bomba sentinas
  • bomba sentinas
    Hola Cofrades,
    Quiero poner una bomba en la sentina automatica, ya que la que tengo instalada si no le das al interruptor no funciona, y no es lo adecuado.
    Tengo dos opciones, o coloco una mas y que sea automatica o a la que tengo la hago automatica.
    Que opinais?
    si escojo la primera opcion se me habia ocurrido conectarla al mismo tubo para no hacer instalacion de un tubo nuevo. He pensado que en ese caso deberia hacer una valvura de retencion en la bomba electrica-manual, para que la automatica no tirara el agua otra vez dentro.
    Os pongo una foto de mi actual bomba y un trozo de plastico que hay a unos 10 cm. del tubo y no sé que es. Haber si alguien lo sabe y me puede dar una pequeña explicacion.
    Muchas gracias y unas rondas
    Re: bomba sentinas
    Eso que pone "important" tiene toda la pinta de ser una valvula antiretorno.
    Yo pondria una bomba automatica, pero de flotador interno mecanico.
    Y el tubo te vale.
    Suerte!
      Respuesta: bomba sentinas
      El trozo de plastico es un anti retorno que parece ha servido de reductor para unir dos mangueras de distintos diametros. La bomba yo la prefiero con flotador, esa instalacion tiene alguna anomalia, asegurate que realmente va a funcionar cuando tengas que achicar agua de verdad.
        Re: bomba sentinas
        A mi me parece que eso es una válvula antirretorno.
        Yo pondría otra bomba y así tienes otra ya instalada de respeto. No veo problema en utilizar el mismo tubo para que desagüen las dos, mientras pongas otra válvula antirretorno en la nueva.
          Puedes poner otra por el mismo conducto
            Re: bomba sentinas
            Muchas gracias chicos, eso haré, una bomba mas con aforador y valvula antiretorno al mismo tubo y conectada despues de la valvula que ya tengo, todo conectado directamente a bateria. Graciasss
              Re: bomba sentinas
              si pudiera funcionar en seco mejor sera.nihao
                Re: bomba sentinas
                Si tienes poca agua que achicar,con una bomba vale,si tienes mucha con una no vale, y si pones dos al mismo conducto es como si tuvieras una, si instalas otra bomba pon otro conducto.
                  Re: bomba sentinas
                  Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
                  Estoy de acuerdo.
                  Así, además, tienes una instalación redundante.
                  Adicionalmente, el cúmulo de problemas que puede producir una doble bomba y los sistemas para evitarlos complicarían mucho mas la instalación (válvulas de doble vía que, con el azoramiento de la emergencia se olvidan de girar, haciendo trabajar la bomba principal en seco, o sistemas anti-sifón varios, que en la práctica pueden resultar en sistemas anti-encebado,, o válvulas anti-retorno frágiles...)
                  ...¿y por qué no?...
                    Algunos de los consejos que se están dando van en contra de todas las normas de construcción de embarcaciones y sistemas ABYC, cuidado con los experimentos que el sistema de achique afecta a la seguridad directa de la embarcación. Las válvulas antirretorno no están permitidas en las instalaciones con bombas sumergibles (salvo alguna excepción) y nunca deberían conectarse 2 bombas a un mismo tubo, otra cosa es que se haga por desconocimiento, incompetencia etc.
                    Todos los que lleváis válvulas antirretorno es posible que un buen día cuando sea necesario achicar le deis a la bomba, se encienda electricamente pero no achique porque no es capaz de vencer la contra presión que esta le genera.
                      Re: bomba sentinas
                      A la bomba que tienes le conectas una boya automática que atornillas sobre una madera que a su vez pegas al casco ,de esa manera seguirá funcionando
                      manual y si tu no estas el automatico la pondrá en marcha.
                      Te ahorras otra bomba y la complicación de su instalación.
                      Siempre la salida por encima del nivel del mar.
                      Si quieres intercalar en el tubo una valvula antirretorno lo puedes hacer, ya que siempre estará engrasada con el aceite de la cala o el fary que le tiras para limpiarla.
                      Roncito para todos
                        Re: Respuesta: bomba sentinas
                        Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                        Completamente de acuerdo
                          seguro que no se pueden conectar dos bombas a una misma tubería??? porque estas presuponiendo que la tubería del señor que presenta el hilo tiene poca sección para ello?? o porque clase de desconocimiento o incompetencia??? y si resulta que el señor que plantea el hilo tien una tubería de dos pulgadas para una bomba de 40l/h... porque ley de la mecánica de fluidos no puede montar otra bomba de otros 40l/h... ??
                          como que no se puden montar válvulas de retención en la descarga de las bombas??? pues claro que se pueden montar... siempre que sean adecuadas... tambien presupones que puede fallar.. pues si que puede fallar, pero tambien puede fallar hasta la caña del timón... y si el señor que presenta el hilo monta unas válvulas de retención de fórmula 1 que no fallan en la vida???? ... presuponer... presuponerrrrrrr
                          yo opino. que si puede montar dos bombas a la misma tubería, siempre que la tubería sea de sección adecuada para soportar el caudal de las dos bombas y que las dos funcionen al 100% de rendimiento, porque aun siendo la tubería no adecuada las bombas no dejarían de funcionar aunque no al 100%.
                          tambien puede montar válvulas de retención y regularmente arrancar las bombas y ver si achican, si la sentina está seca todo el verano lo que tiene que hacer es verter un poco de agua de vez en cuando y arrancar las bombas..
                          Zheng He (1371-1435)
                            Re: bomba sentinas
                            Saludos y copas a todos ,y un ruego general para que algún colega me "ilumine".
                            Sigo con gran atención el SI ó NO, a las válvulas antirretorno, ya que estoy "de lucha a muerte" con la bomba de mi sentina (es un Ro 300).
                            Tengo instalada una bomba Bilge de 500 GPH (1.892 litros/hora) y efectividad hasta 3 mts de desnivel (según catálogo); a continuación una válvula antirretorno.
                            Cuando la doy "marcha", se la oye funcionar pero no evácua nada, nada del agua. Limpio todo "como una patena", y es igual. Si la hago funcionar en circuito "libre" sin pasar por la famosa válvula, la bomba "bombea" sobre un pequeño cubo perfectamente, indicando de una manera evidente que es la "jodía" válvula, el origen del problema.
                            En mi entender considero necesaria la válvula, ya que cuando la bomba se quede sin agua que sacar de la sentina, el líquido que está en la conducción hasta la salida, volverá otra vez -por gravedad- a la sentina, iniciándose un proceso que acabará "cascando" la bomba o la batería de alimentación.
                            He probado diversos modelos de válvula antirretorno, metálica de bola con muelle y de plástico con tapa de goma, pero siempre es igual. No chupa. Desesperante.
                            Saludos otra vez, copas y quedo a la escucha de todos vuestros consejos y comentarios.
                              Re: bomba sentinas
                              Una bomba, una instalación, no les des vueltas, dos bombas, tres problemas, dos de instalaciones, sulfatos, empalmes etc... y otro de fontanería.
                              En el barco contra más sencillo mejor y si se usa poco aun más.
                              Salud
