Molinete eléctrico Decision viva 24
  • Molinete eléctrico Decision viva 24
    Buenos días cofrades,
    A esta hora de la mañana mejor un cola-cao que un ron, pero la ronda esta pagada sea lo que sea, incluso con churros...
    Alguien ha instalado, o sabe como hacerlo, un molinete eléctrico en un Decision Viva 24?.
    Creo, pero no estoy seguro, que se podría montar dentro del pozo del ancla, poniendo un soporte e instalando una puntera...
    Digo... Si alguien tiene ideas, o ha hecho o solo sugerencias estaré eternamente agradecido, mi espalda lo agradecerá.
    Info adicional: tengo dos baterías y el fueraborda carga baterias.
    Gracias!
    Fede
    yiyunaifm@gmail.com
    Re: Molinete eléctrico Decision viva 24
    Pues a ver si algun tabernario ha hecho ese bricolajeporque yo tambien me plantearia hacerle eso a mi Decision 24
    Animo. Rondas pa tós
      Originalmente publicado por crivicrivi Ver Mensaje
      El mio lo lleva y es un 22, pero me lo instalaran en su construccion, yo no.
      Le saco fotos y las pongo aqui.
        Esperamos ansiosos
          He estado fuera, a ver si puedo este finde.
            Originalmente publicado por FedeMZ Ver Mensaje
            Gracias!
            Bueno esto es lo que yo tengo, quizas no lo que tu buscas.el motor esta dentro pero la roldana fuera, no cabia dentro todo.
              Originalmente publicado por guiller Ver Mensaje
              No esta reforzada la zona de cubierta en la que se empotra el molinete?
                Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                Bueno justo detras del motor , por debajo esta cerrado el cofrecillo, para separar el cofre de anclas del interior del barco, y eso ya lo refuerza.
                Vamos yo no tengo problemas.
                  Pues voy a retomar la idea de ponerle un molinete electrico a mi Decision, este finde me he deslomado con el ancla y los 18 nudos de viento que habia, ya os ire informando de mis progresos. ¿alguien a avanzado algo en esta posibilidad de instalacion?
                  Rondas para todos
                    ¿Sale mas barato poner un molinete, que aprender a levantar el fondeo? Y mas en estas esloras que el fondeo de cabo con un poquito de cadena y ancla pesa ná y menos...
                    Te sientas en proa, piernas semiflexionadas apoyadas una en un candelero del balcón, y la otra en el estay, y aprovechando cada vez que la proa baja una ola, recuperas línea a base de torso y algo de brazos. Cuanto mas ola y/o viento mejor, antes se libra del fondo...
                    En barcos mayores, ante una averia del molinete, a mi me fue muy bien usando las brazas del spi, alternativamente unos metros con cada una, a base de winche.
                    De todas formas, si ponéis el molinete, acordaros de usarlo en invierno para que no se engarrote. Y aun asi, en X años hay que cambiarle las escobillas como a tantos motorcillos eléctricos...
                      Question: quizás se justifique el molinete cuando se trate de navegacion en solitario, o cuando la edad y la espalda del tripulante encargado de levantar el fondeo aconseje una ayudita mecánica ¿no?
                        para levantar 1 fondeo no hace falta mas que 1 persona
                        por otro lado, si tu forma física no te permite levantar el fondeito de un 24', creo que cometes una temeridad saliendo a navegar, en caso de problemas q?
                          Código HTML:
                          FLIPO
                            Código HTML:
                            FLIPO
                            Navegando, no siempre se puede ir tomando caviar y champagne... muchas veces hay problemas, y se solucionan con cabeza y un mínimo de físico.
                            La gente con problemas de movilidad puede navegar, pero lo seguro es hacerlo en barcos de "vela adaptada" que además suelen navegar en grupo y con barco de apoyo.
                              Desde luego que la edad y los años influyen, y no dudo de tus cualidades marineras, tu forma fisica.
                              Pero en un " fondeito de un 24' " si tienes mucha cadena y un peso de ancla relativamente alto para ese barco , con mucho tiro por culpa del exceso de viento, quizas hasta tu te canses y hasta puede que te hagas daño.
                              Creo que por eso si ponemos comodidad , podremos seguir navegando los de cierta edad y/o con los huesos un poco mas "tocaos".
                              Yo tambien Flipo
