toca la arena.
          sacar la barca y dejarla en el suelo.... Yo no me atrevo. Igual hacer una base de neumáticos viejos.
          convertidor de óxido, lijado y protección.
          y más o menos así queda repasado para una o dos temporadas. Meterlo en el agua es criminal para el remolque.
          Editado por última vez por ccavalles; 20/02/2015, 12:23:20.
