Mapa distancias nuevas atribuciones PY
  • Mapa distancias nuevas atribuciones PY
    Buenos vientos a todos!!, hace tiempo que no aparezco así que me toca pagar la primera ronda de ron!!!, el que quiera cerveza será bienvenido con dos buenas jarrotas!!
    Ahora la preguntita de rigor..., con la nueva atribución de PY para 150 NM, estaba viendo hasta dónde me podría ir y la verdad es que da para todo el mediterráneo (p.e de Mahón a Córcega) e incluso de Tenerife a Funchal... pero tenéis algún mapa donde se pueda pinchar puerto de salida y puerto de llegada y salga la distancia, aunque sea en Kms?
    Mil gracias a todos!!
    Re: Mapa distancias nuevas atribuciones PY
    Con el GOOGLE EARTH puedes hacer esto que dices.
    Pero tienes el MILLÓMETRO que funciona igual de bien.
      Originalmente publicado por Pancho Ar Ver Mensaje
      "Como lo bueno, si breve, dos veces bueno " solo te adjunto : http://www.millometro.com/
        Prueba éste sistema del enlace adjunto, te permite elegir muchas opciones de medir distancias rumbos etc..
          Ten en cuenta que la singladura podria ser de 300 mn, ya que cuando estes en el limite de las 150 mn de una costa, puedes estar a 150 mn de otra y siempre estarias dentro de los limites
          Es decir, con el PER podrías cruzar el estrecho, ya que cuando estes a mas de 12 mn de la costa española, estaras a menos de 12 mn de la costa marroquí (dependiendo de por donde cruces)
          Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
            Un millón de gracias a todos, los enlaces son perfectos!!, y si tenía en cuenta las 300 millas, da para ir de Mahón a Corcega y de ahí a Sicilia..., vamos todo el mediterráneo, más de Canarias a Madeira... Azores no de largo..., pero bueno, la verdad es que mucho mejor 300 que las 120 millas de antes...
            Un abrazo fuerte!!, os espero en la barra con los rones!!
              Con el per el par el pir o el pur puedes ir donde te de la gana, ya que los otros paises no te van a pedir titulacion. Si acaso sirve para ir a canarias, la GC si te puede decir algo en este caso...
                Antes también lo permitía. Ninguna policía del mundo te multaba fuera de las 60 millas de ninguna costa por no tener titulación adecuada, porque ninguna autoridad salta a esa distancia para multar.
                El problema podría ser la clausula del seguro que exige 'tener la titulación adecuada para el gobierno de la embarcación'.
                La banca siempre gana.
                  Buenas a tod@s y que corra el Ron.....
                  A proposito del hilo, yo entiendo, que independientemente de la extensión en distancia de navegacion, la embarcación tendría que estar despachada para las singladuras de las que comentamos......
                    obviamente , pero un patrón que realiza travercias de 300millas suele llevar mas bien mas que menos .
                      Llevar si, pero el problema es el despacho en zona para el seguro.
                      Marino1253
                      Apuntate a la
                      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
