Detector de gas..obligatorio?
    Re: Detector de gas..obligatorio?
    Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
    El mejor detector.... el innecesario, jeje.
    Lo que hago en mi 26, es conectar la bombona SOLO CUANDO COCINO (habitualmente unos cafelitos a presión).
    Siendo así, no hay mayor peligro.
    Cuando cocinas, si hay fuga, lo notas en el fogón, no hay presión, o no enciende.
    Si no cocinas, desconectas la bombona.. y yatá. El peligro de fuga se limita a la propia bombona, y su válvula de salida. Como está en el exterior (habitualmente) si fallase la válvula (muy improbable), se acumularía el gas en el propio soporte de la bombona, pesa menos que el aire....
    Si hubiese fuga, con este sistema, se limitaría a una cantidad mínima, la acumulada entre que apagas la cocina y te vas a la bombona a cerrarla. El gas no se mantiene indefinidamente en la sentina, poco a poco se diluye en el aire.
    corríjanme si me equivoco.
    No se donde la tienes en el exterior. Si le dan los cuatro vientos y el "rubio",tendrás una bombona rea de oxidación. Me imagino que será una azul de las llamadas de3 kgs., y supongo que la conexión y manguera la tendrás en la cabina.En tal caso ponle el tapón roscado para que te preserve la junta elástica, podría meterse algo entre ella y la bola que hace de cierre,,y un dia...pffssss. Eso de que si hay fuga se nota en la llama por falta de presión, está muy bien, hasta que ese gas que se vá se inflame justo cuando tienes la cara a su altura,porque te has agachado a coger una cucharilla del suelo. Que soy un exagerado,... seguro. Yo conocí a uno que detectaba las fugas con "dos co-----" y el mechero,...no tenia cejas, ahh.
      Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
      "Amo a ve" El Temido, no seas temerario. Las rejillas de AIREACIÓN, son para eso para airear. Como utilizaremos "potano" deberiamos tener DOS, siendo su finalidad crear en lo posible una corriente de aire que nos ventile/airee la estancia en dondese encuentre el aparato o equipo a gas. De esta forma conseguimos que en dicha estancia exista el suficiente aire y por tanto oxígeno paraquelacombustión sea "guena", es decir con LLAMA AZUL-VIOLACEA, NO ROJA.
      Dichas rejillas a poder ser se colocarán diametralmente opuestas, para así crear esa renovación/corriente de aire, unajunto al techo y otra a ras del suelo. MUUUUchos accidentes domésticos son como consecuencia del agotamiento de aire/oxigeno en una estancia a la cual han tapado con los clásicos cartones y/o periódicos, las citadas rejillas. Hace un par de años en un albergue juvenil murieron un puñado de chavales por tener la estufa en una estancia en estas condiciónes.
      Las aireaciones son para airear, debemos por tanto desechar la idea de que son para que el gas salga por ellas,o podemos ir de culo.
      Repasa mis intervenciónes al respecto y verás como se detectan las fugas: el primer detector uno de la marca "güen orfato", el gas lleva mercaptanos que es un aditivo que huele a perros muertos precisamente para eso. Repasar el aprieto de TODAS las abrazaderas y fumigar con espuma jabonosa (no hace falta hacer mucha espuma, al contrario) verás que pompitas más guapas salen por el "chisperito" por donde se te escapa el gas. Luego tienes el detector, que tiene que estar calibrado para "potano" (butano/propano), ..¡¡.PEEEERO ULL!!,u oido al número y el premio ,estos jodios aparatos a veces se disparan si "huelen " otras cosas:disolventes por ejemplo.
      Y corto ya el rollo porque me enrollo.
      Hola a todos. Unas antes de comer, para hacer boca.
      Gracias por la explicación, pero en ninguna de mis casas uso gas; en todas y para todo: electricidad (cocina, termo, calefacción, aire acondicionado ...). A alguno le vendrá bien mirarse la instalación del gas.
      Aunque yo siempre he pensado, que la rejilla que va a ras de suelo servía para que, posibles minusculas fugas de gas, terminaran saliendo de la cocina hacia el patio o la calle. Algo ayudarán, digo yo.
