Helice plegable
  • Vela Helice plegable
    Buenas tardes foreros.
    En la idea de cambiar mi actual helice , fija tres palas Rh 19x14 en eje de 30mm. Me dan las siguientes propuestas técnicas:
    - distribuidor helice inglesa Instalar 19x15
    - distribuidor helice sueca. Instalar. 18x15
    - fabrica, no indica marca , depende numero fabricación barco, indica dos medidas , 18x13 o 19x11.
    pues un lío, no coincide nadie, que os parece. por donde tiraríais.
    La helice presupuestada es de tres palas plegable.
    Espero vuestros sabios consejos.
    Re: Helice plegable
    Cofrade, si indicas modelo de barco, motor y reductora huy en esta taberna sapientisimos cofrades que te aconsejarán la mejor hélice
      Re: Helice plegable
      Pues si llevas razón, a ver si hay alguno que nos ilustre, le estaría agradecido.
      Se trata de jeanneau so 42i, motor yanmar 54cv, eje de 30 mm y reductora 2,36
        Re: Helice plegable
        El calculo de la Gori me da 18x15
          Re: Helice plegable
          Buenos días, aprovechando el tema, alguien sabría decirme las medidas de una hélice plegable de dos palas, para un First 285, con volvo 2002 de 18 cv, gracias.
            Re: Helice plegable
            Originalmente publicado por NABEL Ver Mensaje
            15x10 la Gori dos palas para saildrive
              Re: Helice plegable
              Originalmente publicado por Manzanilla 1 Ver Mensaje
              Si está satisfecho con el rendimiento de su hélice actual, de 19x14, yo montaría la de 19x15 porque es la más parecida.
              Esto siempre que el motor suba bien de vueltas hasta las rpm máximas con la hélice actual (19x14), porque al poner una pulgada más de paso (19x15) sería posible que, si la potencia del motor no es suficiente, no pudiera alcanzar todas las revoluciones.
              Es más, al sustituir una hélice de palas fijas por una de palas plegables, en ocasiones se trata de compensar el teórico por rendimiento de las palas plegables con algo más de paso en la nueva hélice (el diámetro suele estar limitado por el espacio disponible).
              Así que para mi está claro: de 19x14 a 19x15
                Re: Helice plegable
                Gracias Nefta
                  Re: Helice plegable
                  Originalmente publicado por otro charlie Ver Mensaje
                  Gracias, buen argumento
                    Re: Helice plegable
                    Por cierto acudiendo a tu experiencia, que modelo aconsejarías
                    Gracias por anticipado
                      Re: Helice plegable
                      En dos palas prefiero Gori
                        Re: Helice plegable
                        Y en tres palas, cual pondrías
