Consumó yanmar 29cv
  • Consumó yanmar 29cv
    Buenas noches cofrades
    ¿Alguien sabe cual es el consumo aproximado de este motor? Montado en un Oceanis 361
    Respuesta: Consumó yanmar 29cv
    Puede servirte:
    Consumo Fueraborda: Mercury - Evinrude - Yamaha - Suzuki - Honda - Johnson - Tohatsu Fueraborda | 2-tiempos / 4-tiempos | Cummins / MerCruiser - Volvo Penta Diesel |
    JJ
    Sin riesgo ...
    no hay gloria.
    EA 7 ASE
      Re: Consumó yanmar 29cv
      Hola,por ser breve te diré que el mío , con 400h consume entre 1.5 l y 3l hora dependiendo obviamente de régimen de motor.
        si te sirve de referencia,
        sole 29 en un 32 pies a 2300rpm 2litros hora (con casco limpio y buena mar)
          En la web de yanmar tienes la curva de consumos de ese motor.
          La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
          Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
            Yanmar 3GM30FEU en un 36 pies: 1 litro/hora.
              Estas son las curvas de ese motor, el 3YM30, que es el mismo que monto yo:
              Para los consumos que comentáis por aquí, estos que publica Yanmar los veo realmente excesivos.
                Sun Odyssey 36.2 con Yanmar 3GM30F con casi 5000 horas, a 2500 rpm 2,5 litros/hora. Podríamos añadir la velocidad que alcanzamos. Yo a ese régimen de crucero aprox. 5,6 Kn. Obviamente depende del estado de la mar. Si mar y viento de proa bajo a 4 Kn - 4.5 Kn rápidamente. Tengo claro que no puedo ganar barlovento solo a motor. Es un barco que entre 6.5 y 7 Kn es cuando mejor navega.
                Editado por última vez por fredy2; 20/02/2015, 11:06:06.
                  Yammar 3gm30f en un Dehler 34 Van de Stadt a 2500 rpm. 6,2 nudos. con mar razonable, no de proa. El consumo es de 2, algo l. hora. Varía el consumo con la temperatura de trabajo.
                  El mismo motor en un Dehler 36 CWS 7 nudos a 2600 rpm. el consumo es muy similar pon 2,5 l/h..
                    Gracias por las respuestas, desde luego los consumos de las gráficas, como bien decís, los veo un poco alto para la estimación que tengo por lo que me consume.
                      Aquí tienes tanto el manual como la hoja técnica donde habla de consumos:
                        Las curvas oficiales de los motores se obtienen a todo gas, frenandolos y midiendo el par, y con ello calculando la potencia, por lo que no son representativas del uso normal,
                        tendrian que ofrecerlas a 1/4, 1/2 y 3/4 de gas, para saber como llevarlo.
                          Consumó yanmar 29cv
                          Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                          Lo siento. No te entiendo.
                            """Las curvas oficiales de los motores se obtienen a todo gas, frenandolos y midiendo el par, y con ello calculando la potencia, por lo que no son representativas del uso normal,
                            tendrian que ofrecerlas a 1/4, 1/2 y 3/4 de gas, para saber como llevarlo"""
                            Pues es así,
                            se coloca el motor en un banco de pruebas, se acelera a tope, y el banco nos va dando el par a distintas revoluciones segun lo vamos frenando, medimos tambien lo que tarda en consumir cierto volumen do combustible, y lo pasamos a la grafica correspondiente.
                            Es decir nada que ver con la realidad, como el consumo oficial de los coches: sellan huecos entre puertas, neumaticos y aceite de baja friccion, y un monto de cosas más
                              En un Oceanis 343 con Yanmar de 29 CV a 2000 rpm y casco limpio 1,5 litros a la hora.
