cambiar bateria
  • cambiar bateria
    Buenas tardes taberneros
    Se me ha ido la bateria de mi barquito del todo.
    Alguien me podria aconsejar de que bateria comprar, alguna marca en concreto, o lugar???relacion calidad precio???
    Tengo un mercury fueraborda de 40cv de cuatro tiempos, y la bateria que traia elbarco montada era es de 12V - 45 AH.
    La pegatina de la bateria pone lo siguiente:
    AP45
    12V - 45AH
    350A EN
    Os dejo una rondita para abrir boca.....
    Desde mi rinconcito marinero y gaditano
    Re: cambiar bateria
    Hola... Esta es fácil (creo), puedes hacer dos cosas:
    1. Repite batería de 45Ah
    2. Pon otra batería de 12v y mas amperios, por ejemplo 70Ah.
    Los amperios, para hacerlo sencillo, es la cantidad de energía que tiene la batería, así en una de 70Ah te dura 35 horas sin recargar si usas un equipo que consuma 2Ah. En teoría.
    Mi consejo, pon una batería mas grande de laque tenias (o dos baterías de 45Ah, una para servicio y otra para motor, pero esto seguro que te complica)
    Espero haberte ayudado.
    Buenas singladuras
    Fede
    yiyunaifm@gmail.com
      Re: cambiar bateria
      Corrigo al cofrade anterior, que no lo explica bien
      el dato Amp/hora es la intensidad maxima sostenida que puede dar esa bateria,
      la capacidad nos la da el otro dato, los amperios,
      en tu caso, si no tienes nada que consuma mucho, no te compliques, bateria alcampo o similar y durará años, yo las tengo desde hace 5!!!
        Re: cambiar bateria
        Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
        Pues no es cierto lo que dices. El cofrade FedeMZ lo ha explicado perfectamente.
          Re: cambiar bateria
          Lo importante es que pelidekai consiga arrancar el motor...
          Fede
          yiyunaifm@gmail.com
            Re: cambiar bateria
            Si la bateria la usas solo para arrancar el motor y poco mas, compraria otra como la que tenias y no me complicaba mas.
            Sin embargo, si aun tienes algo de chatarrada electrica (sonda, gps, tele, radio, bomba de achique, luces...) y mas aun si los usas con el motor apagado ... compraria una de descarga profunda y con 60 o 70A. Es mas cara pero sufrira menos que una bateria convencional y te durara mas.
              Re: cambiar bateria
              No te compliques la vida, si la bateria de 45 Ah te ha sido util durante años vuelve a poner una igual.
              Si compras una de marca blanca sera economica y te durara unos 3-4 años.
              Lo que si que he notado con las baterias mas economicas es que cuando fallan lo hacen de golpe y sin avisar. En cambio las baterias de primeras marcas suelen " avisar " antes de fallar definitivamente.
                Respuesta: cambiar bateria
                Si quieres poner una de marca las varta son muy buenas
                  Re: cambiar bateria
                  Hola y como no ...
                  En principio con la de 45 A irías bien , pero bueno como ya te comentaron antes, si vas a estar tiempo parado con aparatos funcionando , pues hombre puedes pillar una de 70,
                    Re: cambiar bateria
                    Hola y como no ...
