Aceite por encima del maximo Peligroso?
  • Aceite por encima del maximo Peligroso?
    Buen anticiclon a todos!
    Digamos que le ha ocurrido a un amigo....!!! y que ya le vale!!!
    El caso, es que cambió el aceite del motor interior, aspirando con una bomba manual el aceite viejo, y apenas le salio aceite, asustado, pensando que estaba casi vació, ( y no pensar que quiza no habia metido la sonda hasta el llegar al aceite, puso dos litros de aceite,( lo que lleva normalmente) hasta que se dio cuenta de que empezaba a salirle por el hueco de la cala.
    una vez el chorro cesó y goteó todo lo que tenia que gotear, metio la cala de nuevo, y encendio el motor.................todo normal.
    me lo comento , y me pregunto si saliendo el sobrante por la cala, todo estaria en orden. yo le dije que ni idea, que lo consultaria, y en esas estoy.
    que podeis decirme? gracia de antemano.
    y
    Re: Aceite por encima del maximo Peligroso?
    Que no arranque el motor sin antes sacarle el aceite sobrante hasta que quede en la raya del max. pero nunca más. Puede reventar la bba de aceite. No es ninguna broma.
      Gracias, pero incluso si lo ha dejado vaciarse al nivel de donde esta la cala?, argumentaba que la cala estaria por el nivel maximo admisible, para prevenir accidentes para legos en el tema..
        En todos los motores que he manipulado (que son muchos) la boca de la cala está bastante más arriba que el nivel max. de la varilla, por eso si el aceite ha rebosado por ese orificio quiere decir que tiene demasiado aceite.
        Lo menos que puede ocurrir es que las muñequillas del cigüeñal en su rapidísimo giro conviertan el aceite en espuma por mucho antiespumante que contengan los lubricantes desde hace años.
          el nivel de aceite nunca por encima del maximo,a no ser que el motor no este a nivel y el manual de mantenimiento del motor indique en una tabla la variacion del nivel maximo segun los grados de inclinacion.
            llegara mucho aceite a los aros por su parte inferior, que se convertira en carbonilla por la temperatura, y acabaran pegados, dejando de conseguir hermeticidad,
            que no lo use asi!!!!!
              si lleva tanto aceite como dices pueden llegar a pegar la parte de abajo de los pistones cuando el aceite este caliente y prepara un chandrio seguro.
              que no lo arranque hasta que le sague el aceite sobrante.
                Si lo ha arrancado así y a podido, le deberá haber salido una ENORME humareda blanca y densa por el escape y el motor sin fuerza. Lo dicho que no lo arranque y lo vacíe hasta su nivel correcto.
                "Lo mejor esta por llegar"
                "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                  Te recomiendo sacar el aceite sobrante, en un motor diesel el aceite es carburante, Tuve una mala experiencia hace años con un camión, creyendo que iva falto de aciete, el testigo no marcaba correctamente, le puse aceite de mas, los primeros cinco minutos de arrancarlo fue bien pero luego se aceleró el motor solo, y no podia pararlo, la cabina se lleno de humo, vinieron hasta los bomberos, tuve que pararlo calando el motor con una marcha y frenando y aun asi le costó parar. El motor cojia el aceite sobrante como combustible. por suerte la cosa no fue a mayores pero podia haber pasado de vueltas y reventar el cigüeñal, desde entonces controlo mucho el tema de los niveles
                  Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
                  Bon Vent
                  Jordi Porqueres
                  Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
                  http://labotavara.blogspot.com/
                  veleromiravent@facebook.com
                  Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
                  https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
                  https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
                  https://www.facebook.com/jpaserveis/
                  jpaserveis@gmail.com
