Ni barco a vela ni barco a motor...a olas!
    Re: Ni barco a vela ni barco a motor...a olas!
    Para contrarrestar la fuerza de gravedad que ejerce un barco hace falta una sola ola que lo levante.
    Las olas se nutren del viento acumulando energia a lo largo de su trayectoria, viento que una vez amaina, quedan millones de acumuladores de energia que no aprovechamos hoy, en el futuro dudo que las dejen pasar sin darles importancia.
    La peli la estrenan en los mejores cines de aqui a un tiempo, ojo, hace 135 años nadie se planteba ver ninguna pelicula.. excepto los hermanos lumiere..
      Entiendo que solo puede llevar rumbo directo contra el oleaje?
      Tonitutusaus
        Originalmente publicado por piraaaata Ver Mensaje
        qué fuerza de la gravedad, en el agua?
          Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
          Tonitutusaus
          Pues tienes razon.. para que sea eficiente ese sistema, tendra que encararse al oleaje.
          Podra ceñir, pero no demasiado.
          Ahora que se estrujen el cerebro para conseguir libertad de movimiento..
            Originalmente publicado por Querelle Ver Mensaje
            Cualquier cosa que este en este planeta o cerca de el, esta sujeto a la gravedad, incluso lo que hay en el agua.
            Pero solo queria decir que las olas tienen muchisima fuerza..
              El problema es que este sistema depende del paso ola, ahi esta el limite fïsico de la velocidad que puede alcanzar, por otra parte es un sistema que siempre se tiene que ir cómo en un subi-baja para que funcione, tal vez más acentuado que la navegación normal, pues si se utiliza el sistema para estabilizar el barco, la energía mecanica producida por la ola se iria a la estabilización y no para la velocidad, por lo que lo haria incluso más lento. Lo cual trae un problema no deseado; más tiempo en el mar=mayor necesidad de comida=igual a mayor basura acumulada.
              Los japoneses a veces tienen eso de complicar demasiado lo que podria ser muy simple.
              El sistema se lo ve lento, compicado de montar, costoso de mantenimiento. Lo unico que puede cambiar la nautica es la nanotecnologia, hacia ese lado va el rumbo hoy en día con nuevos metamateriales que aprovechen la superficie de velas y barco para la producción y almacenamiento más eficiente de energia.
              Hoy en día lo más eficiente en navegación lo tiene Beneteau, pero me imagino que montar ese sistema debe ser carisimo, pues he buscado precios y no he encontrado por ningun lado amén que no he visto barcos que lo esten utilizando.
              Aqui esta el sistema que les mencione:
              Unas birras!!
              Editado por última vez por Ophiuchus; 23/02/2015, 04:34:52.
              www.bluewatersociety.org
                el Toyota Prius del mar...muy bueno
                  Además creo que ese simulador no sirve, esa piscina en la que las condiciones son constantes.
                  El mar está cambiando constantemente, hay ratos que vienen olas y otros que no, el viento cambia y también la corriente.
